10.000mAh Powerbank
heamvivma Çevrimdışı
heamvivma
21 May 2020
474
34
Merhaba. Aşağıda linkini vermiş olduğum powerbank, 4500 mAhlık bir cihazı kaç defa şarj edebilir? Kağıt üstünde rahat bir şekilde 2 defa şarj etmesi gerekiyor normalde. Ama 1 buçuk defa bile edemedi. Acaba üründe mi sorun var diye düşündüm.
olaya amper olarak bakarsanız sizi yanıltır. elinizde ki powerbank 4500a x 3.7v = 16.650mw kabaca 16watt diyelim
Telefonunuzun bataryasını 3000a olduğunu varsayıyorum.
telefonu doldurmanız için 3000a x 5.1v = 15.300mw kabaca 15watt gerekli.
gerilim yükseltilmesi, taşınması esnasında da küçük kayıplar olduğu göz önüne alınırsa 4500a powerbank 3000a bataryalı telefonu anca 1 kere tam doldurur.
heamvivma
21 May 2020
474
34
Hocam ilginiz için teşekkür ederim. Bu durum tüm powerbanklar için geçerli mi, yani bilindik kaliteli powerbanklarda da böyle mi? Varta, Samsung vs alırsam sonuç aynı mı olacak.
Sota Sota durumu çok güzel açıklamış.
bunu basitçe anlatayım.
powerbank içinde 3.7volt,10000mah batarya bulunmakta.
yani 37w/h kapasitemiz var.
hadi şarja başlayalım :hihi
minimum 5v sarj edeceğimiz için
3.7v , 5v evirmek gerekir.
evirme sonucu 5v karşılık gelen amperi bulacagiz
3.7v x 10000a = 5.0v x ay
denklemini sonucunda 7400mah
bulduk.
çevrimden ve ısınma kaynaklı kayıplarda
%10 desek
geriye yuvarsak hesap 6400mah kalır.
senin 3800mah bataryanıda
0'dan 100'e 1.7 kere doldurur.
heamvivma
21 May 2020
474
34
kalitesiz lityum ürünlerini evinize, arabanıza, yaşam alınıza sokmayın.
Hocam kağıt üstünde baktığım zaman markalı ve markasızlarda (daha doğrusu ucuz çin markalarında) aynı güvenlik önlemleri var. Mesela aşağıda örneğini verdim. Biri varta diğeri torima. Torimanin özellikleri çok daha fazla. Kablosuz şarj, pd hızlı şarj, digital gösterge vs. Ama fiyatı diğerine göre daha uygun. Epey sitesine göre varta'nın pil modeli lityum polimer diğerininki ise lityum.
Torima özelinde yazmadım. Lityum batarya şakaya gelmez. Gerek ürün güvenliği gerekse pilin kalitesi iyi olmalı.
