AOC 165 Hz Monitör 1700 TL! (1600 OLDU)
AOC C24G2U oyuncu monitörü 1700 TL!
  • 23,6 İnç
  • 1500R Kavis
  • 8 Bit VA Panel
  • 1920 x 1080
  • 165 Hz, 1 ms
  • 250 cd parlaklık
  • 3000:1 statik kontrast oranı
  • 3H Parlama Önleyici Kaplama
  • %120 sRGB, %89 Adobe RGB renk paleti desteği
  • AMD Freesync Premium
  • 100x100 mm VESA destekli
  • 2x2 Watt Dahili Hoparlör
  • 4 x USB 3.2 Tip A, Nesil 1
  • 2 x HDMI 1.4
  • 1 X DP 1.2
  • 1 X D-Sub
Normalde piyasası bu fakat döviz kuru yükseldiği için bir şey diyemiyorum. :hihi
A Adem Helvacı bu monitörü incelesen çok güzel olur. :deli1
Kavisli panellerde ışık sızması standart deniyor, doğru mu?
Denemedim ama bu yönde söylentiler var.
Bir miktar kavis nedeniyle oluyor sanırım.
Aslında bu kavisten çok üretimde kullanılan malzemenin kalitesiyle ilgili olabilir diye düşünüyorum.
Sonuçta ışığı dağıtan katmadanki işçilik ve mühendislik ne kadar iyiyse, ışığın dağılmasındaki eşitlik de o kadar iyi olur.
Sızma da neticesinde az olur.
Monitörlerde böyle bir yarış var mıdır bilmiyorum.
Varsa da muhtemelen renk konusunda doğruluğa yönelik modellerde vardır herhalde.
Grafik tasarım, video kurgu için üretilenlerde.
Bu modelin düz olanı da mevcut ama daha pahalı, o yüzden kavislisi benim de listemde yer alıyor.
Fatih009
Doğruluğuna kesin birşey diyemem ama ben kavisli olupda ışık sızması olmayan bir monitör duymadım, görmedim.
Bilader aldı evvel sene bir kucak paraya 32 inç Samsung kavisli monitör, acayip ışık sızması var.
bu kavisli monitörlerin ışık sızmasından dolayı forumlar ağlama duvarına dönmüş.
Edge LED IPS panel ve kavisli panelde ışık sızması normal ya.
IPS panelli edge LED bir Acer monitör aldım, normalde hayatta edge LED almam, monitör ucuz diye nasıl basiretim bağlanmışsa artık, her özelliğine baktım aydınlatma tipini araştırmayı unutmuşum.
Haliyle monitör geldi gece bir baktım azıcık kenearlardan ışık sızması var, geçen gün tozunu almak maksadıyla monitörün panelini sildim bezle, ışık sızmaları dahada çoğaldı.
Amann dedim hiç uğraşamam ışık sızmasıyla sanki film mi izliyorum ben PC den.
O yüzden takmadım kafaya.
Birde 1250 liraya almıştım 27 inç
Şimdi 1600 lira olmuş
Buda bana teselli oldu.
Her monitör ve panelde az yada çok ışık sızması oluyor.
Önemli olan sizin kullanımınıza ne kadar engel, sizi ne kadar rahatsız ediyor.
Aynı ışık sızması televizyonumda olsaydı çoktan paketleyip iade etmiştim.
(Televizyonumda da azıcık ışık sızması var, gayet normaldir)
Ben de aynı manzarayı gördüm maalesef.
Asıl kötü olan ise monitördeki aydınlatma sistemini bilememek.
TV'deki gibi direct mi, edge mi, pek söylenmiyor.
Ancak biri sökecek de öğreneceğiz.
Direct LED monitör sayısı çok azdır muhtemelen çünkü çoğu monitör ince.
Fatih009
Haklısın hocam pek belirtmiyorlar monitörde ki aydınlatma tipini.
Çok para verip üst seviye monitör alacak olan arkadaşlar, inciğini cinciğini araştırarak almalılar.
TV'den bile daha detaylı araştırılmalı.
Haa gelelim bana;
Ben 1250 liraya '''Acer KA272bi ZeroFrame 27" 75Hz''' monitörü aldım.
(Bu paraya 27 inç? Dandik çıkma ihtimali vardı)
Bu monitör bu paraya çok ucuzdu kendimce şöyle bir mantık yürüttüm, nasıl olsa 27 inç ve IPS panelli ve bir kaç inceleme videosuna izledim gayet normal bir monitör.
Monitör beklentilerimi karşılamazda, dandik çıkarsa nasıl olsa 27 inç ve IPS olduğu için çok güzel mutfak televizyonu olur düşüncesiyle kendimi garantiye almış bulundum.
Ki monitör gayet beklentimi karşıladı işimi görüyor. Şimdilik mutfak TV si olmayacak???
Haa gelelim bana;
Haklısınız. Zaten IPS diyerek fiyat şişirme de mevcut.
Aynı modelin IPS panel olanı bile pahalı mesela. :hihi
24,295
Kavisli olup da üstüne bir de VA olan panelde bahsi geçen konuyu tartışmanın anlamı pek olmuyor zira aslında ışık sızması konusu ülkemizde farklı da değerlendiriliyor biraz.
TFT LCD nin temel prensibindeki bazı durumlar nedeniyle bükülmüş panellerin size ışık sızma hissi vermemesi pek mümkün olmuyor.
Işık sızması kavramını tartışmaya açmak lazım öncelikle
Sehim kaynaklı olup gerçekten blu daki ışığın fiziki olarak yanlardan dışarı çıkması da ışık sızması, lcd aralarından olağan şekilde sızan ışık da ışık sızması olarak değerlendiriliyor o kısım biraz sıkıntılı.
24,295
Umut aslında haklısın incelemek isterim, şu 32 Monster aradan çıkartayım sonra bunu ele alalım olur mu?
Malum abi hepsine paramız yetişmiyor :kop
24,295
Eskiden böyle dertler yoktu, şimdi sökmeden anlayamıyoruz ne güzel. :hihi
Abi ya bize delikanlı gibi verilerini paylaşacaklar, ya da biz satın alıp söküp göreceğiz başka çaremiz yok :)
Çok eleştirilen marka olabilir lakin Mehmet Atmaca Elektronik şak diye açtı mesela sistemini, üretimde ne kullanıyorlarsa görüyoruz.
Vestel desen keza öyle.
Bu cesarette kaç üretici veya ithalatçı var o tartışılır.
Bunlar abi ülkeye özel bile ürettiği oluyor, bilgisayar sektöründe.
Özellikle Notebook pazarı abi.
Yok klavyesi, yok ekranı, yok rami derken zilyon tane model oluyor aynı sitede.
