Anten Kablo Oksitlenme Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Merlot
Merlot
Puan 63
26 Ara 2018
Merlot
Arkadaşlar merhaba, anten kablosunun tv bağlantı noktasında sürekli oksitlenme oluyor ,tv etrafı açık konsol üstünde hava alıyor terleme olduğunu sanmıyorum ,kablo dış cepheden geliyor,görüntü gidince kabloyu bu gün yine kontrol ettim uç kısım nemliydi resmen çürümüş ,bunun için ne yapabilirim
Anten kablosuz bı yerden su alıyor değiştirin. Bu şekilde kullanırsanız TV ye zarar verebilir.
Kablo değiştikten sonra TV ye girmeden önce S yapın.
Bu S nasıl yapabilirim ,bunun için soket var mıdır
Hocam kablo bir yerden su alıyor ve içeri yürüyor sanıyorum. İmkan varsa kaliteli kablo ile değiştirin ama bu imkan yoksa su giren yeri bulup izole etmek gerekli. Kablonun bir yerinde izolasyonda çatlak kesik vs olabilir . Yada lnb ye bağlantı yerinden kaynaklanabilir. Fikoloji hocamın bahsettiği S ; hani lavabo giderlerinde ki gibi kabloya S yaptırıp tv ye sıvı temasını engellemek için. Ama su girişini kesmedikçe kesin çözüm olmayacaktır.
Ek olarak ; su izolasyonunu sağlamadan kullanmak LNB yada TV ye zarar verebilir. Zira, lnb 13-18V elektrikle besleniyor.
Cevap için teşekkürler hocam, yeni kablo çekicem o zaman
@merlot
Kabloyu değiştirmeyi düşünmeniz en uygun karar olmuş kablonun lnb ye bağlandığı yerde lnb ye ait plastik izalasyon olur onu mutlaka takın o parça yoksa izalasyon için band kullanın genelde yağmur suyu buradan aşağıya doğru gider kablo hortum görevi görür tv nin içerisine kadar suyu taşır. Anakartta da sıvı temasından arıza oluşur. Yaz güneşi kabloyu yumşatır kış soğuğu sertleştirir 2 yada 3 Sene sonra kablonun dışında çatlaklar oluşur oluşan çatlaklardan da su alır.
@merlot
Bu sefer kabloyu merdiven boşluğundan çekicem ?
lavaboların altındaki boru s (es) şekilde oradan ilham alabilrisiniz. hem lnb hemde eve giriş kısmına
Şimdilik değiştirene kadar ev içini öyle yaptım ?
Annem'de su sorunu için pet şişeyi yarım kesip lnb'ye şapka yapmıştım ve sorun çözüldü.
