Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntüde yatay çizgi arızası
Dönüsunuz icin cok tesekkur ederim Adem bey. Pazartesi gunu Haydar usta ile bir gorusme saglayayim umarim vardir. Bende cok seviyorum bu tv yi :) Panel boyle olmasa acaip saglam geliyor bana bu tv nin kasasi ve malzemesi :)
Hazir sizi yakalamisken bir soru daha sorup cevap rica edeyim. Evime TCL 50c725 tv aldim. Ekranda sorun cikti ama firma uzmedi ve degisimi kabul etti. Bu sure icinde kurulum yapilan tv yi deneyimleme sansim oldu ama youtube da video izlerken siyah renklerde piksellenme yada dalgalanma hissettim. Simdi aklimda su soru var. Sizde hazir iade formu hazirlanmis iken bunu iade edip Philips 50Pus8807 mi alayim yoksa TCL ile devam mi edeyim. Philips icin ortalama bi 5000 TL daha fazla vermem gerekecek dogal olarak. Tcl i kampanyadan aldim cunku. Youtube videolari haric bir sorun gormedim simdilik TCL ama kararsiz kaldim. Desteginiz icin simdiden tesekkur ederim. Saygilarimla.
Günaydın; Saygı bizden öncelikle :)
Kabul edelim ki teknik klasmanda 8807 elbette ki baskın gelir. Philips in görüntüleme teknolojisini ben başarılı bulurum. Yalnız 8807 nin 50'' olması beni tedirgin eder. 50'' ürünleri artık firmalar giriş seviyesi mantığı ile üretiyor. Dlayısı ile donanım tercihleri de genelde bu yönde oluyor.
cagataybas
23 Kas 2022
15
Anladım ne demek istediğinizi. 50 inc işin içine girdiğinde elma ile armut birbirinden ayırt edilemiyor malesef diyorsunuz. O zaman Tcl ile devam edeyim elimde bir adette Amazon Fire Tv 4k Max stick medya cihazım var. Onu takıp kullanırım performans en azından daha iyi olur. İlginiz ve bilgi paylaşımınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
ae468
1 Şub 2023
Herkese merhaba, siteye yeni üye oldum. 49UH610V model televizyonda son zamanlarda özellikle kırmızı arka planda fark ettiğim yatay ince siyah şeritlenmeler var. Bu bir panel arızası mıdır? 2 sene önce arka aydınlatma ledlerini değiştirmiştim, bu el becerisiyle evde çözebileceğim sorun mudur? Bölge bölge çektim ama tüm ekran böyle, uzaktan çok az belli oluyor diye.
Panel arızalı yatay çizgi onarılamıyor.
ali88
7 Nis 2023
9
Ustalara sormak istiyorum, Tv yi alalı henüz 5 ay oldu.. Benimde panelden kaynaklı bu arızanın eli kulağında sanırım fakat ilginç bir durum yaşadım hemen anlatayım.
Dün gece LG UQ81 model olan televizyonuma güncelleme geldi..
Güncellemenin ardından 2-3 saat sonra ekranın üst orta ve alt kısmında 4 cm lik yatay çizgiler oluştu ve küçük çapta ekran bindirmesi(gezdiğim kanalın logosu kaldı)meydana geldi...
Televizyonu fabrika ayarlarına getirdim yeniden kurdum ve bir kaç saat içinde üstten başlayarak bütün yatay çizgiler ve o kanalın logosu yok oldu...TV eski sağlıklı haline döndü..
Sizce bu arıza nasıl düzelmiş olabilir ve ilerde görülmesi mümkün olan panel arızasına işaret midir? Televizyonumun garantisi 19 ay daha mevcut..
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
49
Panel arızası na benzemiyor yazılımın grafik bölümünde bir anlık problem olmuş olabilir
ali88
7 Nis 2023
9
Cihaz garantili ise arıza görseli ile servis e başvurun
Ustam cihaz garantili fakat dediğim gibi cihazda bir sorun kalmadı. İlk günki gibi sağlıklı çalışıyor..
Telefonum eski kamerası matlaştı. İnanın telefondan fotoğraf çekimi belli olabilecek bir kısa süreli arıza değildi..
Saatler içerisinde kendi kendine yok oldu gitti. Ben sadece Televizyonu tamamen sıfırlayıp tekrar kurdum ve mucizevi şekilde arıza düzeldi...
21,366
64
Muvahhid25 Çevrimdışı
Muvahhid25
20 Eyl 2020
İyi geceler, benim 50 lg tvimdede yatay bir cizgi oluştu ancak hareket eden bir cizgi çoğu zaman sabit değil.
tamir olabilir mi acaba İstanbul anadolu yakasinda tavsiye edebileceğiniz bir yer varmıdır ? Garantisi 6 ay önce bitti.
Geçmiş olsun yatay çizgi sorunu tamir olmuyor diye biliyorum.
Benzer sorun kayınbabanın Samsung markalı tv var.
Bir kademe aşağı yukari yapar bazen kaybolur ama zamanla çizgi sayisi ve belirginliği artar.
Merter Elektronikle görüşebilirsiniz.
Muvahhid25
20 Eyl 2020
Cevap için teşekkür ederim. Sanıyorum son yazilimdan sonra bu hale geldi. Normal tv izlerken belli olmuyor ancak uygulamalarda belli oluyor.bir önceki sürüm yüklenebilir mi acaba, Satmayi niyetim vardi bir sorun mu değil mi bilemiyorum..
