17mb211s panel yazilim
Durum
yokoono Çevrimiçi
Mihaita, ai scris un soft care este de la alt televizor diferit mult de ce ai tu. Pentru incarcarea in tv a unui soft ai nevoie ca tasta OK de pe telecomanda sa fie activa. Sunt multe modele de tv cu electronica Vestel dar pot avea telecomenzi diferite. Posibil sa fi scris un soft de la un tv care foloseste alt model de telecomanda si deci care are alt cod pentru tasta ok. In acest caz ai nevoie de o telecomanda programabila sa poti cauta codul pentru tasta OK. Daca nu, trebuie sa desfaci televizorul, sa dezlipesti memoria flash de pe placa de baza si sa o rescrii cu programatorul si softul bin pentru televizorul tau. Daca ai corupt si softul din memoria nand este si mai complicat. Daca vrei sa cumperi alta placa uita-te macar la conectorul lvds (mufa cu panglica ce duce la ecran) sa aiba acelasi numar de pini si sa fie lipita in aceeasi pozitie.
mihai
23 Ocak 2023
8
57
Mihaita, ai scris un soft care este de la alt televizor diferit mult de ce ai tu. Pentru incarcarea in tv a unui soft ai nevoie ca tasta OK de pe telecomanda sa fie activa. Sunt multe model de tv cu electronica Vestel narrow pot avea telecomenzi diferite. Posibil sa fi scris un soft de la un tv care foloseste alt model de telecomanda si deci care are alt cod pentru tasta ok. In acest jazz ai nevoie de o telecomanda programabila sa poti cauta codul pentru tasta OK. Daca nu, trebuie sa desfaci televizorul, sa dezlipesti memoria flash de pe placa de baza si sa o rescrii cu programatorul si softul bin pentru televizorul tau. Daca ai corupt si softul din memoria nand este si mai complicat. Daca vrei sa cumperi alta placa uita-te hungarian la conectorul lvds (mufa cu panglica ce duce la ecran) sa aiba haste number de pini si sa fie lipita in aceeasi positie.
Mersi frumos de suport si rabdare. Prima varianta o exclud ca nu am cunostintele necesare s nici echipament ptr aceasta operatiune.
Deci raman la a 2 a varianta care presupune sa aiba acelasi tip de conector /pini ce duce la ecran, am inteles corect?
Probabil o sa am nevoie si de o telecomanda universala ptr aceasta placa. Receptorul de telecomanda din TV il pot pastra pe cel original?
yokoono Çevrimiçi
O placa de baza ca a ta poate fi folosita pentru mai multe tipuri de ecran. In functie de tipul ecranului conectorul difera ca numar de pini sau/si ca pozitia unde este lipit pe placa de baza. La acest conector se leaga panglica ce duce la panel. Daca placa pe care o cumperi este pentru alt tip de panel, este posibil ca imaginea ca nu fie corecta. Asta deoarece softul scris pe placa de baza difera functie de tipul panelului, soft diferit de ce are nevoie ecranul tau pentru functionarea corecta. Se poate remedia cu un soft de panel pentru ce panel ai in tv. In privinta telecomenzii este de asemena posibil ca telecomanda ta de jvc sa nu mearga pe placa ce vrei sa o cumperi. Daca ai noroc si se potriveste este ok. Receptoarele de telecomanda se potrivesc.
L.E.
Google translate
Türkçe veya İngilizce yazmadığım için özür dilerim ama meslektaşımın elektronik bilgisi yok. Televizyondaki sorunun ne olduğunu bulmak çok uzun sürerdi.
mihai
23 Ocak 2023
8
57
O placa de baza ca a ta poate fi folosita pentru mai multe tipuri de ecran. In functie de tipul ecranului conectorul difera ca numar de pini sau/si ca positia unde este lipid pe placa de baza. La acest conector se leaga panglica ce duce la panel. Daca placa pe care o cumperi este pentru subtype de panel, este posibil ca imaginea ca nu fie corecta. Asta deoarece softul scris pe placa de baza difera functie de tipul panelului, soft diferit de ce are nevoie ecranul tau pentru functionarea corecta. Se poate remedia cu un soft de panel pentru ce panel ai in tv. In privinta telecomenzii este de asemena posibil ca telecomanda ta de jvc san nu mearga pe placa ce vrei sa o cumperi. Daca ai noroc si se potriveste este ok. Receptoarele de telecomanda se potrivesc.
multumesc frumos si numai bine!
Keep in touch, ca doar suntem conationali!
Q Çevrimdışı
Qalib
7 Kas 2021
Merhaba led yanıp sönüyor
Model Vestel 50FD7000T
paneli VES500UNDC
Kurtarma Yazılım lazım.
yanıp sönuyor led tv açılmıyor
7,881
paneli VES500UNDC
Full yazılım konusu aşağıda;
O konuya yazın!
Durum
