The_SreT
- 18 Kas 2017
- 4,168
Bu başlık altında Turksat Kablo TV cihazları hakkında bilgi alışverişi yapabiliriz [emoji846]
Bende Neta HD 8970 recever var. Ben bu kadar kullanışsız bir şey görmedim. Kira olmasa kumandayı çoktan kırmıştım. 10 kere basıyorum 1 kere algılıyor. Ayrıca 4K Fun Box Kanalı da çalışmıyor. Televizyon 4k benim ama recever olmadığından çalışmıyor. Keşke modül alsaydım. Sizce modülle değiştirmek istesem kabul edilir mi? Son olarak bu filmbox kanalları var docubox falan. Hiçbirinin altyazı seçeneği düzgün çalışmıyor. Uygulamada stabil ancak tvde çok kötü. Bence bu sorun da receverdan. Sizde nasıl?
Merhaba,
Bende teledünya kullanıcısıyım. HD kutu kullanıyorum.
Televizyon ihtiyacım var ve 4k bir tv almak istiyorum.
HD kutuda 4k tv nasıl bir performans veriyor bilgilerinizi paylaşır mısınız?
Normal kablo tv kullanırken full hd tv çamur gibiydi mecbur sd kutuya geçmiştim sonrada hd kutuya geçtim uzaktan iyi görüntü alıyorum.
4k tv alınca ev içi dekor değişikliği de olabilir ve tv 2 metre mesafeye gelebilir. Yardımlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
Üstadım iyi bir fhd ile 4k neredeyse aynı para 10 yıl kullanıyoruz ister istemez fiyat farkı az olduğu için almışken 4k al diyor şeytan4K TV'de FHD yayın izlerseniz görüntü bulanık olur.
Malum panel çözünürlüğü 4K.
4K içerik izlemeyecekseniz FHD TV alın derim.
4K yayının yaygınlaşacağını sanmıyorum.
5 yildir full hd kullaniyorumÜstadım iyi bir fhd ile 4k neredeyse aynı para 10 yıl kullanıyoruz ister istemez fiyat farkı az olduğu için almışken 4k al diyor şeytan
Eskiden kalma bir modül var ama güncelleme yapmak gerekiyor sanırım bu haliyle bazı kanalları göstermediğini biliyorum. Güncelleme nasıl olacak güncelleme olunca şu anki tüm kanalları izletir mi hiç bilgim yok. Başka bir TV de kullanmıştık çok ısınıyordu zararı var mı?Daha kablo TV conax modülün bilinmediği, haliyle yangın olmadığı zamanlardan beri, yaklaşık 8 senedir modül kullanıyorum. 5 sene Samsung c serisi full HD Tv'de , 3 senedir de j serisi 4k Tv'de modül ile kullanmaktayım.
Kesinlikle modül ciddi görüntü kalitesi arttırıyor. Tek kumanda avantajı da cabası. Ayrıca istediğim kanal sıralamasını da PC üzerinde yapıp TV'ye atabiliyorum. Dezavantajı yeni eklenen yada sistemden çıkan kanal olduğunda manuel olarak tarama yapmak gerek.
4k kanal (funbox 4k) güzel ama sürekli aynı yayınlar döngü şeklinde yayınlanıyor, filmler dandik ve altyazısız. Olsa da olur olmasa da.
Cihaz konusundayız ama belirtmem gerek internet için kablo üyesiyim, ucuz ve %97 hız kalitesi ile kullanıyorum. Netflix sorunsuz 4k izliyorum. Sokaktaki kablonet kutusunun yakınında olmanın avantajını yaşıyorum.
Kötü olan netmaster infinity modemi kablolu kullanıyor, kaliteli AC router ile wi-fi yayıyorum.
Full HD yada 4k farketmez. Kesinlikle modül kullanın diyorum.
Amerika'dan Motorola modem getirttim, destek vermediler. Tüm ayarları kendim yaptım, canım çıktı. 1 ay içinde 3-4 defa parametreler değişti. Bezdim, arkadaşla geri gönderdim. Kendisi çatır çatır kullanıyor hâlâ.Ilker hocam
Kablonet netmaster ve next konusunda diretmelerine anlam veremiyorum
Gidip gelip ihaleyi bunlara veriyorlar.
Müşteri sikayetci bende dahil
Modemin dhcp ve wifi cok cabuk cortluyor
Cekim problemi var
Ver motorolayi ihaleleyi millet makina kullansin.
Fazladan router yada access point kullanmaktan kurtar milleti.
TV misin modelini belirtmemişsiniz ama en temizi, TV menüsünden sıfır kurulum yapmaktır. Ne kadar eski olursa olsun çalışacaktır. Isınma da normal, sorun olmuyor. Eğer TV Samsung ise kanal tablosu gönderebilirim, günceldir. Farklı markada benim listemi çalıştırmak zor olacaktırEskiden kalma bir modül var ama güncelleme yapmak gerekiyor sanırım bu haliyle bazı kanalları göstermediğini biliyorum. Güncelleme nasıl olacak güncelleme olunca şu anki tüm kanalları izletir mi hiç bilgim yok. Başka bir TV de kullanmıştık çok ısınıyordu zararı var mı?
