Solar enerji hakkında aklınıza ilk gelen nedir ?
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
21
Devletin bizden ne kadar vergi koparacağı aklıma geliyor. :kiskis
Siyaset yapma diyen mağdur arkadaşlar gelir şimdi. :kop
Mağdur demeyelim de **** diyelim
Adem Helvacı Adem Helvacı eve panel bağlatsak damadın kapıya dayanacağına yemin ederim ama ispatlayamam
Catiniz sistemi kurmaya elverislimi,Yön tip egim vs, eger müsait degilse alternatif olarak ne önerilir ?
Kurulabilecek sistem sizin ne kadarlik ihtiyacinizi karsilayabilir.(1kWp icin 7m2 panel ihtiyaci var)
Kullanilan panel tipi ve ekonomik ömrü nedir? (ortalama 20 yil kabul ediliyor)
Inverter arizalari icin sigorta mümkün mü?
Üretim fazlasi enerjinin depolama maliyeti nedir?
Satis sonrasi bakim hizmetleri nelerdir?
Yetersiz bir üretimin oldugu dönemde rüzgar enerjisi ile destekleme imkani var mi?
Yapilan yatirim ne kadar sürede geri döner.
Finansman secenegi veya sistemi kiralama imkani sunuluyor mu?
Günes enerjisi ile tüm elektrik ihtiyacimizi karsilamak yatirim anlaminda hem ekonomik degil hem de birey olarak sonrasinda ortaya cikabilecek sorunlar herkesin ugrasmak isteyecegi bir durum degil.
Ülkemizde köy yerlerinde su kuyularinin elektrik ihtiyacinda veya bahce evlerinde aydinlatma ihtiyaclarinda veya teknelerde aydinlatma icin dönemsel olarak ihtiyaca cevap verebilecek bir durum.Tüm elektrik ihtiyacini karsilayabilmek icin yüklü bir yatirim yapmak gerekiyor ve bunun icinde saglam bir depolama sistemi kurmak gerekiyor.. Üç ila dört kilovat saat (kWh) olan bir depolamanın maliyeti yaklaşık 6000 Euro civarinda..
10 sene önce devlet tesvigi ve üretilen elektrigi satin alma garantisi oldugu halde kendini en az 10 senede amorti ettigi icin vazgectigim bir sistem.Su andaki durum nedir bilgim yok acikcasi..
Evet aradığım soruların bir çoğu burada mevcut. Ellerinize sağlık.
Adem Helvacı Adem Helvacı hocam, bu sistemlerin yaygınlaşabilmesinin ön koşullarından biri mevzuat. Mesela, bu alanda iş yapan şirketlerin sektörel kuruluşları vs var mı? Bu kuruluşlar, vatandaşın solar teknolojilerden yararlanabilmesi için mevzuatın kolaylaştırılmasına dönük çalışma yapıyor mu ? Zira bu sistemleri kullanmanın en efektif yolu, akıllı inverterler ve çift yönlü sayaçlar kullanmak. Diğer durumda, akü sorunu; maliyet ve çevre açısından zorluk yaratıyor.
Mesele, bahse konu şirket büyüklerden biri ise, Türkiye'de üretim yapacak bir güneş paneli tesisi planları var mıdır? Zira Türkiye hem güneşlenme avantajı hem lojistik açısından büyük potansiyele sahip.
Başarılar ve kolaylıklar dilerim.
Barış.
Vallahi varan 2, Müthiş sorular geliyor. İşte bu forumu da zeka seviyesini de, analitik düşünebilme yeteneğini de bu yüzden seviyorum ?
bahsedilsen sistem almanyada uzun süredir var bir cok farkli sekilde yapilabiliyor kendi mülkünüz oldugunu farz edersek
1- a) masraflari kendiniz karsilarsiniz tüketim miktariniza göre bir sistem kurup ihtiyacinizi karsilar eksik kalirsa sebekeden devam edersiniz
b) a secenegine ek olarak sisteme batarya dahil edersiniz fazla miktari depolar ihtiyaciniz oldugunda oradan kullanirsiniz
2) yine sistemi kendiniz kurarsiniz kullandiginizi kullanir ihtiyaciniz olmadigi zamanlarda ürettiginizi sebekeye gönderirsiniz ihtiyaciniz oldugunda sebekeden alirsiniz giris/cikis üzerinden hesaplasirsiniz
3) elektrik firmalariyla anlasirsiniz onlar sistemi kurar bakimi karsilar ürettiginiz elektrigi kullanir fazlasini sebekeye dahil edersiniz kullandiginizi kullanir aylik belirli bir ücret ödersiniz yada alirsiniz (üretim/tüketim durumuna göre)
tabiki bunu ev catisi olarak degil fabrika, is yeri catilari hatta bos arazi olarak düsünebilirsiniz
tam olarak nasil bir isletme modeli kullanilacak ona göre sorular degisir
kullanilan ekipmanin kalitesi, maliyet ve amorti süresi, bakim masraflari, panellerin ömürleri ve su anda verimleri kisa bununlari tamiri gerektiginde degistirilmesi, verimi yüksek tutmak icin temizlenmesi, batarya kullanilacaksa onlarinda bakim, tamir ve degisimi bunlari kim karsilayacak harcanan zaman ve para buna degecekmi almanyada oldugu gibi türkiyede de devlet destegi varmi vs vs
uzar gider liste
Varan 3, bu soru cevap uygulaması sayesinde bu sisteme genel bakış açısı ve eğilimin de bir şekilde farkına varmış oluyoruz. Bilgi sahibi olunduğu ancak kısmen eski üretimlerde takılı kalındığı durumu söz konusu sanki.
On grid şebekeye paralel aküsüz sistemler
Off grid Akü yedekli DC sistemler
Off grid Akü yedekli AC sistemler
SOLAR - RÜZGAR - TÜRBİN HYBRID OFF Grid sistemler
On grid akü yedekli hybrıd sistemler
Aküsüz VACON 3 faz sistemler
Gibi çok değişik kolları ve uygulama alanları olan bu sistemler hakkında bana sunulan detaylara yaklaşık 4-5 gündür dalmış durumdayım. Toplantı öncesi bu konuda daha detaylı bilgi için alternatif kolları da araştırırken vatandaşın yaklaşım şeklini de kendilerine somut örnek olarak sunabilmek adına bu konuyu açtım.
Desteğiniz için sonsuz teşekkürler. Önümüzdeki haftaya kadar halen herkesin mümkün olduğunca görüş paylaşması hem bizler, hem de sizler adına faydalı olacaktır :ok
sanko86 Çevrimdışı
sanko86
28 Ocak 2020
1,377
1-Panellerin ömrü ne kadar?
2-Paneller dolu vs karşı sigortalı oluyor mu?
3-Bir evin genel ihtiyacı için ne kadar panel gerekir?
4-Çatı veya zemine kurulum yapılır mı? Her bölgeye uygun mu?Güneş görme süresi vs hesaplama için bölgesel veri var mı?
5-Elde edilen elektrik depolama şansı nedir?Depolama maliyetli mi?
6-Fazla elektriği satmak için prosedür fazla mı?
7-Panellerin güneş yönüne göre hareketli olanı var mı?
yzzze Çevrimdışı
yzzze
30 Eki 2019
125
Değerli arkadaşlar
En son söyleyeceğimi baştan söylemek zorundayım paranızı kaptırmayın.
Oğlumun arkadaşı bir alman şirketinin ortağı olduğu konya da bulunan elektrik panelleri ile elektrik üreten bir şirkete ortak olmuştu bir milyon tl si heba oldu parasını kurtarmaya çalışıyor ama çok zor.
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
958
bu çok iyiymiş. evde sürekli çalışan dondurucu, buzdolabı, kombi vb cihazlar için panellerde üretilen elektrik direkt bunlara giderken eksik kalanın şebekeden çekilmesi, fazla olursa şebekeye verilmesi- sanırım burada depolama olmadığı için akü sorunu da ortadan kalkmış oluyor. medeniyetin gözünü seveyim.
Bratan
8 Kas 2018
907
43
en avantajli olani bu olmasi lazim akü gibi depolama sistemi olmadigi icin kurulum ve bakim onarim maliyeti daha düsük oluyor
anlattiklarimi animasyon olarak görsel olarak görebilirsiniz dil almanca fakat görerek de anasililiyor
kurulum,bakim,onarim gibi maliyetler sirkete ait dogal afet,firtina vs gibi durumlarda olusan hasarlarin tamiride onlara ait %100 fonksiyon garantisi var elektrigi üretip kullaniyorsunuz fazalsini sebekeye veriyorsunuz ilk basda veya sonradan elektrik depolama birimi ekleyebiliyorsunuz karsiliginda belirli bir aylik ücret ödüyorsunuz elektrik faturaniz aylik 100 lira ise 30 liraya düsüyor gibi
burda bu isi yapan kücük özel sirketler oldugu gibi büyük özel sirketler ve belediyelerde var belediye veya büyük sirketlerle calisirsaniz sorun olmaz tandiginiz bir avukat varsa önceden sözlesmeyi inceletmeniz kendinizi garantiye almanizi saglar
coolwhisper
8 Mar 2019
235
56
Panellerin ömrü ne kadar mesela?
Onun dışında panelleri bozabilecek şeyler neler?
Aklıma şu an bu 2 soru geldi. :hihi
bu konu çok teknik bir konu, bildiğim kadarıyla panellerin ibr ömrü 5 ila 10 yı arasında. birde üretim yeri önemli sanırım çoğu panel çinden geliyor, bu hususlarda garanti isteyin, birde kaliteli paneller gece loş ışıkta (AY ışığında da) üretime düşük kapasite ile devam ediyor diye biliyorum. Bu panelleri nereye koyacağınızda önemli, panellerin güneşe karşı pozisyonları vesaire, eğer tarlaya yada boş araziye koyacaksanız farklı olur, fabrika vesaire binaların çatısına konumlandıracaksanız farklı olur, bunlar hep ince detaylardır, gelen kişilerin ya da ustaların ehliyetlerini sorun, merdiven altı kişilere iş yaptırmayın, birde kurduğunuz yere çift yönlü elektrik saati bağlarlar, siz şebekeden elektrik tüketirseniz fatura ederler, yok siz ürettiğinizi şebekeye verirseniz o zaman size alacak kaydederler fatura dönemi mahsuplaşırsınız, alacağınız varsa o zaman ödeme yaparlar yoksa siz onlara ödeme yaparsınız. burada unutulmaması gereken bir husus da sizin satacağınız KW bedeli olacaktır, bunu da net olarak öğrenin gelen pazarlamacıdan, malum devlet satarken 50 türlü vergi bindiriyor ama senden alırken çıplak 0,25 liraya mı yoksa 0,30 liraya mı alır o belli değil.
panellerin bozulması tamamen marka ve kalite ile alakalıdır, pazarlamacı ne tavsiye ediyorsa ona uygun davranın, misal panellerin üzeri mika yada epoksi türüvi şeffaf bir malzeme ise temizlerken çok dikkat etmek lazım anında çizilip matlaşır, yani körleşir, yok eğer cam ise o zaman da sert ve sivri cisimleri temas ettirmemek üzerlerine birşey düşürmemek lazımdır.
akrep2018 Çevrimdışı
akrep2018
16 Eyl 2018
1,245
62
Aslında güneş enerjisi,rüzgar enerjisi çevreci bir enerji.Bu enerjileri yeteri kadar üretip,her alanda kullanabilsek.Ülkemiz bu yönden şanslı ama çeşitli nedenlerden dolayı yeteri kadar üretip değerlendiremiyoruz.Bu konuda devlet politikası olması lazım.Aklıma gelen diğer soruları arkadaşlar yazmış zaten.
solar sistem avantajlı görünüyor ama öyle değil yaptığın mazrafı amorti ediyorsun artık kâr ederim artık değinde jel akülerin ömrü bitiyor güneş panel ömrü kalitesi düşüyor inverter arızaları derken kafa kafaya ne kâr var nede zarar şehir dışı elektrik şebekesinin şebekenin olmadığı yerler için çok iyi ve kullanışlı bir sistem
Uzun vadeli uygulamalarda jel akü uygun değildir. Önün yerine 2voltluk Stasyoner akü kullanilmasi uygundur.
Bratan
8 Kas 2018
907
43
günesli hava avrupaya göre ülkede daha fazla ne kadar cok günes okadar cok üretim demek fakat cevrecilik konusu tartsilir. bu sistemlerin üretimi montaji bakimi tamiri ve ömrünü tamamladiginda olusan atik gibi etkenler ürettigi elektrik ve sagladigi cevre korumasiyla kiyaslanmali bildigim kadar sistemler daha yeni oldugu icin cok kesin bilgiler mevcut degil
pet siselerin geri dönüsümü sirasinda olusan elektrik su ve hava kirliligi siselerin olusturdugu cevre kirliliginin cok da altinda degil aslinda tarzinda bir video izlemistim
su anda tabiki gelistirme asamasinda kesinlikle desteklenmeli panellerin verimleri %80 lere cikarsa isler ciddi anlamda degisir hem maliyet hem cevre kirliligi acisindan fakat bunun icin malesef cok erken
bir belgeselde uzay istasyonlarinda kullanilan teknoloji ile cok daha veirmli paneller yapildigini anlatiyordu tesla da bu isin icinde var uzun süredir
araclarda oldugu gibi buna da rezervasyon ücreti belirlemisler yaklasik 9 bin euro
7.200,00 €1 Powerwall (batarya)
1.600,00 €gerekli donanim
8.800,00 €toplam ekipman ücreti
paneller bu fiyata dahil degil
bir alman sitesinde standart bir catiya toplam kurulum maliyetinin 30 bin euro oldugu yazilmis yani sadece panaller yaklasik 20 bin euro tutuyor m² fiyati 235 dolar gibi bir fiyatmis ayni sitede amerikada 173 m² cati icin fiyat teklifi isteyen birisine 84 bin fiyat verdiklerini istemedigini söylediginde 2. bir teklifle 50 bin dolar fiyat verildigi yaziyor
tesla bu sistemle
25 yil garanti
dekoratif görünümlü panel
1.75 inch capindaki dolu taneelerine kadar dayanikli 3 ANSI FM 4473
saatte 130 mil hizindaki firtinaya dayanikli F ASTM D3161
en yüksek yangin dayanikligi
gibi özellikler vaad ediyor
