Araç Arıza tespit cihazı & Gizli Özellik Açma
L Çevrimdışı
Livaneli08
17 May 2023
70
30
Egea 2018 aracıma arıza tespit cihazı almak istiyorum arkadaşlar
Özellikle Egea aracında kullanan varsa önereceği cihaz varmı mobile cihaz destekli olması daha iyi olur
A.Bozoğlu
25 Eki 2017
636
Sadece obd cihazı tek başına yeterli değil malesef, uygun programda olmalı, multiscan ecu yada alfa obd gibi. diğer gizli özellik açmak için mavi modlu ara kablo yada mavi modlu olarak modifiye edilmiş kablo almanız gerekir.
Son olarak gizli özellik kodlarını bilmeniz ve hangi kod, hangi satıra girilecek bunlaa hakim olmalısınız, yapacağınız hatalı bir işlem büyük sorunlara yol açabilir.
ELM327 çoğu model araçta son kullanıcı için iş görür. Program olarak da Torque ücretli versiyonunu tavsiye ederim.
Gizli özellik özellik işi sıkıntı ben ücretli yaptırmıştım. Yazılımı 2. defada kabul etmişti.
A.Bozoğlu
25 Eki 2017
636
Elm 327 v1.5 olalar genelde sorun çıkarmıyor, ben usb kablolu olandan daha çok veim almıştım. Egea aracımda bir çok özelliğide açtım ama dediğim gibi sıkıntılı hata kabul etmiyor bu sebeple proxy satırlarında değişiklik yapmadan önce orjinal proxy dosyanızı mutlaka bilgisayarınıza yedekleyin.
bendeki çift kartlı olan modeli yani altlı üstülü iki kartı var. 6 yıldır kullanıyorum
Vgate ıcar pro ise eğer dediğiniz aynı ürün bendede var ama hangi uygulama ile kullanabilirim mobilden onu bilmiyorum
Torque Pro tüm parametlere, sensörleri görmemi sağlıyor fakat Gizli özellik konusunda işini görmez.
bendeki modelin görseli. yeni sürümlerde tek kat entegre var. (tek enteğreli olanlar eski model araçları görmüyor)
