2 musluk aynı anda açılınca tesisatta ki su iyice azalıyor
Yasinztss
3 Şub 2018
17
Banyo ve mutfak suyunun aynı anda açılması durumunda soğuk su bile iyice azalıyor. Dairede ki tüm vanaları kontrol ettim ama henüz bir çözüm bulamadım. Bu konuda bir tavsiyesi olan var mıdır??
barbarosso Çevrimdışı
barbarosso
7 Eki 2017
354
Daha önce normal su basıncı varken şimdilerde basınç düşüklüğü varsa,kombi kullanıyorsanız,soğuk su basıncı normal ama sıcak su basıncı düşükse ,kombi girisindeki filtreleri temizleyin.ayrica çeşme bataryalarinin ağızlarına ve özellikle duş başlığına limon tuzu veya sirke dolu poşet ,eldiven vs.takıp çıkış deliklerinin kirecini uzaklastirin.
Özellikle çamaşır makinesi su alma esnasinda, su basıncı düşük uyarısı ile beklemeye geçiyorsa dairenize gelen su basıncı yetersizdir.ayni kattaki başka bir dairede de durum aynı ise su idaresine bildirin.
Ayrıca bulunduğunuz il,ilçe,belde yaz aylarında göç alıyor ve nüfus artışına rağmen rezerv su aynı kalıyorsa; basincsiz da olsa suyun akmasına duacı olun🙄(benim bölgem maalesef böyle 😔)
Yasinztss
3 Şub 2018
17
Binanınız kaç katlı, kaçın kattasınız. Hidrofon üzerinde manometre olur motor çalıştıktan sonra kaça kadar yükseldiğini bakıp buraya eklerseniz yardımcı olmaya çalışırım.
Bina 7 katlı ben 5. katta oturuyorum. Su sayaçlarından direk olarak dairelere su dağılıyor. Hidrofor sistemi yok gördüğüm kadarıyla. İlk önce belediye ile bir iletişim kurayım diyorum. Yöneticinin evinde de aynı durum var. O 2.katta oturduğu için benim kadar etkilenmiyor bu durumdan. Bina yönetimi de bu duruma bir çözüm bulamaz ise enson kendi oturduğum dairenin su girişine ev tipi sessiz hidroforlardan taktırayım diyorum. Sizce mantıklı mı?
Bölgenizde altyapı eskiyse basıncı arttırmak istemeyeceklerdir. Yeriniz uygunsa taktırabilirsiniz.
Pitbull Çevrimiçi
Pitbull
6 Tem 2020
1,128
Dairede 2 çeşmeyi açtığınızda debinin (suyun) azalma sebebi kolon ve branşman hattında kullanılan boruların olması gerekenden küçük çaplı kullanılmasından kaynaklanır. Küçük çaplı boru kullanmalarının sebebi maaliyettir. Çünkü 1" borunun metresi ile 1/2" borunun metresi aynı fiyata satılmıyor. Eski galvaniz tesisatlarda ise zamanla çap daralması olduğundan bu sorunu yaşarsınız.
Yasinztss
3 Şub 2018
17
Teşekkür ederim. Bina yönetimine başvurdum bakalım nasıl bir aksiyon alacaklar. Bina yaş olarakta tahminen 20, 25 yaşlarında tesisatta ki bu durumu açıklıyor gibi
Puzik Çevrimdışı
Puzik
9 Ara 2020
1,306
Aynı sorun bizim binamızdada vardı şikayet ederek Aski’nin suyun şiddetini arttırmasını sağladık (pompalarında bir problem varmış tamir etmişlerdi). Tek tip değil tüm apartman hatta mümkünse o hattan beslelen aynı sokak üstündeki başka binalardanda imza toplayın daha hızlı çözüme ulaşır.
