1150 Anakart ve 1150 i3 İşlemci Alacağım Fiyat Verir misiniz?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan emreuguz
emreuguz
Puan 43
9 Nis 2019
emreuguz
Merhabalar,
Casper kasa da H81H4-M7 1150 pin anakart ın olduğu sistem var. Bir akrabamın kasası....
Güç kaynağı sağlam ama PC Kasada hareket yok. Anakarttan küçük bir ihtimal de işlemciden şüpheleniyorum.
Elinizde 1150 pin işlemci için anakart ve işlemci var mıdır. Asus, GigaByte, MSI ve Foxconn tercihimdir. gittigidiyor, sahibinden, letgo uğraşmak istemedim. Satılık varsa ücretini paylaşabilir misiniz.
1150 pin anakart ve i3 işlemci fiyatı, eğer kabul de ederseniz 2 donanımdan biri sağlamsa şayet sağlam olanı iade edebilir miyim. Kargo masraflarını karşılarım tabiki..
Alım yaparken 2 donanımın da ücretini yatırıcam hesabınıza, kullanmadığımın iadesini gerçekleştireceğimi tabi ücretini de geri iade isteyecem :)
Akrabama fiyat verip size olumlu olumsuz dönüş yaparım. Teşekkürler,
İyi forumlar.
Sorsam pc Casper Nirvana D100'mü? Bende de aynı pc den var ??
Aynen kardeşim o cihaz görsellerde de aynısı çıkıyor google dan baktığımda..
Sendekinde problem var mı. Kaç senedir kullanıyon..
2015 te almıştık. İ5 4590 işlemcili olanını. 2gb ramı yandı 2gb ile çalışıyo hiç arıza vermedi ama ssd ve ram lazım ??
hmm bizim akrabalar da o sıralarda almıştı sanırım. Kasa dan tek slot 4gb ram çıktı. Senin ki niye 2gb lık. Ram ve ssd ile uçarsın aynen :)
2+2 ydi benim ki. Dual channel çalışıyodu
Merhaba @emreuguz
Power butonu veya bağlantılarda sorun olabilir mi? Kontrol ettiniz mi?
Valla şimdi şimdi bi araştırdım da fiyatlar uçukmuş baya.. Bi de 2 donanım birden istiyorum he :cool
Arkadaşıma sordum elinde ECS marka H61 anakart ve Pentium işlemci varmış elinde.
H61 anakartın tek sıkıntısı, kulaklık konnektörünün içinde jak kalmış.
Güncelleme : Anakartı 1155 pin imiş.
Merhaba @emreuguz
Mevcuttaki güç kaynağını telle kısa devre yapıp fan ı nı çalıştırdım hatta güvenmedim farklı bir psu ile denedim yine pc çalışmadı.
Sw rs hdd led anakart üzerindeki jumperları kısa devre yaptım tornavidayla yine ateşleme yok.
Aslında komple anakartı söküp dışarda bi uzay montajı yapsam iyi olacak ama çocuk rahat durmur parmaklıyo hemen :)
Bazı yerlerde anakart ı yıkıyorlar suyun altında yeri gelmişken sorayım bunu da anakart yıkanır mı. Özel sprey im yok bu arada.
Cevabınız için teşekkürler.
Eyvallah araştırdığınız için. i5 işemciyi de kullanmam gerekiyo.
Aciliyeti yok bu arada. Bios pilini felan da çıkarıp takim pek alakası yok ama son çırpınışlar.
Kartlar için nasıl bir spey tavsiye edersiniz..
Su ile de yıkanır ama iyi kurulanması lazım. Olası bir kısa devre bir çuval inciri berbat edebilir.
Devre temizliği en iyi, benim bildiğim, izopropil alkol ile yapılır.
Yağlı spreyleri tavsiye etmem.
CPU soketinde bir sorun yoksa, anakartta arıza aranmalı.
Kartı gözden çıkarttıysanız güney köprüsüne sıcak hava vurun derim.
Belki BGA lehimler işlevini yitirmiştir?
Suya sokmayın. Kontak spreyler var onlarla temizleyebilirsiniz. Pc nin power düğmesine basılı tutarken güç kablosunu takın yine çalışmazsa kontrol kalemini güç kaynağının kablosunun deliğindeki 3 metale değdirin her parçada 10 saniye tutun bu arada düğmeye basılı tutmaya devam edin. Aklıma bunlar geliyo
Belki bir ihtimal su ile yıkarım.. Kontak sprey eski çalıştığım firmada kullanılıyordu onun marka modelini sorup onla spreyleme işlemi yaparım artık.
Sizin bahsettiğiniz izopropil in bi spreyli fıstıs lı kutudaki şekli yok galiba...
BGA mevzularına da giremem hem bilgim yok hem elimde ekipman yok.
Yardımınız için teşekkür ederim
Kontak sprey ile işlem yapıcam inş. power düğmesine basılı tutup power kabloyu takıp 5 sn kadar bekleme olayını en önce yaptım ama malesef işe yaramadı...
Teşekkür ederim, iyi forumlar.
Baştan beri merakla okuyorum :)
Ben evdeki ekranı kırık dell 1525 (şimdi server olarak kullanıyorum sadece, hdmi ile Tvye bağlı,+ kodi yüklü) laptopu 404 balata spreyi ile temizledim,ilk çıkan balata spreyidir,plastiğe kesinlikle zararı yok,hatta ucuz bulunca epey almıştım bundan,köyde kullandığım siemens RV300 amfinin volum ve cihaz giriş tuşlarını da temizledim (3 gün önce),birde siemens tuner var şehirde hanım mutfakta kullanıyor,ön seçimli 8 kanal galiba,frekansı eski tv düğmesi gibi düğmeyle ayarlıyorsun bastıkça o frekans çalıyor,işte bu düğmeleride bu 404 ile temizledim(aslında bu düğmeler bir potansiyemetredir),ben bunları temizledim, ne dell nede siemenslerde sıkıntı yaşamadım , uçucudur ve yağsızdır, ayrıca yıkamaya gerek yok ama "ben yaptım birşey olmadı herkes yapsın" demiyorum tabii,sadece bilgi için karaladım gençler :)
