OEM kod taşıma
Arf19 Çevrimdışı
Arf19
20 Ara 2018
97
Merhabalar. Yeni bir bilgisayar aldım. Freedos. Eski bilgisayarımda OEM Windows kodu var. Kodu CMD üzerinden öğrendim. Bu kodun silinemeyeceği söyleniyordu. Ancak basit bir şekilde sildim. Şu an eski bilgisayar etkinleştirilmemiş görünüyor. Bu kodu yeni bilgisayarımda etkinleştirebilir miyim? Piyasada ucuza satılan OEM kodlar içime sinmiyor. Nasıl elde edildiği belli değil
Bilgisayar yakınımda olmadığından deneyemiyorum. Ayrıca pro yüklemiştim. Tekrar format gerekecek.Bunun için görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdiden teşekkürler
Olmaz. Donanım konfigürasyonuna özgü etkinleştirme koduna OEM denir.
Retail lisans almanız lazım.
Piyasada satılan lisanslar toplu etkinleştirme için verilen lisanslar.
Yani bunu satan kişi atıyorum 100 bilgisayarlık kod almış olsun, 101'nci etkinleştirme kabul edilmez.
Ben 2-3 defa satın aldım bir sorun olmadı. Endişeniz olmasın.
İstiyorsanız aldığım yerin linkini özelden atabilirim.
Arf19 Çevrimdışı
Arf19
20 Ara 2018
97
Silinemeyeceği de söylendiği halde anakarttan silinebilmesi garip geldi. OEM olduğuna eminim. Baktım çünkü. Bunun yanında OEM kodların ikinci el olarak satılabildiğine dair yargı kararı gördüm. Acaba bize başka bilgisayarda kullanılamıyor diye ürün mü satmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Deneyen varsa diye yazdım. Muhtemelen ben formatı göze alıp deneyeceğim. Kod bulmak sorun değil. OEM kod satan fatura da gönderen yerler var. Ama bir türlü içime sindiremiyorum
Hocam fazla kafaya takıyorsun.
Evine icra gelmez korkma.
Ortada illegal bir durum yok aslında.
Bir iş gelecekse bu kodu parayla satanın başına gelir.
Ki bence Microsoft bunu umursamıyor.
Tarayıcıda girdiğiniz bir web sitesi emin olun daha tehlikeli.
Reklamı ayrı, sitedeki kodları ayrı sıkıntı yaratabilir. (Virüs vs olarak)
Yani gidip korsan etkinleştirme yapsanız da risk düşük.
Önemli olan doğru, temiz yazılımı bulmak.
Ben nereden temin edileceğini biliyorum, bu güne kadar da bir sıkıntı çıkmadı.
O araca zararlı kod enjekte eden çok tabi, onun temiz halinin dağıtıldığı siteyi çoğunluk araştırmıyor.
Atıyorum elinizde Windows yüklü satın alınmış bir laptobunuz var.
İntel Core i5 6700HQ işlemci, 16 GB RAM, 4 GB GTX 960M Nvidia ekran kartı olsun.
Siz bu makinede BIOS güncellediğinizde bile lisans sorunu yaşayabilirsiniz.
O zaman da çözüm Microsoft Türkiye'yi arayıp, Windows'un size vereceği doğrulama kodunu telesekretere girmek ve telesekreter de size girmeniz için bir kod verecek. Sonrasında donanımınızı doğrulamış olduğunuz için Windows'unuz yine etkin haline dönecektir.
Ama bu lisansı gidip Ryzen 5 işlemci, AMD RX6600 ekran kartlı bir laptopta etkinleştiremezsiniz.
Çünkü bu lisansların olayı donanım konfigürasyonuna özel olmasıdır.
Yani birebir aynı donanım konfigürasyonuna sahip başka bir bilgisayar bile farklı seri numarası ile işlenir.
Bu aynı lisansın birden fazla makinede kullanılabilmesi olayı Microsoft'un işletmelere ihtiyacı olduğu kapasite kadar hak verip sadece 1 tane kod vermesi.
Yani 500 bilgisayara 500 tane kod vermek yerine 500 defa etkinleştirme hakkı veriyor.
501'nci makinede o lisans etkinleşmez.
Açıkçası ben kendi makinemde seneler önce aldığım kodu kullanıyorum.
Geçersiz olma gibi bir durum olmadı.
Ki aynı kodu başka makineye de girdik, o da çalışıyor.
Laptop BIOS'unuz UEFI ise lisans anahtarını silmek kolay.
Ama eski tip BIOS'larda lisans anahtarı kaydedilmiyor diye biliyorum.
Bence size mesele yanlış anlatılmış.
Arf19 Çevrimdışı
Arf19
20 Ara 2018
97
Mesele biraz manevi. Az çok işin hukuki yönünü biliyorum. Yargıtay kararında, somut olayda OEM kodun ikinci el olarak kullanılabiliyor olduğunun yazılmış olmasından kaynaklanıyor. O kararda firmanın eski bilgisayarlardaki OEM kodları ikinci el olarak satmasından bahsediyor. Yani yapılıyorsa elimdeki kodu kullanmak bana daha cazip geliyor. Piyasan alan alır o konuda bir şey diyemem. Kaldı ki bir alışveriş sitesinde elektronik kodu 4000 TL'ye satan mağaza kendi Internet sitesinde aynı kodu 1000 TL ye satıyor. Yani pahalı satan güvenlidir diye de bir şey yok. Ben sadece bu OEM kodun olup olmayacağını merak ettim. O konuda aydınlattınız teşekkür ederim.
Mesele biraz manevi. İşin hukuki yönü konusunda problemim yok. Az çok hukuki yönünü biliyorum. Yargıtay kararını paylaşma nedenim hukuki bir problem olurmu endişesinden ziyade kararda bunun yapılabiliyor olmasının yazılmış olmasından kaynaklanıyor. O kararda firmanın eski bilgisayarlardaki OEM kodları ikinci el olarak satmasından bahsediyor. Yani yapılıyorsa elimdeki kodu kullanmak bana daha cazip geliyor. Piyasadaki kodlarda mesele biraz bunun temin edilme kısmı ki o beni rahatsız ediyor. Alan alır o konuda bir şey diyemem. Kaldı ki bir alışveriş sitesinde elektronik kodu 4000 TL'ye satan mağaza kendi Internet sitesinde aynı kodu 1000 TL ye satıyor. Yani pahalı satan güvenlidir diye de bir şey yok. Ben sadece bu OEM kodun olup olmayacağını merak ettim. O konuda aydınlattınız teşekkür ederim.
OEM kodu deneyebilirsiniz ama olacağını sanmıyorum.
Microsoft'u arayıp sistemin size vereceği rakamlarla doğrulama aşamasını geçebilir mi denemeniz lazım.
Elimde OEM kodlu makine olsa deneyip söylerdim ama yok maalesef.
Taksitle orijinal lisans alın o zaman.
Kutulu veya dijital olarak temin edebilirsiniz.
aeronics
15 Kas 2020
581
Şu şekilde anlatayım.
OEM kodlar cihaz üreticileri (DELL, Lenovo, HP vs) için üretilmiş ve doğal olarak onlara bir hayli indirim ile satılmış olan lisanslardır. OEM lisansların belli kısıtlamaları vardır. Lisanslama anakartın seri numarası üzerine yapıldığı için anart değişiminde patlar. Ayrıca OEM lisans ile satılmış bir Windows'a Microsoft destek vermez. Microsoft müşteri hizmetlerini aradığınızda sizi donanım üreticinize yönlendirirler.
Retail lisanslar da kendilerini anakart seri numarası ile eşleştirir. Ancak daha sonrasında anakart değişikliği olduğunda tekrar aktive edebilirsiniz. Aynı anda 2 makine de internette olmadığı sürece sıkıntı çıkmaz. Ama ikisi birden internete girdiğinde ve güncelleme talep ettiğinde ikisini birden düşürür sistem.
Ucuza satılanların ise düşük oranı öğrenci hakkı ile alınmış lisanslar oluyor ya da büyük oranı Volume Lisans denilen genelde şirketelere özel tek bir kod ile birden çok makinenin aktive edilmesine olanak veren lisanslar. Bu lisans miktarını şirket gerek duyduğu takdirde sonrasında arttırabiliyor ama yanlış hatırlamıyorsam düşürme opsiyonu yok.
Mesela şöyle bir örnek vereyim. Benim şirket laptop'umda normalde Lenovo tarafından satın alınmış OEM lisans mevcut. Ancak şirkette belli konfigürasyonlarla kurulum yapıldığı için (bu nedenle şirket bünyesinde 4 ya da 5 farklı marka ve model cihaz bulunuyor) Volume Lisans kullanılıyordu makinem. Makine teknolojik ömrünü tamamlayınca belli bir ücret karşılığında o cihazın kullanıcısına satın alma hakkı veriliyor ve ben de bu şekilde aldım. Cihazın Windows kurulumunu yapınca direkt olarak OEM lisans ile aktive etti kendini.
Microsoft son kullanıcıların peşine çok özel bir neden yoksa düşmüyor. Ancak şöyle bir durum var. Volume Lisans satmak da suç olduğu gibi o lisansı alıp kullanmak da kanuna aykırı bir durum. Microsoft size satılmış olan Volume lisansın bu şekilde kullanıldığını tespit ettiğinde aktivasyonunu iptal edebilir. Bunun arkasındaki dayanak da "yazılım kullanım haklarının üçüncü kişilere devredilemeyeceğidir". Bunlar genelde kimsenin okumadığı kurulum sırasında size gösterilen ve sizin de onayladığınız "MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI"nda açıkca yazmaktadır.
Bu nedenle internetten Volume lisans alıp kullanmak ile youtube da bile bulabileceğiniz yöntemle aktifleştirmek arasında hukuki olarak hiçbir fark bulunmuyor.
O yargıtay kararınız paylaşmanız mümkün mü acaba? OEM lisansın aynı kişiye ait başka bir makineye taşınması hakkında bir dava hatırlıyorum ama ikinci elde satmak konusu çok farklı bir durum.
Arf19 Çevrimdışı
Arf19
20 Ara 2018
97
Teşekkür ederim. Bakalım deneyeceğim. Olmazsa da alırım artık. İlginiz ve cevaplarınız için teşekkür ederim.
Kararın ilgili kısmı aşağıdaki şekilde;
"...Microsoft’a ait 2. el bilgisayar programlarının alım satımının telif haklarına tecavüz teşkil etmediğinin tespiti istemine ilişkin davada, yayma hakkının tükenmesi sebebiyle davanın kabulüne karar verildiği ve anılan hükmün temyizi neticesinde, Yargıtay 11. H.D tarafından, bilgisayar programının 2. el satışını yasaklayan OEM lisans sözleşmesi 16. maddesinin 5846 sayılı Yasa'nın 23/2 maddesindeki emredici hüküm karşısında geçerli olmadığı gerekçesi ile onandığı, olayın ceza yargılamasına konu olduğu, ceza yargılaması sırasında aldırılan Adli Tıp raporunda da inceleme konusu davaya konu programlar üzerindeki 166 adet COA etiketinin (Microsoft özgünlük sertifikasının) orijinal olduğunun tespit edildiği, 2. el yazılımın daha önceki kopyaları tamamen silindikten sonra yeniden oluşturularak bu orjinal etiketlerle satışında bir sakınca olmadığı, gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar davacı vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır."
(Parça parça anlaşılmaz oldu o yüzden düzenledim)
aeronics
15 Kas 2020
581
Bu karar metninin bir yerinde donanım ile ilgili bir bölüm var mı acaba?
Arf19 Çevrimdışı
Arf19
20 Ara 2018
97
"... 2. el yazılımın daha önceki kopyaları tamamen silindikten sonra yeniden oluşturularak bu orjinal etiketlerle satışında bir sakınca olmadığı..." kararın bu kısmından benim anladığım şu; önceki bilgisayardan tamamen silinen yazılım sonradan orjinal etiketle yeniden satılıyor. Yani donanım değiştiriliyor. Ama bu mümkün mü? Bilemedim. Kararın diğer kısımları davacı ve davalı iddiaları olduğundan buraya taşımadım.
aeronics
15 Kas 2020
581
Benim anladığım durum:
Bir donanım var ve üzerinde OEM bir lisans var. Donanım satılıyor ve beraberinde de ilk sahibi kendindekileri silip sonra yeniden oluşturarak donanım ile birlikte yeni sahibine veriyor. Donanım değişmesinden çok sanki donanım el değiştiriyor.
Arf19 Çevrimdışı
Arf19
20 Ara 2018
97
O zaman neden kopyaların tamamen silinmesinden bahsetsin ki. Ayrıca donanımın sahibi Microsoft değil. Yazılımın sahibi Microsoft. Burada davacı da Microsoft. Dava da yazılımın ikinci el olarak satılması üzerine. Ama teknik bir konu olduğu için çok da iddialı konuşmak istemiyorum. Zaten çok bilsem soru sormazdım. Benim ilgilendiğim asıl konu kararda OEM kodun silinip başka bilgisayarda kullanılıp kullanılmayacağı kısmı ki, sanırım onu da çok yakında tecrübe edip öğreneceğim:)).
aeronics
15 Kas 2020
581
Şöyle düşünün.
Siz bir laptop aldınız ve içinde OEM lisans mevcut. HDD değişimi durumunda kurulum dosyaları gidecektir. Bunun için kendinize herhangi bir optik sürücüye kopya veya kopyalar aldınız. Genelde laptopların kurtarma bölümleri kurulumdan ziyade imaj alınarak oluşturulmuştur. Sonra siz o laptopu bana satıyorsunuz. Metinde belirtilen silinmesi gereken önceki kopyalar sizin elinizde bulunan kopyalar. Sonra bir kopya oluşturuyorsunuz ve laptopu, oluşturduğunuz kopyayı ve lisans etiketiyle bana veriyorsunuz. Bu durumda sizin laptopu bana satma ileminiz de metinde belirtilen "yeniden satma" durumu oluyor. Bu senarya da sizin yolladığınız metne uygun.
Bu nedenle tüm metni okumak gerektiğini düşünüyorum.
