Android tvlerde USB çoklayıcı
U Çevrimdışı
ugur3434
14 Tem 2021
Arkadaşlar merhaba bi hafta önce nordmende NM65350 65inclik tv smart TV aldım TV'den şuan genel olarak memnunum tek eksik yanı kumandasında air özelliği yok şimdi bi air kumanda alacağım ama tvde iki USB çıkışı var ben buna standart bi USB çoklayıcı alsam herhangi bir zararı olurmu tvye cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
23,170
65
Bence sıkıntı olmaz,bendeki eski model linux tv görüyor,hemde 4 full usb bellek,sanırım senin android de görecektir,ama işlem yapar mı bilemiyorum,en iyisi arkadaşından bulup denemen :)
EK:
Hatta gosmartın çoklayıcısı var bende :)
EK:
Fazla akım çekmeye çalışınca sıkıntı olabilir. Özellikle HDD'ler için.
Zaten yeterli akım gelmezse HDD çalışmaz.
Ama çıkışta koruma yoksa mutlaka direnç vs yanacaktır anakart üzerinde.
O yüzden harici beslemesi olan USB çoğaltıcıları tavsiye ettim.
USB bellekler fazla akım çekmediği için çalışabilir.
23,170
65
Hdd Y kablo ister çoğu ,ama air kumanda + usb bellek ikilisi çalışır,ama kumanda iş yaparmı bilmiyorum,denemek lazım :ok
23,170
65
En basiti verici ve belleğin üzerine baksak bence cevap bulunur.
Üretici kaç amper çektiğini yazmıştır belki.
Çalışır bence umut :ok
U Çevrimdışı
ugur3434
14 Tem 2021
Öncelikle hayırlı bayramlar ilginiz için teşekkür ederim bu harici beslemeli USB çoklayıcı öneriniz varsa memnun olurum araştırdım biraz ama sağlıklı bir bilgi bulamadım
23,170
65
Ben ya a101 veya bimden almıştım ,gosmart diye,kablosunu beğenmemiştim,söküp telefon şarj usb kablosunu lehimlemiştim.(hem daha uzun oldu böyle :) )
