- 23 Kas 2017
- 20,965
AMD'nin uzun süredir merakla beklenen RYZEN tabanlı AM4 sokete sahip VEGA GPU içeren APU modelleri nihayet satışa çıktı.
APU NEDİR?
AMD'nin Intel IRIS / IRIS PRO GPU içeren işlemci modellerine karşılık ürettiği işlemci ailesinin kısaltmasıdır.
Accelerated Processing Unit sözcüklerinin baş harflerinin birleşiminden elde edilmiştir.
Hızlandırılmış işlem birimi anlamına gelir.
Bu ifade sizi yanıltmasın, AMD APU ailesi modellerinde tüketiciye uygun fiyata işlemci ve grafik birimi performansını bir arada sunmayı amaçlamıştır.
APU ailesi sayesinde konsol boyutunda, uygun fiyata tatmin edici düzeyde grafik performansı sunan bilgisayarlar toplanabilmektedir.
AMD'nin Intel'e karşı uzun yıllar yapmış olduğu ar-ge çalışmalarının sonucunda Ryzen ailesini tüketiciye tanıtmıştı.
Bu aile ile FX modellerinde yaşamış sıkıntılar büyük ölçüde giderilmiş olup, daha yüksek performans ve performans başına daha düşük güç tüketimi olarak karşımıza çıkmıştı.
Ryzen ailesi piyasaya sürüldüğünde her ne kadar büyük sıkıntılar yaşanmış olsa da, bu sıkıntılar BIOS, sürücü, işletim sistemi güncellemeleri ile giderilmiş durumda.
Öncelikle AMD Ryzen ailesi ile birlikte duyurduğu DDR4 tabanlı AM4 soketine 2020 yılına kadar destek vereceğini açıklamıştı. Hali hazırda AM4 anakartlı sistemi olanlar BIOS güncellemelerini ve sürücü güncellemelerini gerçekleştirerek Ryzen APU'ları aynı anakartta kullanmaya devam edebilirler.
Biraz da yeni modellerden bahsedelim,
AMD ilk etapta Ryzen APU ailesine Ryzen 3 ve Ryzen 5 tabanlı olmak üzere iki model çıkarmış durumda. Ryzen 3 2200G ve Ryzen 5 2400G.
İki model de VEGA mimarili GPU içerir.
İkisinde de çarpan kilidi açıktır.
Ryzen 3 2200G
Fiziksel 4 Çekirdek 4 İzlek (Sanal izlek desteği yok)
Taban frekansı 3.5 GHz
Boost frekansı 3.7 GHz
Maksimum bellek frekansı 2933 MHz
Seviye 2 (L2) önbellek 2MB
Seviye 3 (L3) önbellek 4 MB
Varsayılan (Default) TDP (Thermal Design Power) 65 Watt
Yapılandırılabilir TDP (cTDP - Configurable Thermal Design Power) 46-65 Watt
Grafik Modeli Radeon™ Vega 8
Grafik Çekirdeği Sayısı 8
Grafik Frekansı 1100 MHz
Desteklenen Teknolojiler AMD SenseMI, AMD Ryzen™ Master Utility, Enmotus FuzeDrive™ for AMD Ryzen™, Ryzen™, Radeon™ Software
Kod Adı Raven Ridge
Çıkış Fiyatı 100 Dolar
Ryzen 5 2400G
Fiziksel 4 Çekirdek 8 İzlek (Sanal izlek desteği var)
Taban frekansı 3.6 GHz
Boost frekansı 3.9 GHz
Grafik Modeli Radeon™ Vega 11
Grafik Çekirdeği Sayısı 11
Grafik Frekansı 1250 MHz
Desteklenen Teknolojiler AMD SenseMI, AMD Ryzen™ Master Utility, Enmotus FuzeDrive™ for AMD Ryzen™,Ryzen™,Radeon™ Software
Kod Adı Raven Ridge
Çıkış Fiyatı 170 Dolar
Ürün Kutuları;
İşlemciler;
Ürünlerden Çıkan Soğutucu;
Evet arkadaşlar ürünlerin mini incelemesini sizlere aktarmış bulunmaktayım.
Ürünler ülkemiz piyasasında 500 TL ve 800 TL civarı fiyatlarla satılmaktadır.
Üreticiler Ryzen APU ailesinin çıkışıyla birlikte mini sistemlere yönelik Mini-ITX anakart modelleri satışa sunmaya başlamıştır.
Sıfırdan sistem toplayacak olanlara bu güncel BIOS'lara sahip anakartları satın almalarını tavsiye ederim.
Aksi takdirde eski BIOS'a sahip bir sistemin montajını siz yaparsanız, yeni Ryzen APU'ları kullanabilmek için BIOS güncellemesini sizin yüklemeniz veya yetkili servise gönderip yükletmeniz gerekmektedir. Tanıdık bulur onun işlemcisi ile hallederim derseniz, saygı duyarım. :sırıtma2:
Her donanımı tek perakendeciden satın alır, test ile montajı onlara yaptırırsanız (ücretlidir), onlar sizin yerinize BIOS güncellemesini yapacaktır.
BIOS güncelleme kesinlikle garanti dışı bir işlem değildir. Günümüzde Windows arayüzünden tek tıkla yapılabilmektedir.
Yeter ki yeni eski BIOS silinip, yeni BIOS yüklemeye geçildiğinde elektrikler kesilmesin.
(Gigabyte buna karşı anakartlarında çift EEPROM barındırmaktadır. Birinde güvenli yapılandırmaya sahip BIOS her zaman kayıtlı tutulmaktadır. Yeni BIOS sadece tek EEPROM'a yazılmaktadır. Diğer üreticiler de çift EEPROM kullanıldığını görmedim.)
Ben sistem tavsiyelerinde mümkün olabildiğince güvenilir sitelerden en uygun fiyatlı olan donanımların linkini vermeye çalışıyorum.
En uygun sistem toplamanın yolu, her donanımı uygun fiyata güvenilir sitelerden almaktan geçer.
Bu yüzden tek bir siteden sistem tavsiyesi vermiyorum, ancak aynı donanımları tek bir sitede de bulabilmeniz mümkün.
Sizlere güncel BIOS yüklü kartları tespit ettikten sonra sistem tavsiyelerimi paylaşacağım.
Yeni konumuz hayırlı olsun. :kornn1:
APU NEDİR?
Ryzen 3 2200G
Kod Adı Raven Ridge
Ryzen 5 2400G
Kod Adı Raven Ridge
Ürün Kutuları;
Giriş yap veya üye ol.
İşlemciler;
