Android Box Tavsiyesi Ve çalışması Hakkında.
sanko86 Çevrimdışı
sanko86
28 Ocak 2020
1,377
En iyisi evden çıkarken fişi çekmek. :hihi
Kullanmadığım için bilmiyorum, bu cihazda yeniden başlatma seçeneği yok mu?
Mesela kumandadan standby'a uzun süre bassak menü çıkmıyor mu bunun için? :kas
Kapatma tuşuna basınca yeniden başlat çıkıyor ama bazen o bile işe yaramayabiliyor. :bilmiyom
MANAS
12 Mar 2020
19
43
NetFlix ve Youtube için Lisanslı destek verir ve NF kullanımı için 1080/4K konusun da iş görür
normal Box olarak zayıf/vasat sınıfında dır! zaten burada amaç NF aboneleri için cat.3 desteğini
vermesi içindir,diğer Android işleri için de iş görüyor,bu rakam civarında 400/500 gibi özellikle
cat.3 NF aboneliğiniz varsa alabilirsiniz tabiki
ve bunun çok daha iyisi hatta en iyisi olarak nVidia Shield gelir:ok
Lisanslı destekleri vardır!
paraya kıyarsanız bunu alacaksınız+
Merhaba
mi box s ve Beelink GT-King arasında tercih yapma aşamasındayım.
Sana sorum : netflix ve youtube u bir kenara bırakırsak
USB den 3d ve 4k filmler de izlemek istiyorum.
Bu durumda tercihim ne olmalıdır.
Yanıtlarsan sevinirim.
Teşekkürler
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,496
Merhaba
Teşekkürler
Bahsettiğin ve tercih yapacağın bu iki Box içinde tabiki GT-King olmalıdır seçimin
Mi nin tek seprisi Lisanslı NF uygulamasın sunmasıdır
GT-King(+ Pro su da dahil)kullandım ve kısa süre de sattım! yani bildiğim Box bunlar
AML922 chipset ile cihaz genel HIZ konusun da çok iyi:ok
tek bir defa bile kilitlenme/takılma v.s yaşamadım zaten ben bir tek bu çalışmasını
beğenmiştim!
Görüntü kalitesi beni kesmemişti,hatta hayal kırıkılığı demiştim o zaman
922 defterini de o zaman kapatmıştım,ancak piyasada alternatif bir AMLogic üst
version chip de henüz çıkmadığı için,mecburen 922 lere takılınıyor!
Nor;USB den dikkat et,Toshiba(Canvio serisi)ext.HDD kullanıyorsan "güç yetmezliği"
yaşayabilirsin!!! heriflerin verdikleri Trafolar çok dandik;bundan ben her zaman kendimin
ayrıca aldığı Trafoları kullanıyorum(yüksek Amperli)bir çok Box da bu sorunu
yaşadım,aklınız da bulunsun hele hele iki tane ext.HDD ler de ciddi sorunu çıkarıyor!
Denediğim WD ve Segate ler de bu sorun çıkmadı veya çıkmıyor çünkü daha düşük
güçlerde çalışıyor! Toshiba-Canvio ise 1,1/1,2Amper çekiyor,cihaz da genelde 1Amper
çeker,Trafoları da genel de 2A veriyorlar veya 2,5A oluyor ama yetmiyor bazen
ben de min.4/5Amperlik Trafolar vardır yedek+
Beelink Ana üreticidir,fason olarak yaptırmıyor Box larını,ancak yazılımları biraz sorunlu!
neyse ki bunu da dışarıdan birilerine yaptırıyor,sanırım ana programcısı bir Rus var Vlad diye
o veriyor bunları
Fiyatı biraz pahalıdır ama piyasada RK3399 lar haricinde en iyi Box larda işte bunlardır
Güzel tarafları "Forum" ları da vardır,bence gir oku msg ları
İki cihazı var en üst seride King ve Pro,aslında aynı Box!
rfve Çevrimdışı
rfve
26 Şub 2018
330
Amaç netten içerik izlemek ise Netflix lisanslı FireTV Stick al geç
Bütçeye göre HD veya 4K Modelini
MANAS
12 Mar 2020
19
43
Bilgilendirdiğiniz için,zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Sayenizde bir fikrim oldu.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,496
daha önce de yazmıştım;tekrar ediyorum bu herifler den bir gelişme Box adına olmuyor artık herifler son
iki senedir adeta yatıyorlar ya da uzatmaları oynuyorlar!
ana sebeb IPTV nin ciddi derecede yaygınlışmasıdır!
"illegal" yazılımla ciddi mücadele başlamıştır(bu sana bana değil,birilerine karşıdır!)
AMLogic922 den sonra bir mok çıkmadı! ben sanırım 2 sene önce 922 almıştım yaw
Rockchip bekleniyor sahaya ama o da terketti gibi!
Yazılımcıların da Rockchip le araları iyi değil!
Nvidia bile 3 senedir yatıyor ama malı hala en iyisi!
işin tuhafı dandik Box lar az çıkıyor artık(çoğu zaten fason ve bir kaç üretici bunları üretiyor Çin de)
Beelink/Ugoos ciddi üreticiler ama yazılımları hala eksik veya bağımlı ona buna!
yabancı yazılımcılar ile gidiyorlar!
Beni tanıyorlar(sabıkalı olarak ama!)Test için artık cihaz göndermiyorlar bana:kiskis
eskiden geliyordu arada,"yorum yap" diyorlardı,cihaz da zaten sorunlu oluyordu
bende ne gördüysem onu çalıyordum sahada! herifler beğenmediler sonra
böyle yorummu olur diye:haha
Ne Ali ne Geek ne de Gear da yorumlarım yayınlanmıyor 2 senedir!!
Bakın yabancı forumların bazıları,TR de ise bir kaç tane forum vs buralar da
bir alay FAKE tipler vardır,yazdıkları tamamen "marketing" işleri dir:hayir
en dandik Box bile uçurulur buralarda!
Adam bana şimdi kalkıp niye beleşe Box göndersin ki
Yorum diye özellikle Youtube da olanları pek kaale almayın,belki sadece ya da çoğunlukla
incelemeyi yapan RUS lar ise bu herifler harbidir ama onun haricindekiler haybecidir!
Bir tane İngiliz var sürekli acaip acaip güler o da harbidir laf aramızda!
MANAS
12 Mar 2020
19
43
amazon fire stick 4k inceleyin derim..kullanıyorum çok memnunum
aslında çok bilgi sahibi olmadığım için tavsiyeye ihtiyacım var kendim incelersem sağlıklı sonuç alamayabilirim diye korkuyorum.Yine de bakacağım teşekkürler
İşte bu sebeptendir ki yardımlarınıza ihtiyaç duydum.Teşekkürler
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,496
valla kelin ilacı olsa kendi başına sürer yaw:hoba1
durum aynen böyle,bu işte "acemiysen" fazla gezinme ortalıkta
zira en iyisi diye aldığın da bile ciddi sıkıntı yaşayabilirsin!
onun için illa BOX alacaksan git en ucuz yollu bir şeyler den al gitsin
ileri de nasılsa epeyi şeyini çözeceksin,o zaman yeniden bir şey alırsın
ben "iyi" diye bir tek "NVidia Shield" diyorum! gerisi benim için artık
aynı gibi ki piyasada Kral/üstüne tanımam/en iyisi v.s diye gazlanan
neredeyse tüm BOX ları da tek alıp alıp kullanmış birisiyim!!
RK3399 ların ise "hepsini" kullanmış birisiyim!
Döviz patladığı için artık eskisi gibi Çin den getirtmiyorum!! Gümrük Vergisi de
20 den 40 a çıkınca tadı kalmadı!
