17IPS71 Arıza çözümü acil yardım.
Yagasin
Puan 3
19 Eki 2022
Yagasin
Öncelikle herkese merhaba.
Vestel 17IPS71 kartında şöyle bir hata yaptım. Lede gelen voltajı ölçmek istedim. Ölçü aleti problari amper ölçme konumundaymis. Kısa devre oldu ve backlight çalışmıyor. Standby ışığı 1 2 defa yanıp sönüyor ve sönük kalıyor. Lede gelen voltajı olcutugumde ise 30 volt. Resimde işaretledim yerlerde o voltajlari veriyor. Arkada bulunan mp3394s entegresinde 8. 9. 10. 11. Bacaklarında 30v gözüküyor. Bu entegre kart üzerinde iken 4. Ve 13. Bacaklarında ise kısa devre gösteriyor. Karttan soktugumde ise bu bacaklarda kısa devre yok. Kartın üstünde kısa devre bu bacakların bulunduğu yerde gözüküyor ama hiç bir kapasitor direnç ve diyotta kısa devre gözükmüyor daha doğrusu bu bacaklara denk gelen bir gri smd kapasitor bord üzerinde kısa devre ama oda sağlam. Başka nereye bakmam gerekir yardımcı olurmusunuz
Q17 Mosfet sökülüp ölçülsün kısa devre ise U3 ile birlikte değiştirilsin.
FDD120AN15A0 üzerindeki bu lakin ben ınternette muadilini bulamadım. Yada ben beceremedim
Üzerindeki numarayı netten aratın vardır.
Arkadaslar Merhaba
17IPS71 ayni kart ilginc ariza ! TV calisiyor 10 dakika sonra arka isik gidiyor. LED leri degilstirdim. MP3394 degistirdim FDD12AN15 degistirdim, 24 volt cikis kondasotorlerini degistirdim. sari kucuk trafoyu da degistirdim. sorun giderilemedi. MP3394 biraz fazla isiniyor. elle degilmiyor. boyle bir ariza basina gelen varmi? bir oneriniz varmi?
Lutfen Yardim.
2 gunden beri ugrasiyorum.
Simdiden herkese tesekkurler
Sorun cozuldu arkadaslar.
Televizyon ayni ariza ile bana gelmisti. 10 - 15 dakika sonra ekran arka isigi kapaniyor ses devam ediyordu. dogrudan LED leri degistirdim. sonuc yine ayni ! Beslemede ilgili herseyi degistirdim. yine olmadi. Baska besleme bulup taktim yine olmadi. anakart On - Off voltajini kesiyor diye dusundum baska bir anakart buldum, taktim Sonuc yine ayni. biraz arastirinca MP3394 un ikinci ayagina On - Off voltaji 5 volt gelmesi gerektigini ogrendim. arka isik kapandiginda olctum 5 Volt geliyor. demekki sorun yeni taktigim led lerde. cikarip Tekrar baska LED taktim. Sorun Cozuldu.
sanszizlik bu kadar olur.
Basina gelen arkadaslar olursa bilginiz olsun. yeni LED bar takimi da arizali cikabiliyor.
