a95x f3 Cihazda netfix sorunu
Ferh4t
6 Nis 2020
7
selamın aleyküm hayırlı günler.
a95x f3 cihaz aldım geçen gün. Netflix e bağlanmıyor.
daha doğrusu telefondan internet veriyorum O zaman bağlanıyor ama evdeki internete geçince bağlanmıyor.
evdeki internet de 25mbs telenfondaki de 25mbt.
neden böyle bir sorun yaşıyorum acaba.
yardımcı olursanız çok sevinirim
Ferh4t
6 Nis 2020
7
Modemde ip çalışması gibi sorun olabilir mi ?
albanez albanez
Box üzerinden YouTube vs tüm uygumaları sorunsunuz kullanıyorum ev wifi sinden.
tek sorun netflix hocam. Çakışma olsa hiçbirini açmaz gibime geliyor.
Yazılımsal da olabilir, lisans sorunu da olabilir.
Cihazı sıfırlamayı deneyin.
Yazılımsal veya Lisans sorunu olsa telefondan verdiğim internet ile de açmaz diye düşünüyorum hocam.
O zaman yazılımsal hocam bence.
Uygulama izinlerini kontrol edin.
Ferh4t
6 Nis 2020
7
BAndroid 9 yüklü. Google play strda
Cep telefonunundan box a wifi verince açılıyor ama netflix.
sadece ev içi wifi de sorun oluyor. Ama sedece netflix sorun çıkıyor. Diğer tüm uygulamalar takır takır çalışıyor.
kırıp atıcam cihazı az kaldı 2 gündür denemediğm yol kalmadı.
Modem arayüzüne girin ve wifi kanalını değiştirin. 11-12-13 gibi kanalları deneyin derim.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,224
Bu cihazı bende yeni aldım sayılır ve çok Box kullandım bu da en iyilerin den diyebilirim!
Ancak NF ile işim hiç olmadığı için net bir şey söyliyemem,zaten bu uygulama bana
her Box da Default da geldiği için çoğu uygulamalarla bunu da direk kaldırırım ben
Bildiğim bir şey var o da özellikle bu Box ile Internet hızı tavan yapıyor!
Ancak bu hızı 5GHz den yapabiliyor!!!
Ethernet hızı bana göre vasat hatta kötü!
2.4GHZ hızı da bence oldukça kötü
Sana ilk tavsiyem NF için öncelikle Modeminin 5GHz desteği varsa oradan dene!
gerçi NF bağlanmasının bununla ne alakası var diyebilirsin ama bence sen bir dene!
Bu arada Telefonlarınızı karıştırmayın onların çoğu illegal işleri yapar/yapıyor
telefonu baz almayın!
Box lar zaten illegal her bir yeri ama çalışmaları da çok farklı!
Ve son olarak(bu mümkünmü bilemiyorum orasını) DM den bana kullanıcı adı/şifreni gönder
bir de ben uygulamayı tekrar masaüstüne getirip açayım ve buradan gireyim,ne olduğunu belki anlarız
en azından cihazlarımız aynıdır!
Geçen hafta OTA dan son yazılımı verdi herifler>>>202003090926 oldu,sende de aynımı dır?
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,224
şimdi kontrol ettim,NF zaten genel Uygulamalar için de duruyor,tıkladım programa sonra Sign tıkladım
Email
Password
istenen sayfa klavyeli olarak açıldı,devamını bilmem,hiç kullanmadım çünkü
ver bana bu bilgileri hemen denerim ok+
Ferh4t
6 Nis 2020
7
Email
Password
Sizin internet hızı kaç acaba hocam
Ferh4t
6 Nis 2020
7
Sorun çözüldü arkadaşlar.
modemi değiştiridim oldu.
ilgilenen fikar veren herkese çok teşekkür ederim
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,224
ok dir o zaman+
Ben bu cihazı tavsiye ediyorum!
burada incelemeleri var izleyin;
(Türkçe)
(Eng)
(Eng)
benim ilk kriterim "resim kalitesi" ancak AML/Mali nin bu versiyonları çok üst
düzey resim vermiyorlar,Mali 820 ve üstü olmalıdır+RK3399 Chipset olmalıdır!
ancak bu cihazların da insanı hasta eden yazılımları v.s vardır!
ikinci kriterim "İnternet Hızı" dır,neredeyse tüm Box lar bu konuda rezil derecede kötüdür!
bu A95X bu konuda incelemeler de göreceğiniz üzere çok iyidir ancak dikkat edin sadece
5GHz de kullanırsanız,eliniz de buna uyumlu Modem yoksa haybeye bu cihazı almayın!
Ancak 100MB internet tarifeniz varsa o zaman Ethernet veya 2.4GHz de iş görür yarı yarıya
düşerse bile yine de 50MB olarak her şeyi yaparsınız!
F/P ürünüdür,yerli piyasada bulunuyor 500/600 arası gibi,ben de bu defa Çin olayı sebebiyle
oradan getirtmedim ve buradan aldım 500 kağıda
OTA güncelleme yapabiliyor,Custom-ROM denemedim ve zaten sevmiyorum bunları! varmı
onu da bilmiyorum bu cihaz için,cihaz ROOT lu ama isterseniz belki bazı uygulamalar için
kapatmak gerekiyorsa o seçeneği de vardır! KODI sorunsuz çalışıyor,geçenlerde son bir
yazılımları çıktı ve cihaz OTA ile bunu yaptı,YouTube 2160 desteği vardır,ama ben genel de
Smart YouTube uygulamasını da indirdim onu kullanıyorum(2160 desteği var)
