Psycho
- 29 May 2019
- 9
- 37
Arkadaşlar herkese merhabalar. Malum araştırmaya başlayınca bulunup üye olunuyor konu ile ilgili forumlara, bu sebeple aranızda yeniyim.
Başlıkta da bahsettiğim gibi 4500 civarı bir ürün arıyorum. Bu bütçe tamamen piyasayı gördüğüm kadarıyla belirlemiş olduğum bir bütçe zira aslında pek şu ara bütçe ayıracak durum yok aslında. Mecburiyet diyelim. Yaz aylarında muazzam sıcak oluyor bu sebeple çekilecek gibi olmamaya başladı. Aslında Yatak odası için de istiyorum ama toplamda 9000 civcarı bir harcama şu an düşünmem mümkün değil. Gönül istiyor, neticede uyku ihtiyaç, çarşafla birlikte dönünce uyunmuyor
Şöyle özet geçmek gerekirse belki bir şeyler çıkar diye toptan durumları izah edeyim ama olmazsa olmazımız çalışma odam.
Çanakkale'de ikamet etmekteyim ve evin tüm pencereleri Güney Batı yönüne bakıyor. Önüm açık olduğundan 14:00-15:00 civarında alnımızın çatısına Güneş vuruyor ama ne vurmak. Stor perde var kamera çekimlerinde kullanılan yumuşak ışık gibi oluyor ve bu 19:00-20:00 civarına, Güneş Gelibolu Yarımadası'nın arkasından batana kadar sürüyor. Pencereler yalıtımlı pimapen ama 180 x 140 gibi.
Neyse ben şöyle maddeleyerek toparlayayım sizlerede okumada kolaylık olsun;
Çalışma Odası
-Güney Batı yönüne bakan önü tamamen açık cephe(Güneş batana kadar kavuruyor)
-Tek penceresi var tek kanat açılabilen 1.80 x 1.40 ölçülerinde
-Genişlik: 3 x 5.5 Yükseklik 2.5
-İyi yalıtımlı, kışın neredeyse hiç sıkıntı yaşanmıyor
-Giriş kat
-Altı toprak
-En önemlisi bu odada iyi bir bilgisayar var. Gerek oyun gerekse tasarım programları kullanımında kışın merkezi sistem kaloriferi bir tık kısmamı sağlıyor Tabi masanın altında kapalı ve direkt ayaklarıma üflemesi de buna bir etken olabilir.
Üniversite dönemimde ve şu an salonumda olan klimada şöyle bir sorun yaşıyorum bazen ve bu çok rahatsız ediyor; Neden olur bilmem örneğin film izlerken ayarlamışım 22-24 derece civarına bir süre sonra ya üşümeye başlatıyor yada en çok rahatsız eden sanki artık soğuk hava üflemiyormuş gibi geliyor ve baya orada cihaz çalışırken terlemeye başlıyor insan, sanki nem artıyor. Eğer kullanımdan kaynaklanan bir hata yada benzeri bir şey değilse bu gibi sıkıntıların olmayacağı bir model önemli benim için.
Bunlar dışında filtredir, üfleme teknolojisidir gördüğüm kadarıyla bu oda için pek gerekli şeyler değil o yüzden maliyetsiz tıkır tıkır çalışacak bir klima işimi görür gibi geliyor. Bu anlamda da bilgilendirirseniz minnettar olurum.
Yatak Odası
Çalışma odası ile aynı sayılır, sadece pencere çok daha büyük ama sadece gece kullanılacağı için önemli olmayacağını düşünüyorum. Hatta eşim genelde üşüyen, sıcakla çok problemi olmayanlardan olduğu için uyuyabilmek için odanın nemini alabilsek yeter sanki. En önemli nokta "ay esiyor","öf üstüme soğuk geliyor" dememesi için iç ünite konumuna ek olarak belki uyku modu kaliteli bir şey düşünülebilir.
Çalışma Odası
-Giriş kat
-Altı toprak
Yatak Odası
