5950x sistem topluyorum, tavsiyelerinize ihtiyacım var.
1 Çevrimdışı
101isyankar
27 Ara 2024
Selamun aleyküm abiler, ben ilk defa sistem topluyorum,
sistemin %70 kadarı vmware için kullanılacak,
geri kalan %30 ile kafama göre takılacağım,
bazen düşük güç tüketimli fps oyunları oynayacağım,
kafam eserse vmwareleri kapatıp, sağlam oyunlar da oynayacağım.
12 gb vram'i ve driverler güncellemelerinden umutlu olduğum,
f/p anlamında güzel olduğunu düşündüğüm,arc b580 ekran kartını
bu yüzden seçtim.
--Parçaların listesi şöyle :
1-Asrock B550 Pro4 AMD AM4 DDR4 ATX Anakart (3900tl)
2-Amd Ryzen 9 5950X işlemci (13300tl)
3-İntel Arc B580 12gb vram (11300tl)
4-Lenovo Legion R27qe 240hz 0,5 ms 2k ips monitör (6600tl)
5-Lian Li Lancool Iıı Mıd-tower Rgb Black Siyah E-atx Kasa (6100tl)
6-Arctic Liquid Freezer II 420 A-RGB sıvı soğutma (3700tl)
7-GSKILL 64GB (2x32GB) RipjawsV Siyah DDR4 3600MHz CL18 1.35V PC Ram (5300tl)
8-PATRIOT VIPER VP4300 LITE 2TB 7400/6400MB/S GEN4 X4 NVME M.2 SSD DISK(5000tl)
9-Gigabyte P850GM 850W 80+ Gold Tam Modüler psu (3800tl)
---Toplam sistem maliyeti: 59.000tl , bütçe max 60.000tl---
--Taksitler azaldığında rami 128'e çıkaracağım.
-Sistemde hiç bir fikrimin olmadığı tek parça kasa, onu chat gptden 420mm sıvı soğutma
için uygun kasa sorarak buldum.
-Bu sistem varsayılanları arasında, ya kardeşim bununla bu bir arada olur mu, bu sisteme
bu mu takılır, şununla şu uyuşmuyor gibi yorumlayacağınız ya da değiştirmemi
önereceğiniz bir şey var mı?
-Bütçenin sınırında olduğumuzu hatırlatarak, şurdan kıs,şuraya yatır, ya da nerdeyse
aynı fiyata şu var, bak bunu al bu daha iyi olur diyeceğiniz şeylere de açığım.
Yorum yapan ilgilenen yardım eden herkese çok teşekkür ederim <3
sorunadam
1 May 2023
178
43
Aleyküm selam. Bence bu noktadan sonra AM4 sistem toplamamak lazım. hali hazırda am4 sisteminiz olsaydı 5950x upgrade çok mantıklı olurdu. ancak sıfırdan am4 sistem kurmak anlamlı gelmiyor. bütçeyi bir tık artırıp am5 kurulabilir ya da daha düşük maliyete aynı performansı verecek 13700K sistem kurulabilir. sıfırdan am4 anlamsız.
arctic 420mm normal 420mm sıvı soğutmalara göre daha büyük bir soğutucu. deepcool morpheusa bile ucu ucuna sığıyor. lancool uyumluluğunu iyi kontrol etmek gerekir.
vmware üzerinden ne çalıştıracaksınız.?
Geçtiğimiz mart ayında bende sistem topladım fakat benim pc pek oyun oynanılmaz o yüzden AM4 tercih ettim. Fakat Sağlam oyun oynarım diyorsanız ileriye dönük AM5 daha doğru yatırım olur.
İleri Anakart, Ram, CPU değişimi yapmak zorunda kalmayın.
1 Çevrimdışı
101isyankar
27 Ara 2024
S sorunadam
Hocam değerli görüşleriniz için teşekkür ederim, sistemi aldığım yorumlar ve tepkiler üzerine şu şekilde güncelledim, henüz satın almadım.
Anladığım kadarıyla etrafımdaki birçok insan gibi sizde am5 ddr5 bir sistem kurmamı tavsiye ettiniz.
RAIJINTEK PONOS Ultra MS4 E-ATX Orta Kule PC Kasası, --2800tl-- amazon x6 3000tl
AMD Ryzen 9 7950X 4.5GHz (Turbo 5.7GHz) 16 Core 32 Threads 64MB Cache AM5 İşlemci - Tray --18000tl-- amazon x6
MSI MB B650 GAMING PLUS WIFI AM5 DDR5 6000MHZ(OC) HDMI DP 2xM.2 USB3.2 2.5G LAN WIFI 6E ATX Anakart --7240tl-- x4 taksit
PATRIOT VIPER VP4300 LITE 2TB 7400/6400MB/S GEN4 X4 NVME M.2 SSD DISK (VP4300L2TBM28H) ---- 5000tl, x3 taksit
GSKILL 64GB (2x32GB) Flare X DDR5 5600MHz --7065tl-- vatan. x3 taksit
Gigabyte P850GM 850W 80+ Gold Tam Modüler x6 taksit 4111tl
İntel Arc B580 ----- 11300tl---, x3 taksit
Lenovo Legion R27qe ----- 6600tl, x3taksit
Thermalright Frozen Horizon 360 ARGB 360mm --3000tl-- x6 taksit
Sistem fiyatı ortalama 65bin oldu , taksitlerle vs ödeyebilirim diye düşünüyorum.
Olmuşken çok çekirdekli performanslı vm konusunda işime daha çok yarayacak bir işlemci olsun diye 7950x düşündüm.
Gözünüze çarpan bir kusur varsa öğrenmek isterim. Allah razı olsun <3
Sota Sota vmware içinde knight online isimli oyun çalışacak, oyunun ram kullanımı yaklaşık 400mb civarında olacak(edit client ile) , cpu kullanımını da kısıtlayacağım,
ekran kartını çok kullanmıyor. Kısaca oyunda fps ile bir işim yok, pazar yapacağım.
Sistemi kurduktan sonra planlarım değişebilir, 2-3 ay bu şekilde takılıp, sonra bırakabilirim, o yüzden güncel oyunları da oynayabileceğim bir sistem
kurmak istiyorum.
S sorunadam
kurmak istiyorum.
Ekran kartı konusunda emin değilim fakat 12vram bu fiyata gpu yok. Sıvı soğutucu olarak Deepcool LS720 360mm kullanıyorum güzel sessiz alternatif olarak listene yazabilirsin.
SSD konusunda tercihim hep samsung oluyor neden derseniz aynı dönemde aldığım diğer ssd cortladı ama 850 evo hala çatır çatır çalışıyor.
1 Çevrimdışı
101isyankar
27 Ara 2024
Evet hocam ekran kartı konusunda ucuz ve kaslı başka alternatif yok malesef , sıvı soğutucu için biraz araştırma yapmam gerekecek öneriniz için teşekkür ederim,
ssd konusunda önce samsungun 4tb versiyonunu yazmıştım, maliyeti düşürünce 2tb versiyonun pahalılığında dolayı böyle tercih yapmak zorunda kaldım.
En çok kafama takılan konu sistemin birbiri üzerindeki uyumu ve kasa-soğutma iş birliğinin sonuçları, zira bu işlemciyi soğutmak bir hayli zormuş,
soğutmayı başaramazsam gücünü kısmayı planlıyorum, 140w 105w gibi.
kasa-soğutma iş birliğinin sonuçları, zira bu işlemciyi soğutmak bir hayli zormuş, soğutmayı başaramazsam gücünü kısmayı planlıyorum, 140w 105w gibi.
Bu noktada fanların Hava akış CFM değeri çok önemli. Ne kadar yüksek o kadar iyi.
Mesala senin beğendiğin Thermalright Frozen 69CFM, Benim kullandığım DeepCool LS720 85CFM :ok
sorunadam
1 May 2023
178
43
S sorunadam
kurmak istiyorum.
elinize sağlık daha iyi olmuş.
Ancak amaç render ise bütçeyi bir tık artırıp işlemciyi 9950X yapın.
soğutucu arctic liquid III 280mm yapın.
ssd yi ise kingston kc3000 tercih edin.
eğer bütçe yükseldi derseniz şu an için ekran kartından vazgeçin. bir müddet onboard ile idare edersiniz. para olunca da minimum 16gb bellekli ekran kartı tercih edin. full hd çözünürlükte ram kullanımı 12gb ı geçebiliyor.
