Akıllı ev için güç kaynağı tavsiyesi
nonono Çevrimdışı
nonono
18 Ocak 2022
7
43
Merhaba,
Evimdeki bazı ürünlerin güvenlik için belli bir süre açık kalmasını istiyorum.
modem (3 parça mesh sistemli)
ev içi 2 ip kamera,
2 anahub akıllı ev sisteminde kullanılan,
ev dışındaki 4 ip kamera,
4 panjur motoru kontrolü (tek seferlik açmak için)
3 led lamba
2-3 saat açık kalması için nasıl bir güç kaynağı kullamalıyım. 2000 AV yeterli olur mu? Teşekkürler
her cihazın tüketim bilgilerini yazabilesiniz. Kapasiteyle ilgili nokta atışı yaparız.
panjur motorları modifiye sinüse uygun olmayabilir.
Çoğunlukla yanmayla sonuçlanır.
Motorlu araç,gereçlerde tam sinüs kullanımı daha yerinde olur ki buda maliyeti arttırır.
nonono Çevrimdışı
nonono
18 Ocak 2022
7
43
Tamam hocam anladım o zaman evi yaptırma aşamasında olduğum için kullanacak olduğum aletleri yazayım:
Panjurlar 5 tane yazmışım ama amacım elektirikler gittiğinde evde acil bir durumda odalardan 1 tane açmak için kullanacağım. Bunu 3 e düşürebilirim. 3 panjurdan 1 tanesini sadece 1 defa açsa yeterli olacak aslında.
Modem olarak: TP-Link Archer VR300 AC 1200 Mbps : 12 V
Acsess point olarak: TP-Link Deco M4 AC 1200 Tüm Ev Mesh Wi-Fi Sistemi ( 3 Adet ) : 12 V (Sanırım 1 tanesi onu tam anlayamadım)
Panjur motoru nice marka : 170 W
4 dış IP kamera : TP-Link TAPO C310 Smart Outdoor Camera >>>
1 tanesi ile ilgili bilgiyi aynen atıyorum:
Adapter Input100-240VAC, 50/60Hz, 0.3A
Adapter Output9.0V/0.6A (DC Power)
2 İP ev içi kamera: 1 tanesi ile ilgili bilgi >>> Total Power Consumption: 5W (MAX)
Alexa echo dot : 3 w
Phlips Bridge : 3 w
3 led lamba : 8 w x 3 = 24 w
Şu alet işimi görür mü acaba?
Phlips Bridge : 3 w
Modem ve Acces Pointlerin adaptörlerine bakın 220 volt karşılığına kaç amper yazmışlar.
Volt ile Amperi çarptığınızda şebekeden kaç watt çekeceğini bulabilirsiniz.
nonono Çevrimdışı
nonono
18 Ocak 2022
7
43
Verdiğiniz linklerden gittiğimde dire sistemler : 24 w + 3 w + 3 w + 10 w (2 adet Ev içi IP Kamera) + 21.6 W (4 Outdoor IP kamera) + 170 w
TOPLAM: 211.6 W
Mesh sistemi 1.2 Amper (3 tane) : 3.6 Amper
Modem: 1 Amper
Dediklerinizi buldum ama hala birşey anlamadım hocam.
Mesh : 43 W
Modem: 12 W
Toplam : 266 W oluyor toplamda sanırım.
3000VA lık alet ne kadar süre bu sistemi çalışır tutabilir acaba?
Hesapta bir hata yapmışım alexa ve phlips hue + 24 watt daha eklemeliymişim.
Kısaca : 290 W bir tüketim olacak gibi
TOPLAM: 211.6 W
Modem: 1 Amper
Mesh : 43 W
Modem: 12 W
yuvarlak 300w desek 3 saatte 900w tüketim olur.
v x a = 900, 12 x a = 900, a = 75
size 75a akü gerekli çevrimlerden kaynaklı kayıplarda göz önüne alınırsa 100amper daha yerinde olur.
1 adet 100amper akü ve 1000va tam sinüs inverter
size rahat rahat yeter.
olurda kapasite arttırımı yapmak isterseniz
1 adet 100amper akü daha atar süreyi dahada uzatabilirsiniz.
bu tip inverter tercih ederseniz ileride panel ekleme şansınızda olur ayrıca tümleşik 20amper şarj devresi mevcut.
