Lcd ve led televizyonlarda renkler karışık , görüntü mor arızası
mertcbilgic
30 Eyl 2022
Selamlar, öncelikle herkese kolaylıklar diliyorum :)
Sahip olduğumuz televizyon HI-LEVEL markasının 49HL500 modeli ve SAMSUNG panel. Yaklaşık bir ay kadar önce, televizyonumuzda siyah renkler bir anda kırmızı olarak görünmeye başladı ama bu hemen kısa bir süre sonra düzeldi. Bu bir aylık süre zarfında da ara sıra böyle kırmızılıklar geldi, ekrandaki görüntülerde bozulmaya sebep oldu fakat her seferinde biraz süre geçince düzeldi. Fakat, 2 gün önce artık komple siyah pikseller kırmızı oldu ve hiçbir şekilde düzelmiyor. Önceki araştırmalarımızda LED TV'ler için T-CON isimli bir board olduğunu öğrendik, televizyonumuzu söktük bu boardı incelemek için fakat sürpriz olarak televizyonumuzun T-CON'suz bir model olduğunu öğrendik. TV'nin siyah renkteki görüntüsünü ve diğer renklerdeki görüntülerini aşağıya bırakıyorum. Merak ettiğim nokta, T-CON'suz televizyonlarda LVDS direkt olarak panel PCB'sine aktarıldığından, panel PCB'si üzerinde onboard bir T-CON mu var yoksa T-CON'suz modellerin çalışma prensibi farklı mı? Bizim televizyonumuzdaki sorun ne olabilir?
Onboard tcon var temassızlık olabilir lvds kablosunu her iki taraftan da söküp geri takın.
Barracudastr
23 Kas 2022
Arkadaşlar benim sorunumsa bu smart tv youtube netflik ana ekran ları temiz içine girince morarna var hdmı ları çıkartım etkilermi diye
G Çevrimdışı
gokhanbural
3 Ocak 2020
13
43
Merhaba vestel 22PF5065s model tv de renk bozulması oluştu sanki bilgisayarda RGB yerine düşük renk seçilmiş gibi açılışta siyah gelen ekran yeşil geliyor. Renklerde bozuk.
Anakart 17mb82s
Panel: 30076588
rgok_46
30 Nis 2018
22
Merhabalar vestel 40fd5050 normal menüde görüntü saglam ama tv kanalları ve medya oynatırken böyle oluyor
tcon kartı yok lvds kablosunu çıkarıp taktım değişen birşey olmadı cevaplarınız için şimdiden teşekürler.
reference
Merhaba,
Anten üzerinden site içi local kablo yayın kullanıyorum, anten fişini çektiğimde menü'de de aynı problem mevcut, yardımlarınızı rica ederim.
17MB140,
Telefunken TE32472S27TXD
