43pus6031/12 nand
G Çevrimdışı
guigui4571
20 Eki 2019
10
39
Bonjour à tous,
petit soucis avec ce tv, en effet, boucle à réception en boot avec logo philips.
Décidé de flasher avec les 4 fichier bin vestel via usb. La main est une 17mb120. Pas de problème pour le flash, en revanche je suis repassé sur le soft vestel et du coup la télécommande n'est plus reconnu. Je voulais flashé la nand avec mon RT809h mais je ne trouve pas le nand flash pour une 43pus6031/12. Si une âme charitable à cela dans son inventaire je serez ravis quelle puisse m'en faire pars. En grand merci d'avance ?
G Çevrimdışı
guigui4571
20 Eki 2019
10
39
Bonjour,
merci pour la réponse, je vais attendre ça venu, en effet Yokoono semble avoir pas mal de contenu sur les spi flash, nand flash et autres.
Désolé pour le message dans la mauvaise rubrique.
Petite photo des réf de la tv:
yokoono Çevrimdışı
73
Pour ce modèle, je n'ai pas de logiciel pour NAND. Vous pouvez utiliser la touche OK de la télécommande et utiliser le logiciel du fabricant. Si cela ne fonctionne pas, nous pouvons essayer un logiciel pour SPI (25Q128). Mais vous avez besoin du code du panneau. ATTENTION: LE RISQUE D'ÉCHEC "KEY FAILS"
gauche sur zip.
G Çevrimdışı
guigui4571
20 Eki 2019
10
39
Merci Yokoono pour la réponse, malheureusement je suis repassé en firmware vestel donc plus de remote. Je vais reflasher la nand avec le nand philips d’origine qui bug pour pouvoir passer la maj en usb avec le remote, mais sans certitude que ça marche. Je tente cela et reviens dire ce qu'il en ai. Merci encore ?
yokoono Çevrimdışı
73
Si vous avez encore copié le contenu de la mémoire NAND, il serait bon de mettre une nouvelle mémoire.
Si vous chargez la mémoire NAND avec un autre logiciel, vous verrez très probablement l'erreur "ci key fail" pour quelle nous n'avons pas pu trouver de solution.
G Çevrimdışı
guigui4571
20 Eki 2019
10
39
Bon de retour, j'ai reflashé la nand à l'origine. Mis la mise à jour sur usb et essayer de mettre à jour le tv. Rien n'y fait elle clignote rapidement puis rebascule en boot philips.
Ne faudrait t'il pas mettre à la racine de l'usb les 4 fichiers vestel et remplacé le 120mb-en par celui de la maj philips?
G Çevrimdışı
guigui4571
20 Eki 2019
10
39
malheureusement il est en bootloop. J'arrive à faire clignoter rapidement la led avec appuis sur ok de la rc mais il repasse en bootloop, en revanche si je le fais avec la maj vestel comme hier la maj se fera.
yokoono Çevrimdışı
73
S'il est dans bootloop, j'ai besoin du code du panneau (display) pour un logiciel correct. Essayons un logiciel complet ou un logiciel pour la mémoire FLASH SPI
G Çevrimdışı
guigui4571
20 Eki 2019
10
39
Malheureusement je peux pas accéder au display ?
Pour U13?
