50UA2063DT Toshiba kanal düzenleme sıralama sorunu.
Tonydday
22 Nis 2025
Herkese Merhaba. 50ua2063dt kodlu A101 den alınma Toshiba Tv ile ilgili kanal düzenlemede sorun yaşıyorum. Kurulumdan sonra kanalları sıralamak tam bir eziyete dönüşmüş durumda kumanda zaten kullanışlı değil ve her kanalı bulup taşıma nerdeyse 1-2 dk alıyor bu şekilde uğraşmamaya karar verdim. İnternetten araştırdığımda kanal listesini usb ye aktarıp bilgisayarda düzenlemek gibi bir seçeneğim olduğunu gördüm fakat bunuda yapamadım malesef menüde kanal listesini dışarı aktarabileceğim bir seçeneği bulamadım. Bu konuda daha pratik bir yöntem var mı yoksa her kanal için dk larca uğraşmam gerekli mi?
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
851
Aynı tv, menüyü tam hatırlamıyorum, kurulum, anten kurulumu gibi bir sekmesi altında olması gerekiyor, tvden usbye usbden tvye. İki seçenek var.
Usbyi tak belki menüde çıkmaz, bilgisayardan yaptım ben de sizin gibi. Pratik oluyor. Benim sanırım yanlış yaptığım şey trt nin maç verdiği kanalda sinyal gidiyor 3 4 tane aynı trt var ya onun 1 tanesinde maçları izleniyor, ben hepsi aynı diye silmiştim dikkat etmemiştim. Liste düzenleme programını unuttum hatırlamıyorum, eğer frekanslar gözüküyorsa doğru trtleri silmezsin olur
Tonydday
22 Nis 2025
Anladım teşekkür ederim. Deneyeceğim. Program mevcut şu an hatırlamıyorum ama mutlaka pc den düzenleyebileceğim bir yolu olması gerektiğini düşünmüştüm.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
851
Var dedigim gibi, dediğim yerlerin birinde olması lazım, bulamazsanız yardımcı olurum, hazır listem de var, uğraşmayayım diyorsanız
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
851
Aynı televizyonda bu adımlarla bulabilirsin.
Tonydday
22 Nis 2025
Herhangi bir sıfırlanma durumunda kanalları hazır listeden yüklemek için dediğim adımlar ile yedeğini bilgisayara kaydetmeyi unutma.
Abi müsait olduğun bir zamanda tv ekranından fotoğraflarla adımları sırasıyla atabilir misin. Ben menüleri fazlasıyla kurcaladım bulamadım çünkü. Kanal sırasının bozulma ihtimaline karşı söylediğin durum benimde aklıma geldi halledebilirsem iyi olur.
Linkteki ilk mesajı okuyun yeşil renk ile yazılan kısım android içindir.
