Acces Point Ve Turkcell Super Box
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Koro96
Koro96
Puan 113
24 Şub 2019
Koro96
@Umut Barış Umut Arızayı Yazıyorum da bir yardımcı olurmusun kardeşim çevrimiçi görünce seni kaçırmıyım dedim
Bir Aparta 2 Adet Turkcell Superbox Modem Koydum çekmediği için çatıya montaj yaptım neyse 5 adette acces point montajı ve kurulumu yaptım 10 gün oldu şimdi X bir Neden olmuş Bende anlamadım Neden İnternet Kullanılamıyor Diyor access pointte biraz araştırma yaptımda Manuel İp Vermek lazımmış Arkadaşlar Acil yardımcı olursanız Sevinirim Access Point TP-LINK marka TL 841N Ne Yapabilirim ya nasıl Manuel İp Verebiliriz.
bence acces pointlerde dhcp yi kapat öyle dene hocam.
Öğle yapcamda Manuel ip vermek lazımmış Yani acces pointin arayüzüne 192.168.0.1 ile giriliyor ya onumu değiştirmek lazım bir arkadaş dediki 5.Kattakini 192.168.5.1 yap dördüncü kattakini 192.168.4.1 yap öğlemi yani ne ? Biride Lan Kısmına gir öğle yap dedi anlamadım ya
bu arada neden 2 adet turkcell superbox a ihtiyaç duydunuz ? speettest yaptınız mı bilmiyorum ama biz iş yerinde koca tıp fakültesine yedek olarak kullanıyoruz en aşağı 80 mbit görüyor zaten .Kısaca 5 adet acces pointe bence tek süperbox yeterdi
cihazı resetleyin hocam dhcp açılır yada şuan da erişemezseniz reset şart. ağ yapısını nasıl kurdunuz hepsi ana switch e mi bağlı yoksa atlamalı mı gidiyor ?
tplink lerde birde domain ismi vardı yani isimle giriliyordu ama unuttum şimdi kullanma klavuzunda yada videolarda varda şuan iş çıkışındayım .
ama biz bunları üniversite nin bazı yerlerinde bizden habersiz takıyorlar dhcp yi kapatmamıza rağmen elektrik gidip geldiğinde cihaz tekrar açıyor yada resetliyor kendini güncel firmwarer varsa at derim hocam yoksa sürekli uğraştırır.
Kardeşim 2 Adet Süperboxu Apartın sahibi getirmiş hesapta her kata 1 rer tane takacaktı ama şebeke sorunu olunca piyasadaki güçlendirici adıyla bilinen access pointleri duymuş oda benim çağırdı bağlantı şu Şekilde
2 Adet Super Box Koyduk Çatıya
Her Kata da Cat 6 İnternet Kablosu Çektik
Kurulum Esnasında Ben DHCPYİ kapatmadım sadece Access pointlerin Wifi isimlerini ve şifrelerini ayarladım interneti Test Ettim Çok Hızlıydı
Acces Pointe Erişmek için de 5.kattakine misal Tarayıcı Arayüzüne 192.168.0.1 İle Erişim Sağlıyorum.
192.168.0.1 yazdımmıydı hangi katın acces pointine bağlıysam içine erişim sağlıyorum benim sorum 192.168.0.1 Acces pointlerin İPSİ onumu değiştirmek lazım misal 5.Kattakine 192.168.2.1 Yapsam
4.Kattakine 192.168.3.1 öğlemi yani ?
Her bir cihaza tek tek manuel ip vermeyi deneyin. Superbox'ın arayüzü varsa, oraya da bir bakın derim.
yok onlar ağ geçidi oluyor cihazların ip si başka biryerden atanıyordu.resim koyma şansınız varsa daha iyi olur .
