Çözüldü TV'ye PC'den Paugge HDMI Kablo ile bağlanma sorunu.
straga
26 Ağu 2023
20
31
Vestel 65qa9700 TV ye bilgisayarımdan bağlanıp oyun oynamak istiyorum. Onun için amazondan bir tane HDMI kablo aldım. Kablo bu.
Her şeyi denedim bilgisayardan da ekran kartı ile güncelleştirmeleri sürücüleri her şeyi kaldırıp güncel yükledim.
TV nin 3 tane HDMI girişinin hepsini denedim.
Ancak hepsinde sinyal yok uyarısı alıyorum.
TV de yeni daha 1 ay oldu.
Bu konunun neyden kaynaklanabileceği hakkında bir fikri ya da çözüm önerisi olan var mıdır acaba?
F Çevrimiçi
Frenzy
11 Mar 2019
493
Kablo sizin TV için fazla pahalı ve kaliteli, o yüzden kaldırmıyor olabilir. :sirit Bende de 55q9900 var ve yanına da kasayı bağladım. Bazen bilgisayarı açıp sonrasında hdmi portunu seçince sinyal vermediği oluyor. Öyle durumlarda önce pcnin bağlı oldugu hdmi portuna geciyorum TV'den, sonrasında pcyi aciyorum, sinyal geliyor. Bu arada ekran kartı modeliniz nedir?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,364
39
Kaliteli bir kablo almışsınız hatta sahip olduğunuz tv'ye göre biraz lüks bile kaçmış; televizyon HDMI 2.1 desteklemiyor ama aldığınız kablo 2.1.
Eğer kabloda problem yoksa televizyonun harici giriş ayarlarını kontrol edin yani HDMI ayarlarını.
straga
26 Ağu 2023
20
31
Ekran kartı Asus RTX 3060
Hdmı ayari dediginiz ne oluyor. Sadece kumandanın input tuşundan bağlı oldugu hdmı portunu seçiyorum. Bunun haricinde başka bir ayar da mı yapiliyor.
Kaynak menüsünden ilgili HDMI portunu gelişmiş moduna aldınız mı? (TV kumandasından ayarlara girmeniz lazım)
Başlığı okuyunca klasik protokol sorunu zannettim ama 10 metre fiber gönderilse bile Vestel'in girişleri bunu algılayamıyor olabilir.
albanez albanez hocam bunu bilir.
Araya güçlendirici bir şey gerekebilir.
10 metre HDMI hiç denemedim.
TV ve PC'yi isterseniz fişten çekin, aynı anda çalıştırmayı deneyin.
Tabi fişten çektiğinizde HDMI kabloyu da çekmiş olun.
Önce HDMI kabloları takın, sonra fişleri aynı anda prize takın, sonra cihazları aynı anda çalıştırın.
Belki de sadece protokol sorunudur, bilemem. Denemeniz lazım.
straga
26 Ağu 2023
20
31
dediğiniz gibi denedim ama yine olmadı.
kaynak menusunden ve ayarlardan her yere baktım ama dediğiniz gibi gelişmiş moda alma gibi bir yer göremedim. sadece aşağıdaki seçenekler çıkıyor.
straga
26 Ağu 2023
20
31
Bu ayarlardan bahsediyorum, bunları yapılandırın;
Benim TV de böyle ayarlar çıkmıyor her yere baktım sadece resimde attığım şekilde çıkıyor. Fabrika ayarına falan döndürmek gerekiyor falan olabilir mi acaba? Televizyon qa9700.
gercekrambo Çevrimdışı
gercekrambo
2 Şub 2020
1,777
bu tip sorunların kaynağı, bana göre pc tarafıdır. tv, hdmi protokolüne göre sinyal gelen her şeyi oynatır. pc tarafında, çözünürlük, yenileme oranı vb. kontrol edilmeli, ekran kartı ayarlarında harici ekran aktif edilmeli, diyorum.
temhem16 Çevrimdışı
temhem16
24 Ağu 2018
105
55
ben zamanında bu işle çok uğraşmıştım.En son 5 m kabloyla sinyal almıştım.10 m kablo da sinyal sıkıntı yaratabilir.Elinde kısa hdmi kablosu varsa kasayı televizyonun yanına getirerek deneyebilirsin.Ayrıca televizyon bazı tarama oranlararını desteklmeyebilir.Pc üzerinden deneyerek hangisinde sinyali algıladığını bulabilirsiniz.
Kablo sorunlu değilse zaten gelen EDID bilgisinden 3840x2160 60 Hz vs otomatik ayarlar.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,364
39
- Windows 10 ekran çözünürlüğünü 1920x1080 yapıp dener misiniz ?
- Başka bir kablo ile, tercihen HDMI 2.0 kablo ile deneme şansınız var mı ?
- Harici bir cihaz varsa (uydu, tv box gibi), başka bir cihaz deneyebilir misiniz ?
+ Ekran kartınızda HDMI 2.1 var, 2.0 yok /// Televizyonunuz da ise HDMI 2.0 var, 2.1 yok
+ Ekran kartında Display port var /// Televizyonunuzda Display port yok.
Evinizde, kıyıda köşede bir yerlerde HDMI 2.0 kablo varsa onunla bir deneyin.
gercekrambo
2 Şub 2020
1,777
yeni teknoloji kullanan kablolar, eski teknolojiyi de içinde barındırır diye biliyorum. yani, 2.1 kablo 2.0 ı rahat çalıştırır. yanlışsam yanlış deyiniz.
