2500-3000 tl civarı Çamaşır makinesi tavsiye
Ardaberk
24 May 2020
Arkadaşlar merhaba,
6 yıllık Bosch Avantixx 8 model çamaşır makinemiz kart ve tambur arızası verince ve servis de 1000 küsur TL masraf var deyince yeni bir makine almak şart oldu. Minimum 9 kilo ve 1200 devir bir model arıyorum ve forumdaki tavsiyeler ile araştırmalarım sonucu aşağıdaki 3 model arasında kararsız kaldım.
*Profilo Cmg120dtr
*Grundig Gmw9902
*Regal Ecojet 10123 ty
2500-3000 civarı bir bütçemiz var ve yukarıdaki modellerden kullanan arkadaşlar bu modellerin olumlu/olumsuz yönlerini paylaşabilirse çok sevinirim.
Towarscke
20 Kas 2018
296
33
Profilo bosch grubunda bende de bir alt modeli olan cmg100dtr modeli var bu makineyi hiç bir zaman tam kapasite kullanamazsınız tamburu tam doldurduğunuz da suyu az aldığı için lekeler çıkmadığı gibi deterjan kalıntıları da kalıyor zaten kapak açıkken program seçtiğinizde kaç kg çamaşır yıkayabileceğinizi gösteriyor 9 kg sadece pamuklu programında var o da az su alıyor zaten bu yüzden bosch grubunu eleştiriyorum yeni modellerinde 4d wash yani su jeti eklenmiş ancak şimdilik üst seviye i-dos cihazlarda var fiyatları da uçuk bosch grubunun tek beğendiğim yönü dengesiz yük kontrolünde başarılı olması ve de kasasının darbeyi iyi emmesi.
Grundig ise bildiğimiz arçelik kısa bir dönem aynı cihaz ailesinden altus markasını kullandım suyu fazla alıyor ve çamaşırları temiz yıkıyor ancak sıkması bosch gibi pek başarılı değil onun dışında sıklıkla çamaşır yırtma şikayetleri mevcut tambur tasarımından kaynaklı.
Regal ise yorum yapamayacağım zira sıkması sorunlu vestel grubu cihazların forumda konuları var.
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
Arçelik beko grubundan fiyatınıza uygun bir makina alabilirsiniz. Vestel önermiyoruz çamaşır makinesi konusunda
Tamburu tam doldurmamak gerek diye biliyorum ama?
Towarscke
20 Kas 2018
296
33
9'lık makinede 3.5- 4 kg çamaşır yıkanması gerektiği üretici tarafından belirtiliyorsa üretim mantığına ters düşüyor 9 kg olarak satmaları tüketiciyi kandırmaya giriyor ben tamburu bir yumruk boşluk kalıncaya kadar dolduramayacaksam o makine benim gözümde makine değildir kimse 8-9-10 kg makine almasın 6-7 kg makine yeter.
Söylediğiniz şey yanlış çünkü çamaşırın ıslak ve kuru ağırlıkları aynı olmaz bence.
Ama üreticiler de şöyle bir hata yapıyor, kapasitenin ıslak ağırlık için mi kuru ağırlık için mi olduğunu söylemiyor.
Yeni yeni söylemeye başladılar sanırım.
Ardaberk
24 May 2020
Eski Bosch makinemin iyi yıkamadığı ile ilgili hem eşim hem de kayınvalidem sürekli şikayet ediyordu, ben de olurmu öyle şey siz çok dolduruyorsunuzdur diyordum. Birkaç kez gözümün önünde neredeyse 1 karış boşluk bırakarak çalıştırdılar ama sonuç değişmemiş dediklerine göre, bu durum az su kullanımından mıdır yoksa başka bir nedenden midir bilmiyorum ama iyi yıkamadığı gerçeği ortadaydı.
Aslında devamlı yıkama kalitesinden şikayet ettiklerinden dolayı en başta bütçemi biraz aşarak Samsung veya Electrolüx marka bir makine düşünüyordum ama forumda bu 2 marka ile ilgili arıza problemlerini görünce vazgeçtim.
Towarscke
20 Kas 2018
296
33
Bence yanlış değil neden o zaman bosch 9 kg kuru çamaşır alan pamuklu programında bir sürahi suyla yıkama yapıyor electrolux,arçelik grubu vs. bolca suyla yıkama yaparken nedense insanlar bosch'un yıkamasından şikayetçi 9 kg yıkama kapasitesi olan bir tamburun 3.5 kg çamaşırla doldurulması saçma ben bundan bahsediyorum makine 9kg ama sadece pamuklu programında buna izin veriliyor yine de az su alıyor.
Şebeke suyu aşırı sert olabilir mi?
Veya kazan kirli olabilir mi?
Bunu da Bosch'a sorun, ben mühendis değilim. :hihi
İsime aldanıp almasaydınız hocam ne diyeyim. :bilmiyom
Towarscke
20 Kas 2018
296
33
Electrolux iyi bir marka cihazlarının özellikleri bosch grubundan daha gelişmiş durumda ancak servisleri biraz sıkıntılı bunu göze alırsanız memnun kalırsınız.
Yerli ürünlerin kalitesizliği yüzünden istemeye istemeye tekrar bosch aldım meret bozulmak bilmiyor çünkü.Arçeliğe bir şans vereyim dedim makine ilk onuncu gününde servislik oldu sıfır makine ile değiştirdiler o gelende arızalı çıktı para iadesi aldım.Basacaksın parayı mieleye ama nerede o bütçe.
Sorunlu model almışsınız demek ki.
Yerli ürünlerin kalitesizliği diye bir şey yok genelde çünkü.
