17MB211S panel yzılımı lazım
abba025
11 Eyl 2020
28
Merhaba arkadaşlar.Hepinize iyi bayramlar!!!
VESTEL 55FD7000T (SN 8132741 800280)
ana kart 17MB211S
PANEL VES550UNDL-2D-N11 (23351780)
panel yazılımı lazım ,lütfen yardım ederdiniz, ne kadar aradımsa bula bilmedim.
ola bilir benzer panel yazılımı uygun gelir,ben bir kacını denedim olmadı.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
abba025
11 Eyl 2020
28
benim modele orda panel yazılımı olmadıgı icin ,şansımı burada denedim)) belki o rar-da olmayan kimdese vardır diye.
arkadaşlar selamlar MB211 için VES420unvl-s01 yazılımı lazım. MB96 yerine MB211 uygulaması yapıldı. resim ters ve yanık.
Çapraz kart değişimlerinde (Mb96 Mb211) Panel yazılım yapısı farklı olması nedeniyle birbirlerinin yerine uymadığı durumlar fazlasıyla oluştuğu için pek uğraşmıyorum. Bir çok yazılım denemek gerekebilir. yokoono yokoono ustada olabilir.
furkangezer
20 Ağu 2022
6
17
17mb211s panel yazılımı lazım panel kodu ves315wnqb-2d-n52 23631960
panel yazılımı varmı ters panel
yokoono Çevrimdışı
1. Did you replace the motherboard with another model?
2. Are you sure the panel code is VES315WNQB-2D-N52?
3. To make our work easier, save the panel profile from the TV (this is done with the downloadpq.mb211 folder)
1. Format a stick with FAT32
2. Create a folder called downloadpq.mb211 on the stick
3. Turn on the TV and type MENU 4725
4. Go to USB Operations and type OK on the remote control
5. After 10 seconds you can remove the USB stick and you will have some files on the stick.
6. You post them here.
furkangezer
20 Ağu 2022
6
17
1. Anakartı başka bir modelle mi değiştirdiniz?
2. Panel kodunun VES315WNQB-2D-N52 olduğundan emin misiniz?
3. İşimizi kolaylaştırmak için panel profilini TV'den kaydedelim (bu işlem downloadpq.mb211 klasörü ile yapılır)
1. Bir belleği FAT32 ile biçimlendirin
2. Bellekte downloadpq.mb211 adlı bir klasör oluşturun
3. Televizyonu açın ve MENU 4725 yazın
4. USB İşlemleri'ne gidin ve uzaktan kumandada Tamam yazın
5. 10 saniye sonra USB belleğinizi çıkarabilirsiniz. Bellekte bazı dosyalarınız olacaktır.
6.evet
6. Bunları buraya koyarsınız.
evet
