Masaüstü Bilgisayar Anakart Sorunları
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Hepinize Cümleten Selamın Aleyküm Arkadaşlar Uzun sürelerdir Buralarda yoktum tekrar döndüm aranıza Öncelikle Hepiniz Nasılsınız Diye Sormaya başlıyım Herkeste konu açmasın Diye Masaüstü Bilgisayar Anakart Sorunları adlı başlığı açıyım dedim başka anakart sorunu oldumu burdan devam ederiz şimdi elimde bir adet Asusun Ddr2 li anakartı mevcut bu anakarta bakım yapıyım dedim bakımdan önce çalışan anakart bakımdan sonra çalışmaz oldu Anakarta elektrik geliyor ama ne hikmetse tetik almıyor yaptığım işlemleri yazıyım:
1.Çok Tozlu olması sebebiyle güzelcene soğuk hava ve fırça ile önce tozları götürdüm.
2.Selolezik Tinerle Bir güzel yıkadım diş fırçası yardımıyla.
3.Tekrar hava vurup deniyim dedim psu+işlemci+remi taktım tetik almadı.
4.İşlemcinin güç kablosunu çıkarıp denedim gene tık yok.
5.Biosu sıfırladım gene tık yok.
6.Jumperler var mavi mavi ufaklar onları çıkardım gene tık yok.
Acaba üzerindeki devre elemanlarındamı sorun oldu bana yardımcı olursanız sevinirim özellikle Adem Helvacı Adem Helvacı Ustacım TEKNOwest TEKNOWEST F fikoloji vede şuanda aklıma gelmeyen elektronik alanda kim var yardımcı olmalarını rica ediyorum.
Tineri bir yerlere kaçırmış olmayasın?
Ayrıca temizliği fiş takılıyken mi yaptın?
Fişten çektikten sonra kasa düğmesine basılı tuttun mu?
CPU soketindeki pinlerde yamulma olmasın?
En son olarak ön bağlantı kablolarını doğru taktığına emin misin?
Tetik almıyorsa fişten çıkart, bir süre güç düğmesine veya pinlerine kısa devre yap, sonra fişi takıp çalıştırmayı dene.
Ayrıca güç kaynağının yeşil ve siyah kablosunu kısa devre yapıp tetik alıp almadığını da kontrol etmeni tavsiye ederim.
(Anakarta takmadan tabi ki.)
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Dostum cevabın için teşekkür ederim.
1.Tiner anakartın üstünde yok hatta 1 aydır yatıyor anakart.
2.Anakartın üzerinde hiçbişey yoktu temizlik aşamalarında saf haliyle kasaya filan takmadım.
3.CPU Soketinde pinlerde yamulma yok hayır.
4.Ön bağlantı kabloları bağladım anakart öğle köşede duruyordu.
5.PSU sağlam onu yaptım yeşil ile siyah kablo olayını.
CPU'da sorun olabilir, farklı CPU ile dene.
Olmuyorsa ver hurdacıya gitsin.
Soket 775 zaten, en iyisi bile YouTube'da video izletir en fazla.
TeyesCC3
31 May 2018
513
Alayküm selam.
Anakart start butonu pinlerini jumper yapıp denedin mi tornavida tarzı birşey işe belki söküp takma esnasında kasaya giden kablo kopmuştur
Bazen üstteki işlemciye güç veren 4 pinli soket takılmayı unutuyor belki ondan da olabilir
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
baktım dostum sorun yok.
Alayküm selam.
Onu yapmadım deniyim bakıyım.
hkn40
1 Nis 2018
476
Benim soket 775 .. denemek amaçlı indirdiğim wolfenstein youngblood, havy rain, GTA 5, call of duty tüm seriler, metro tüm seriler takılmadan gayet rahat oynanıyor..
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Çokta eski bir anakart deyilki bununla bir sürü sistem çatır çatır çalışmakta.
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,098
Ram cpu vs takmadan enerji verdiniz mi yeşil led yanıyor mu birde güney chipset soğutucu sökülmüş gibi normalde üstünde takılımıydı
PSU çalışır durumda tetik almıyorsa kısa devre olabilir taktığınız parçalarda
Temizlik yapmadan önce sistem çalışıyormuydu
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,531
Çalışıyordu demin kolonya döktüm anakarta dedim öğle bi deniyim iyicenede ısıttım çok şükür şuan döndü anakart kalp masaja yaptım bir nebze:clap:clap:clap
ramchomania
8 Mar 2020
2,098
Güney veya kuzey köprüsü BGA lehimleri gitmiş olabilir.
Bir de kolonya paslanmaya yol açmaz mı ya?
İyi kurutmazsa yapabilir sonuçta %20 %30 su içeriyor kalitesine göre belki daha fazla da olabilir
Söküp takarken dediğin gibi bi yerde lehim kopmuş olabilir ısıtınca da tutmuştur ama uzun ömürlü olacağını sanmam İnşallah uzun süre çalışır
