supermanadam123
Yasaklı Üye
merhaba arkadaşlar dostlar abiler ablalar.
yıllardır yaklaşık 4 senedir evimde red360 air 8k kullanıyordum.
şöyle dolapta gezerken 2 adet aynı cihazdan gördüm ve amatör bir elektronikçi olarak alıp bakmak istedim belki çalışırlar diye iki cihaza 550tl verdim.
fakat günlerdir uğraşmama rağmen bir türlü çözüm bulamadım.
siz değerli dostlardanda bir yorum almak isterim.
öncelikle adaptör olarak zaten kendi çalışan cihazımın adaptörünü kullanıyorum test için.
cihazlardan biri kırmızı ışık dahil hiçbir ışığı yanmıyor fakat usb ile pc bağladığımda cihazı görüyor.
ama bilinmeyen bir cihaz olarak.
driver olarak worldcup_driver yükledim ama hem amlogic hemde phonix de cihaz portlara dahil olmuyor.
av tuşuna bir çubukta soktum. reset düğmesine basılı tutarkende usb yi taktım ama hiçbir değişiklik yok
2.cihaz ise kırmızı ışık yanıyor
ama pc tarafından görülmüyor ilginç bir şekilde. kumanda ile menu düğmesine basarak usb den recovery zip atmaya çalışmaktan tutunda 1.işlemde ki herşeyi burdada denedim
ama yine bir fark yok.
açıkçası epey çaresiz hissetiğim bir durum oldu genelde çözerdim bu tarz şeyleri
ama her erkeğin demek ki kaybettiği bir savaş oluyormuş.
kısacası karşımda sorunu yenmek için ok kılıç büyü vs herşeyi denedim
ama sanırım levelim yetmedi yada karşımda ki sorun ölümsüz.
yapay zekaya başvurdum ama ondada açıkçası bir çözüm çıkmadı.
sizin bir tavsiyeniz var mı bir umut ışığı söylerseniz çok mutlu olurum. şimdiden çok teşekkürler
başınızı fazla ağrıttıysam'da özür dilerim.
