17MB120 2.45.101 Çekirdek Yazılım Çıktı
canser84
31 Eki 2017
10
Yeni yazilim hakkinda bir açıklama varmı acaba? Yoksa sadece sistemsel düzeltmeler mi?
Adem usta bilgilendirmen için teşekkür ederim
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,436
Yarın yazılımı yükleyip geri bildirim yapacağım arkadaşlar , malum şuan işteyim   :slap: Adem hocam çok teşekkür ederim yazılım için , her zamanki gibi harikasın  :affet:
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,436
@Ado hocam ben bu yazlımı yükledim ama yükler yüklemez dikkatimi çeken yazılımda 2.45.10.1 yazması 101 değil yani , şimdi bu yazılım önceki yüklü olan 2.45.70 den önce çıkan bir yazılım mı , sonra çıkan bir yazılım mı çözemedim  :no:
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,436
Sonra çıkan bir yazılımmış öğrendim hocam , 2018-02-15 yazıyo  :thumbsup: şimdi biraz inceleyeyim bakalım  :bravo:
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,436
2.45.10.1 uygulamalar
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,436
Cvp: 17MB120 2.45.101 Çekirdek Yazılım Çıktı
kaya.cihat92' Alıntı:
2.45.70 den artisı varmıdır.2.45.70 de gorüntü cok guzeldi bunda armı degisim
Görüntüde bariz gerileme var bunun için 2.45.70 yazılımına geri döndüm.
turan_erol
10 Ara 2017
64
Adem hocam sonraki güncellemelerde kanal listesine arama butonu koyup klavye ile arama yapmamızı sağlarlarsa çok güzel olacak. Sürekli kullandığımız kanallar dışında oluyor ya, bazen bi kanal bulmamız gerekiyor. 3000 tane kanalın içinden bakmak da oldukça zor oluyor, gerekli birime iletirseniz sevinirim.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Evet o klavye özelliği AWOX gibi basit üretimlerde dahi var iken VESTEL de sadece kanalın baş harfine göre filtreleme yapması pek de cezbedici değil.
Notlarıma aldım :ok
Toraks
23 Ocak 2018
59
Adem Helvacı Ado hocam, The_SreT The_SreT ;
1-“Mevcut çekirdek yazılım” yüklü iken bir önce ki veya daha önce ki “Eski bir çekirdek yazılım sürümüne” döndürülebilir mi?
2-Yüklenebilirse; yazılım sürülümü yükseltir iken yapılan “Menü+1505” işlemi gibi midir?
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,436
Aynen ben 101 yazılımını yüklemiştim beğenmeyince 70 yazılımına geri döndüm. Şu anda 70 le devam editorum. Yüklemeleri hep Menü+1505 ile yüklerim.
Toraks
23 Ocak 2018
59
Teşekkür ederim The_SreT The_SreT . Aslında yazılım güncelleştirmelerinin hangi iyileştirmeleri içerdiğini veya düzelttiğini içeren bir bilgi notu olsa daha iyi olur du kanaatindeyim.
