Turkcell TV+ Sagem Kutu Renk Sorunu
taco_mj
10 Mar 2021
Merhaba,
Uzun araştırmalar sonucu, buradan da edindiğim bilgiler neticesinde Philips 50PUS8035 tv almıştım. TV 4K olunca turkcell 4K kutuya geçmek için Sagem kutu talebinde bulundum, 2 gün önce kurulumu yaptılar.
Fakat Sagem kutu ayarlarından çıkış olarak 4K'yı seçince renk ayarları bozuluyor. Kırmızı renk kiremit rengine dönüyor. TV'nin beyaz ayarlarıyla düzeltirim dedim ama olacak gibi değil. 1080p yada daha altını seçince renkler çok iyi.
Kablodan şüphelenip sertifikalı 1metre HDMI 2.0b kablo aldım ama değişmedi.
Bilgisi olan var mıdır?
Renk ayarı mevcut mu kutuda? İşaretlediğim yerdeki gibi terimler mevcut mu bir bakın derim.
Bunun dışında tam uygun olmayan bir tazeleme hızından da kaynaklanıyor olabilir.
Kaç Hertz çıkış veriyor ona bakın derim.
Bir de Progressive (2160P) mi yoksa Interlaced mi (2160i) ona dikkat edin derim.
taco_mj
10 Mar 2021
Kutudaki tek görüntü ayarı bu ?
Tv ayarlarında 4.2.2'ye denk gelen bir ayar var. Onu aktif ediyorum ama o da işe yaramadı.
Maalesef. Orada sadece Geniş Ekran ve Standart seçenekleri var. O da sadece görüntüyü yayıyor
4K ve geniş ekran seçeneğini seçip deneyin.
Olmazsa Turkcell'i arayın.
Ama şunu unutmayın 4K çözünürlükte kanal sayısı çok az.
Ayrıca izlediğiniz içerikler de 4K olmayabilir.
slmvski
21 Ara 2021
bu konunun sonucunda birşey çıktı mı arkadaşlar ? benim de başıma böyle birşey geldi de..
İ Çevrimdışı
İsmailatik
30 Nis 2022
Merhaba aynı sorun bende de var. Vestel android 65ua9800 model tv almıştım. Merkezi sistem uyduda kanalların renkleri çok canlı iken tvplus da renkler çok soluktu. Turkcell den 2 kez geldiler. 4k sagem cihazı, kabloları ve Modemi dahi değiştirdiler. Renkler hep soluk kaldı. Turkcell merkez dahi konudan haberi var ama sorunu çözemiyorlar. İnternetten araştırırken Konuyu açan arkadaş 1080p yapınca renkler düzeliyor diye görünce denedim renkler düzeldi gerçekten. Ama ben 4k tv alıp ayarı 4k dan izleyemeceksem ve tvplus görüntü kalitesi ücretsiz olan merkezi uydumdan daha kötü olacaksa ne anladım ben bu işten? Ve bu sorunun daha önceden başkalarının başına gelmesi ve turkcell in bu konuda bihaber olması da ayrı bir ilginç...
İ Çevrimdışı
İsmailatik
30 Nis 2022
Bu durumu başka yaşayan var mı acaba? Farklı bir tip sagem 4k cihaz da takıldı ama cihazdan 4k açınca renkler çok soluk, 1080p de renkler düzeliyor ama çözününürlük düşmüş oluyor.
DisGuard Çevrimdışı
DisGuard
15 Ağu 2020
Tahminimce HDR modu ile alakalı bir sorun yaşanıyor olabilir. HDR açıp kapatma ile ilgili bir ayar varsa deneyebilirsiniz.
Bu arada benimde merak ettiğim bir durum var. Şimdi benim cihazımda android marketinden zaten TV+ yükleme imkanım var. Bu kutu bana ekstra ne sunar? İçinde herhangi bir işletim sistemi çalışıyor mu ? (Android gibi, çalışıyorsa başka Android APK kurabilir mi?)
