Kasa yapısı aynı iç özellikleri farklı olabilir ama aynısı macunu kurumuştu onu değiştirdim ama padler aklıma takıldı şuan yük altına binmeden 50 derecede sistemde sıkıntı yok ama genede bi laptop kaç para olmuş en azından düzgün bir şekilde gitsin istiyorum yanlış bişey yapmak istemediğimden doğru olanı bulamana kadar almamak en iyisi benim eski emektar 9 senedir sadece macun değiştirip kullanıyorum ama bundaki gibi yapış yapış olmamıştı ondan değiştirmeyi düşündüm.
O emektar bu kadar ısınmıyordur çünkü.
Masaüstü sistemlerde de o pedler terliyor endişe etmeyin.
Güç arttıkça açığa çıkan ısı da artıyor maalesef.
Dizüstünün ufacık kasasını ve soğutma sistemini düşünürsek o terlemenin ve yumuşamanın olması normal.
Tabi padin kalitesi ve niteliğine göre de değişir ama bu işin piyangoya dönüşebileceğini unutmayın.
Şu döviz kuru ile bu işe girişmek, eğer bütçeniz de kısıtlıysa, bence cesaret ister.
Sadece ölçü veya iletkenlik yetmeyebilir.
Dansitesi de önemli. Yani yumuşaklığı veya sertliği.
Alacağınız pedin sıkışma oranına da dikkat etmeniz lazım.
Aşırı iletken pedler de soğutma bloğunu termal açıdan boğabilir.
Yani soğutma sisteminin yeteneği kadar ped takılması da önemli.
Her zaman daha güçlü ped, daha iyi sonuç demek değildir.
Ben iki farklı firmanın pedini kullanmıştım.
Biri Gelid diğeri Thermal Grizzly.
Gelid'in pedleri iletkenlikte cidden iyi ama çabuk parçalanabiliyor.
Fazlasıyla yumuşak.
Thermal Grizzly ise kapı gibi sağlam pedlere sahip.
Gelid'den daha sert.
İletkenliği Gelid kadar kuvvetli değil ama sök tak yapılabilir.
Tabi Thermal Grizzly'nin çok güçlü vakum etkisini yaptığını da itiraf edeyim.
Soğutucu bloğu sökerken çiplere zarar verir miyim diye korkmuştum açıkçası.
Gelid GP Ultimate modelini kullanmıştım.
Masaüstü ekran kartı için.
Padler sökerken parçalandığı için, sonraki alışverişimde de Thermal Grizzly tercih etmiştim.
Thermal Grizzly ürünlerinin daha pahalı olduğu da bir gerçek.
Thermal Grizzly'de de Minus Pad 8 modelini almıştım.
İki firmanın da ürünleri alınabilir, ikisi de vaadedileni veriyor ama Gelid'in pedleri yumuşak bilginiz olsun.
Yük altında cihazınız 90 derece üzerinde değilse uğraşmayın bence.
Önceki haline göre ısıları düştüyse daha fazlasına zorlamayın, soğutmanın kapasitesi aşağı yukarı bu çünkü.
Aradaki macun veya ped her zaman olumlu etki vermez, iş ısıyı uzaklaştıran blokta bitiyor çünkü.
Mesela arkadaşımda MSI marka taşınabilir iş istasyonu var. Eski Titan serilerinden.
Alüminyum kasa, 5 KG üzerinde ağırlık, çift adaptör, çift ekran kartı mevcut içinde.
Üzerindeki soğutma sisteminin ağırlığı 1 KG üzerinde, gerisini siz hesap edin.
Mecbur kalınmadıkça dizüstü bilgisayar alınmamalı özellikle oyun için.
Çünkü ısı ileride mutlaka bozuyor bu cihazları. BGA lehim sorunu yaşanıyor özellikle.
Öyle bir sorun yaşarsanız da ileride, lehim toplarının yenisi ile değişmesi gerektiğini unutmayın.
Isıtmak, fırınlamak gibi yöntemler geçici çözümlerdir.
Tecrübesiz ellerde ısıyı çipin içine de vurdukları için çipleri de bozuyorlar bilginiz olsun.
Yenilenmiş lehim bu işin kesin çözümüdür.
Tabi cihazın anakartı da sağlam kaldıysa.
