Herkese selamlar.
Bu konu başlığı altında ses kalitesi ile (özellikle subwoofer) ilgili şikayetler için verilmiş bir dosya var (subw_config_file) uzun süredir ben de bunu kullanıyorum ama ses kalitesinin çok daha iyi olabileceğinin de farkındayım daha önce de söz etmiştim.
Şu sıralar biraz boş vaktim oldu ve dosyayı inceleme fırsatı buldum aslında meselenin çok basit çözülebileceğini fark ettim ve yaptığım düzenlemeler sonrası ilk olarak kendi televizyonumda (55Q9900) denedim sonuçtan çok memnunum.
Konudaki ilk mesajda verilen dosyayı birlikte inceleyelim;
Alttaki bölümde ses yazılımında subwoofera verilen talimatlar şu şekilde:
Kod:
2.0 ##Channel1_EQ1_Filter
80.0 ##Channel1_EQ1_Frequency
0.0 ##Channel1_EQ1_Gain
0.7 ##Channel1_EQ1_Q
80Hz subwoofer için Crossover frekansı diyebiliriz ama burada HighPass kodu girilmiş yani 80Hz ve daha düşük frekanslar için (derin bass) bu resmen subwoofera çalışmama talimatı anlamına geliyor.
Kod:
1.0 ##Channel1_EQ5_Filter
100.0 ##Channel1_EQ5_Frequency
6.0 ##Channel1_EQ5_Gain
2.0 ##Channel1_EQ5_Q
Burada yapılmak istenene bir türlü anlam veremedim Peak frekans olarak 100Hz girilmiş ve +6 db gain yazılmış bir üstteki kod ile durum çelişiyor.
Kod:
0.0 ##Channel1_EQ6_Filter
230.0 ##Channel1_EQ6_Frequency
-3.0 ##Channel1_EQ6_Gain
5.0 ##Channel1_EQ6_Q
Bu biraz daha anlamlı ama sonuç vermemiş çünkü eksik. Diyalogların daha temiz ve net duyulabilmesi, sesin boğuk olmaması için 230Hz frekansına -3 db yazılmış ama Peak vb. gibi bir talimat yok yani işe yaramamış. Ayrıca Q değeri 5 yazılmış, çok yüksek. Bu sadece belirli bir frekans aralığı için yapıldığı anlamına gelir. Q değeri daha düşük olmalıydı.
Kod:
0.0 ##Channel1_EQ7_Filter
2000.0 ##Channel1_EQ7_Frequency
0.0 ##Channel1_EQ7_Gain
0.7 ##Channel1_EQ7_Q
Diğer kodlar da bunun gibi birbirini tekrar eden anlamsız talimatlar. Herhangi bir değer veya talimat girilmemiş.
Kendi denemelerim ile dosyayı değiştirmeden sadece altta bulunan bölüme daha doğru olabileceğini düşündüğüm değerleri yazdım yapmak istediklerimi şu şekilde izah edebilirim;
Kod:
4.0 ##Channel1_EQ1_Filter
-10.0 ##Channel1_EQ1_Gain
80Hz Crossover frekansına HighShelf filtresi yani subwoofer için 80Hz öncesine çalışma talimatı ve 80Hz sonrası için -10 db gain. Bu subwooferın derin basslar dışında devreye girip diğer frekansları ezmemesi ve daha net ses için.
Kod:
1.0 ##Channel1_EQ1_Filter
160.0 ##Channel1_EQ1_Frequency
-5.0 ##Channel1_EQ1_Gain
160Hz frekansına Peak filtresi ve -5 db gain. Diyalogların boğuk gelmemesi için.
Kod:
240.0 ##Channel1_EQ1_Frequency
240Hz frekansına yine Peak filtresi ve -10 db gain. Buradaki amaç yine temiz diyaloglar için ayrıca subwooferın sadece derin basslar için çalışmasını sağlamak ve kulakları rahatsız eden, ses netliğini bozan yüksek bass/düşük mid frekanslarında devre dışı kalabilmesini sağlamak için.
Onlarca kez deneme yaptım ve en iyi sonucu bu şekilde aldım. Bu kodlar bana göre en keyifli sesi şu ayarlarda veriyor:
Dolby Atmos : Otomatik
Modu : Kapalı
DTS Virtual:X : Müzik (Daha çok bass) veya Spor (Daha çok tiz. Ben bunu kullanıyorum)
AVL : Açık (Ani ses yükselmelerini önlüyor)
Diyaloglar daha temiz, basslar daha derin ve canlı.
Şunu unutmamak lazım ses bulunduğunuz ortama göre değişiklik gösterir. Sizin televizyonunuzu konumlandırdığınız yerde aynı sonucu vermeyebilir veya daha iyi olabilir. Zaten zevk meselesi ve göreceli bir kavram.
Buradaki amacım sesi biraz daha harman eğrisine yakın hale getirmek aynı zamanda da boğuk olmayan temiz diyaloglar elde etmek. Hedeflediğim frekans tepkisini aşağıdaki görselde de görebilirsiniz.
Konunun uzmanı vs değilim. Kendim deneyerek sonuç aldım ve memnunum. Kimse kafasına göre güncelleme dosyası paylaşmasın diye moderatörler müsaade edene kadar hazırladığım subw_config_file dosyasını paylaşmıyorum.
Buraya yazmadan önce müsaade almak için moderatörlere ulaşmaya çalıştım ama hiçbir yerde mesaj veya mail bilgisi göremedim. Eğer forum kuralları gereği yanlış bir şey yaptıysam şimdiden kusura bakmayın ve bu yazdıklarımı kaldırın lütfen.
Teşekkürler.
