10 dakika sonra kesiyorsa led bar sorunu olabilir yada led barlar ilerleyen zaman da arızalanacak.Sesin nedeni besleme kartındaki tarafolardan kaynaklı .Ekran ayarını spor yapıp düşük yada orta da denermisiniz.Besleme kartında şiş kondansatör varmı
Ekran ayarını değiştirmeden düşük ya da orta yaparak yaklaşık 2 saatten fazla test ettiğimde kapanma v.s. olmadı. Bu gece baştan açıp uzun süre takip etmeyi planlıyorum. Bu arada kondansatörlerde gözle görülür şişme, deformasyon, patlama v.s. görünmüyor. Diğer devre elemanlarında da baskılı karttada bir renk değişimi v.s. yok. Entegredeki kısa devre sorun değil mi dersiniz?10 dakika sonra kesiyorsa led bar sorunu olabilir yada led barlar ilerleyen zaman da arızalanacak.Sesin nedeni besleme kartındaki tarafolardan kaynaklı .Ekran ayarını spor yapıp düşük yada orta da denermisiniz.Besleme kartında şiş kondansatör varmı
Led bar kaynaklı olabilirEkran ayarını değiştirmeden düşük ya da orta yaparak yaklaşık 2 saatten fazla test ettiğimde kapanma v.s. olmadı. Bu gece baştan açıp uzun süre takip etmeyi planlıyorum. Bu arada kondansatörlerde gözle görülür şişme, deformasyon, patlama v.s. görünmüyor. Diğer devre elemanlarında da baskılı karttada bir renk değişimi v.s. yok. Entegredeki kısa devre sorun değil mi dersiniz?
Üstten 4.cü bacak zaten şasedir. @TEKNOwest dediği gibi led bar olabilir.Gittiği yere kadar kullan,değiştirirken tümünü değiştirmeyi unutma.Ekran ayarını değiştirmeden düşük ya da orta yaparak yaklaşık 2 saatten fazla test ettiğimde kapanma v.s. olmadı. Bu gece baştan açıp uzun süre takip etmeyi planlıyorum. Bu arada kondansatörlerde gözle görülür şişme, deformasyon, patlama v.s. görünmüyor. Diğer devre elemanlarında da baskılı karttada bir renk değişimi v.s. yok. Entegredeki kısa devre sorun değil mi dersiniz?
Evet sayın teraspy ustam. Dün gece şemasını kontrol ederken bende gördüm. Bugün tekrar ölçtüm ve tüm bacaklardan farklı değerler aldım. Anladığım kadarıyla entegre sağlam. Led bar sorununu kesinleştirdik gibi görünüyor. Ancak hala kafama takılan kısmı led chiplerinin tamamının yanıyor olması. En azından bir ya da iki chipte yanmama durumu olsa sanki biraz daha mantıklı olacak gibi. Burada da Adem hocamın dediği zamanla led chiplerin değerlerinin değişebileceği ve sisteme daha fazla yük bindiği için korumanın devreye girmesi durumu ortaya çıkıyor. Ledleri tek tek kontrol etmem için de sanırım hepsinin merceğini söküp tekrar yapıştırmam gerekecek.
Maalesef benim böyle bir tavsiyem olmaz sevgili @slowfood, ama orjinali bulmak zor,ancak 2.ci el satıcılarda olur ki pek tavsiye etmemEvet sayın teraspy ustam. Dün gece şemasını kontrol ederken bende gördüm. Bugün tekrar ölçtüm ve tüm bacaklardan farklı değerler aldım. Anladığım kadarıyla entegre sağlam. Led bar sorununu kesinleştirdik gibi görünüyor. Ancak hala kafama takılan kısmı led chiplerinin tamamının yanıyor olması. En azından bir ya da iki chipte yanmama durumu olsa sanki biraz daha mantıklı olacak gibi. Burada da Adem hocamın dediği zamanla led chiplerin değerlerinin değişebileceği ve sisteme daha fazla yük bindiği için korumanın devreye girmesi durumu ortaya çıkıyor. Ledleri tek tek kontrol etmem için de sanırım hepsinin merceğini söküp tekrar yapıştırmam gerekecek.
Biraz uzattım sanırım. Şimdi bir konuda daha desteğinizi rica edeceğim. Cihazdaki ledler 550dled_slim_rev01_20141224 olarak geçiyor. Bu ledleri temin noktasında bir yönlendirme-tavsiyeniz olur mu? Yuxin web sitesinde bu ürünü bulamadım. Farklı noktalarda farklı fiyatlar var. Bir de tamamen orjinal olanını bulmam sanki imkansız gibi. Renk sıcaklığı v.s. konusunda sıkıntı yaratmayacak şekilde nereden temin edebilirim?
@TEKNOwest , @teraspy , @Adem Helvacı
Yardımlarınız için çok teşekkürler.
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. 2. El konusu dediğiniz gibi. Bence en basit örnek bendeki Led barlar. İlk açılışta hepsi yanar durumda ve bir süre dimmingten dolayı da hata vermiyor. O yüzden o riske girilmez diye düşünüyorum. Ancak tabii ki bildiğimiz ustalarımız "Al bunu tak." derse o başka. Ustalarımızın yanıtlarını bekler herkese çok teşekkür ederim.Maalesef benim böyle bir tavsiyem olmaz sevgili @slowfood, ama orjinali bulmak zor,ancak 2.ci el satıcılarda olur ki pek tavsiye etmem
Diğer dostlarımdan da bir yanıt gelsin bakalım bu konuda![]()
Değiştirdiğiniz ledlerde de problem olabilir. Konuyla ilgili benim mesajlarım da varmış gördüm. Ledler tamamen değişti ve problem ortadan kalktı. Ledleri temin ettiğiniz nokta ile görüşün.bende de ledler 20-30 saniyede kapanıyor ses va ledleri yeni değiştirdim
