4K Monitör olarak kullanılacak TV tavsiyesi
emiroglu30
25 Haz 2020
Merhaba.
PC HDMI bağlantısında 4k çözünürlük alabileceğimiz TV tavsiyesi verebilir misiniz?
Ben Samsung 49inch 4K bir modeli (modeli tam olarak hatırlayamadım)denedim, ancak olmadı.
PC de 1920x1080 üstü çözünürlük seçeneklerde gelmedi.
Aynı PC 1920x1080+2560x1440 aynı anda sorunsuz çalıştırıyor.
Çok gereklimi bilemiyorum ancak, forumda monitör olarak kullanılabilecek 4K TV konusu bulamadım.
İngilizce forumlarda bu konu oldukça çok sayıda ve seçenekler 5-10 adet arasında var.
Fakat modeller Türkiye'de yok. Youtube incelemelerinize 1 başlıkta bu konuyu ekler misiniz?
Emekler için teşekkür ederim.
Ekran kartınız 4K çözünürlük destekliyor mu? :kiskis
Klavyenizde Windows logosu + R tuşuna basın, dxdiag yazıp enter tuşuna basın, "ekran" sekmesinin görüntüsünü buraya atın;
Bakalım ekran kartınız 4K destekliyor mu, belki maksimum 2K destekliyordur?
Ayrıca HDMI kablo sürümünüz çok eski veya kablonuz da sorunlu olabilir.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,384
prof.uygulama yoksa,herhangi bir UHD-TV işini fazlasıyla görecektir,zaten ben de 49 luk panelimi
Monitör gibi kullanmaktayım!
Ancak PC den daha doğrusu GPU nun her türlü örneğin UHD seçeneklerini desteklemesi+açabilmesi gerekiyor!
örneğin benim PC oldukça zayıf ve ileri resim işlerinde çuvallıyor veya GPU yeterince destek vermiyor v.s
Tavsiyem PC yi doğrudan TV ye HDMI ile bağlayıp,TV nin de bunu external bir cihaz gibi görmesi gerekiyor!
bu durum da GCard HDMI>>>TV HDMI portuna gireceksin ama bazı Tv ler de "PC" girişi veya eski VGA v.s
bağlantıları vardır bunlar geçmişte kaldı artık,zaten çöz. sıkıntısı da çıkar TV de! zira cihaz normal bir "Monitör"
değildir!
ayrıca senin PC den hangi işlere yapacağına bağlı olarak duruma göre "TV" ler de doğru bir görüntüleme cihazı değiller dir!
adı üstüne bunlar TV dir
eskiden olsa PDP/LCD olarak salt Monitör işlerine yönelik kısmen TV denilen cihazlar vardı ama bugün yok olsa da zaten
TR de hadi bunu da geçtim bu Monitörler manyak pahalıdır v.s
bizde kısa yollu çözüm olarak TV yi bağlıyoruz PC lere,beni kesiyor bu durum ama herkesi kesmeyebilir!
yukarıda Umut beyin verdiği resim de anladığım kadarıyla NV 1600GCard bu bildiğim kadarıyla her şeyi yapabilir ama benim ki GT730
ve de çoğu şeyi yapmıyor!
değildir!
Arkadaş 2 ekran olarak (Full HD ve 2K bir arada) bağlayabildiğini söylemiş.
2 ekrana çıkabiliyorsa zayıf bir donanım değildir diye düşünüyorum ama eski bir donanımsa dediğimiz gibi 4K çözünürlük çıkışı vermeyi desteklemiyor olabilir.
Onun dışında bir kötü ihtimal daha var o da bilgisayarın HDMI portunda bir arıza olma ihtimali.
Donanımı zaten öğrenirsek destekleyip desteklemediğini anlarız.
Geriye de kablo, konnektör gibi ihtimaller kalır. :bilmiyom
Bir de tabi ne amaçla kullanılacak o da önemli.
Çünkü TV paneli ile monitör paneli deneyimlediğim kadarıyla aynı olmuyor.
Parlaklık, kontrast vs yorucu olabiliyor.
O kadar büyük boyutlu panel şart değilse monitör tavsiyesi de verebiliriz.
emiroglu30
25 Haz 2020
Öncelikle verilmiş cevaplar için ayrı ayrı teşekkür ederim. Dxdiag onboard ekran kartının verilerini görüntülüyor. Donanımı kapatıp diğer ekran kartını(Nividia GT555M) almaya çalıştım ancak olmadı.
HDMI kablo noktasında PROFiGOLD PROV1203 HDMI kullanıyorum. Albanez 49 inc tecrübeni aktardığın için ayrıca teşekkür ederim. TV yi monitor olarak kullandığımda, üzerinde grafik edit yapılacak, color kısmı başka bir monitörde işlenecek. Ancak masaüstünü aktarmak gibi basit bir iş yükü sözkonusu, TV monitör olarak kullanıldığında spesifik talepler olmayacak, bu nedenle doğru çözünürlük elde edilebiliyorsa, diğer parlaklık renk kontrast gibi özellikler her kullanıcı kadar ilgilendiriyor. Konuyu açmış olma nedenim ilk denemem samsung daki başarısızlık sonrası başka full HD tv lerde farklı sorunlar yaşadım(genişlik, yükseklik, ekranlar arasındaki yüksek parlaklık farkı gibi). Bu nedenle yazılanları dikkatle okuyorum, yabancı forumlarda bu konu daha çok oyun merkezli işleniyor. Çözünürlük talepleri yerine, "gecikme "tek merak edilen konu durumunda.
A101 de bulunan 50UL3A63DT almayı düşünüyorum, biraz daha üstünde 43 inc monitörler bulunuyor. Kullandığım monitörler gibi kalibre edilebiliyor olmaları nedeniyle monitör daha iyi bir seçenek ancak edit sırasında mümkün olduğunca ekrandan uzak olmak istiyorum bu nedenle UMUT barış büyük boyutlu panel şart, renk kısmı en sonunda tamamlanır.
Son: elimde sadece televizyon olarak üretilmiş 2. el aldığım 37 ekran TV var. En son ne zaman çalıştığını hatırlamıyorum. Bir kenarda öylece duruyor.
Genişlik, yükseklik ayarı genelde TV menüsünden hallediliyor. Zoom & yakınlaştırma ayarını 1:1 & tam ekran & orjinal gibi seçeneklere alarak hallediyorsunuz.
Olmadı ekran kartının yazılımından bir kere ayarlamanız yetiyor.
Sanırım 4K çözünürlük desteklemiyor, Nvidia'nın sitesinden bir bilgi bulamadım tabi.
Manuel çözünürlük girmeyi denediğinizde kabul etmiyorsa yapabileceğiniz bir şey yok.
Sizin öncelikle 4K çözünürlüğe çıkabilme sorununu aşabilmeniz lazım.
Aşamıyorsanız Full HD veya büyük boyutlu bir 2K monitör bakın. (Tabi o fiyata varsa.)
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,384
bakın tekrar ediyorum,Monitör bunların genel ismi olarak geçse de,işin içine Graphic/Design/WEB ileri TEXT uygulamaları v.s v.s girerse
bu "Televizyon" denilen cihazlar işe yaramaz!! adı üstünde bunların işi "motion-picture" yapmak üzeredir ama bunu da ne kadar
doğru v.s yapıyor orası meçhul,bana göre onu da adam gibi yapamıyor!
eski nin prof. EIZO(ISP) şimdiler de yine var sanırım bu ve benzer monitörler istenen çalışmaları yaparlar,ciddi paradır bunlar v.s
Ben önüme gelen adama git TV al da monitör yap bunu diyemem! benim yaptığım işin ucuza kaçan ve senin bahsettiğin
işlerin de hiç birisini yapmayan ve PC olarak da çok basit işler dışında ben bu IPS paneli all-in-one gibi kullanıyorum,ya da artık
22/24 lük monitörler adamın gözüne bit kadar geldiği için 42/49 arası bir TV bağlayıp toptan çözüm gibi yapıyorum:kiskis
Not;"Colour" ve benzer her türlü işler TV de olmaz zaten hele hele VA panel de hiç olamaz IPS şartdır!
VA da bütün renkler sapıtır yaw:hayir
"Televizyon" ile hiç bir iş olmaz PC ile! ancak bir film açarsın veya indirdiğin bir şeyi izlersin o an sonra silersin v.s
zaten 48/49/ gibi bir panel (UHD)olsa bile Test lerde pixel-pitch ölçüsü FHD panele göre daha ufak olsa bile
insan gözü hele de prof. işler yapan birisi manzarayı şak diye anlar!
Samsung TEXT de genel olarak kötüdür,Philips (eskiler)daha iyidir v.s ama bunlar aynı paneli taksalar bile görüntü işleme
konusunda aynı değiller! kimisi aynı panel diyor ama fiziki olarak evet aynı panel ama resim işleme olayında durum
çok ciddi değişiyor!
kısaca TV den o bildiğimiz anlamda bir monitör olmaz! yukarıda yazdığım gibi daha çok hareketli resimlerin okunması anlamında
işi görür ki ben de çoğunlukla öyle yapıyorum yani adına monitör desem bile benim olayım TV oluyor daha da Türkçesiyle
çünkü diğer o senin dediğin işleri yapması için TV zaten uygun bir cihaz değildir!
Bir de şöyle bir sıkıntı olabiliyor,diyelim ki PC yi HDMI dan bağladın,ancak TV bunu "PC" olarak görmemesi gerekiyor!
örneğin external bir cihaz gibi görmesi gerekiyor,örneğin Bluray/DVD gibi veya TV-Box gibi v.s ama PC olarak görür
özellikle yeni tip TV ler ve işin rengi o zaman değişiyor ve Service-menu da girip bir ayarı veya bazı ayarları değiştirmek
gerekiyor ki çoğunlukla bu da olamıyor! Samsung örneğin(yenileri) örneğin "PS4" bağlarsa şak diye bunu tanıtıp
(kimlik atamasıyla) panelin "Game mode" kısmını aktif ediyor,hadi buraya kadar normal olsun diyelim ama sen örneğin bir başka
mod la oynamak istersen o moda geçmene de izin vermiyor sistem!!
Eskiden HDMI portlar ya hepsi ya da bir veya ikisi external cihazların hepsini normal bir cihaz gibi kabul ediyordu ve sorun çıkmıyordu
ama günümüzde bir de PC ile olası bir "hand-shake" sorunu çıkarsa kaldır at o zaman paneli olayı da olabilir!
ya da bugün açtın hand-shake sorunu yok ama yarın bir bakmışsın panel PC yi görmüyor,sürekli kapa aç yapacaksın
ama örneğin o cihaz Monitör olsa böyle bir sorun çıkmaz>>hand-shake %98 TV ler de oluyor ama monitörler de %98 olmaz!
Yabancı forumlarda bunları bulmak biraz zordur,senin de gördüğün gibi onlar Gamer dır ve LAG değerlerine takarlar sadece!
başka muhabbetleri de olmaz
TV lerden her türlü ölçeklendirme v.s yine olmaz,bunlar paket ölçülerdir istediğin her numarayı bununla yapamazsın
bunlar için GCard özelliklerinde yapman gerekiyor,ileri seviye Card lar bu anlamda iyidir ama GCard ile panelin de
uyumlu olması gerekiyor buda kısaca PC+Monitör ile oluyor ama TV ile seçenekler bu anlamda kısıtlıdır hatta ATI
ile NVidia bile çoğu zaman bazı ayarlamalarda sıkıntılı oluyor,daha fazlasını ben bilmiyorum çünkü ATI/NVidia işlerini
fazla gelişmiş olarak kullanmıyorum zaten böyle bir talebim de yoktur,TEXT/Graphic v.s dedinmi işler değişiyor
örneğin benim NV GCard GT730 da UHD seçenekleri yoktur,ama normal monitörüm de zaten UHD değil ve belki
bundan dolayı görmüyor olabilir,fazlasını bilmiyorum monitör çünkü FHD dir ve işimde yok zaten UHD olmasıyla
sonuç olarak monitör alsan bile PC config.değerleri+GCard destekleri+bağlayacağın TV/Monitör ile uyumu v.s derken
kolay iş değil bunlar
emiroglu30
25 Haz 2020
Vakit ayırman ve çok yönlü cevabın için; Teşekkür ederim.
emiroglu30
25 Haz 2020
Toshiba 50ul3a63dt TV ye bilgisayarımı bağladım ve 4k aktif şekilde kullanmaktayım.
Eğer mümkünse; eklediğim resmi paint te çizip cep telefonu görüntüsünü atabilirmisin?
Buradaki mesele çizgiyi, pixeller halinde ne ölçüde keskin biçimde verebiliyor olması. Eğer bir yumuşatma veya bir şekilde tamamlama oluyorsa bu gözü yoracaktır. Sürekli aynı işlemi yapacak ve odaklanılan çizgide göz bir titreşimi algılayacak sonuçta kısa zamanda acı verecektir. TV izlerken aynı işlem oluyor ancak hızla akan bir görüntü akışı göz kaslarının arada dinlenebilmesine fırsat sağlıyor. Siyah ekranda bir beyaz nokta veya tümüyle beyaz bir ekran aynı sonucu kısa zamanda gözde oluşmasını sağlar.
Bir desktop görüntüsü çok yardımcı olabilir.
Her şekilde Cevap için teşekkür ederim.
