3050Tİ 85 watt vs 95 watt hangi versiyonu alınır?
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
2 tane cihaz beğendim bir tanesi 85 watt yazmışlar lenovo için. Acer için ise 95 watt yazmışlar fiyatlarıda aynı sizce hangisini alayım? Yada ikiside aynı watt mı?
heamvivma Çevrimdışı
heamvivma
21 May 2020
454
Ben bugün acer olanı sipariş geçtim. Daha sonra iptal ettim.
Bu ikisi arasında kalsaydım işlemci den dolayı aceri seçerdim.
Şu cihazı da önerebilirim. 16.1 inç ekran ve ddr5 ram... Kullanıcı yorumları da epey olumlu..
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Siparişi sadece ileride bu fiyatlara bir daha bulamam mantığıyla verdim. Siparişi verdikten sonra kendi kendime düşününce, bilgisayara ihtiyacım olmadığı kanısına vardım 😂
Yani iptal nedeni bilgisayarla alakalı bir durum değildi.
Fiyatlar sürekli artıyor normalde evde yeni aldığım gtx 1650 var ama bunu alayım fiyatı yükseliyor düşüncesindeyim.
slowfood
7,881
Normal koşullarda TDP değeri özellikle son dönemdeki sistemlerde işin Pazarlama Taktiği! haline gelmeye başladı. O yüzden birebir aynı kart olarak düşünüldüğünde mutlaka TDP değeri yüksek olanı alın. Eskiden TDP değerini enerji verimliliği için tercih ederken artık firmalar buna uyanmış durumda ve kartın performansından kısmak için TDP' yi düşük tutabiliyorlar.
Nitro daha işlevlidir.
TDP biraz GPU'yu Overclock etmekten öte geçmemiş gibi.
700 liram cepte kalır Acer alırdım.
Tabi 8 RAM ile geliyor, bir de 8 GB RAM almak lazım.
Yine uyguna gelir.
Tabi belleği taktırmak için servise götürmeniz lazım.
Kendiniz sökerseniz garanti dışı kalabilir.
Ama çok oyun vs oynamam diyorsanız 8 de yeter.
Sayın Pitbull Pitbull üstaddan mini inceleme bekleyemeyiz. En maksisinden yeni bir konu dahilinde inceleme alabilirsek mükemmel olur. :tara
benimde pc ihtiyacım var. Bana cpu gücü lazım gpu pek işim olmaz.
geçen gün arkadaş aradı tüm donanımı aldım pc toplarmısın dedi.
bir baktım apulu cpu almış kurduktan sonra biraz kurcaladım fena değil
acaba diyorum fazla bütçe ayırmadan apulu sistem toplayıp evdeki tv bağlayıp öylemi devam etsem.
slowfood
7,881
APU sistemler geçmişteki gibi herşeyi yapmaktan aciz değil. Özellikle kullanacağınız sistemde zaten yüksek grafik işlem gücüne ihtiyaç olmadığı için en mantıklı seçenek zaten APU.
