Önemli Lcd ve led televizyonlarda görüntü , ses , sinyal sorunları ve çözümleri
essenell
12 Ara 2023
Seevi
Rica ederiz. Geliştirici menüsü doğrudan tıklanarak girilebilecek bir menü değil. Hatta normalde aktif ve açık değil. O yüzden görüşmenizde fayda var.
Servis gelmedi. Ama düzeldi.
Şimdi de uydudan kanal izlerken hoparlör kısa devre gibi cızırdıyor. İnternet youtube de sesde cızırtı yok.
Monty
19 Ara 2023
Merhaba, Vestel 32PH3125D model televizyon ekran bir anda kararmakta. Bazen Vestel logosu geliyor 2 saniye yayın gösteriyor, led kesiyor ve kararıyor. Tabi ses gelmeye devam ediyor. Bazen ise hiç yapmıyor sürekli açık herhangi bir kararma yok. Besleme ve anakart yüzeysel kontrol edildi herhangi bir problem yok. Böyle bir durum yaşayan veya düşüncesi olan paylaşırsa sevinirim.
hknsngl44
16 Ağu 2016
59
Selamün aleyküm.
Merhaba arkadaşlar.
Sony marka televizyonumun panel değişimini İstanbul'dan yaptırdım. Sevkiyatta sorun yaşamamak adına, gidiş ve dönüş otobüs aracılığıyla oldu. Tv'nin orijinal kutusu mevcut olmadığı için, başka marka bir tv'nin kutusu ile gönderim sağladım. Tv'nin etrafına köpük koydum zarar görmemesi için.
Tv önce başka bir şehre otobüsle ulaştı, o şehirden bana minibüs aracılığıyla geldi.
Paneli değişen tv dün elime ulaştı. Tv'yi açtığımda şöyle bir ekranla karşılaştım.
Taşınma esnasında kutu içindeki köpük acaba panele baskı mı yapmış olabilir, bilmiyorum. Fikrinize, tecrübenize danışıyorum:
Bu görüntü canımı sıktı tabi. :(
Yarım saat kadar bekledikten sonra görüntü şu hale döndü:
Tv'yi bu halde iken sabaha kadar açık bıraktım. Sabah 7 gibi baktığımda son durum şöyleydi:
Henüz paneli değiştiren firma ile görüşmedim. Öncesinde, sizin fikrinizi almak, ona göre tamirciyle konuşmak istedim.
Tv'nin kumandası yanımda olmadığından ve çanak antene bağlı olmadığı için siyah ekran haricinde başka bir kanalda vs gözlem yapamadım.
Şimdi, bu sorunun sebebi ne olabilir sizce?
Tekrar İstanbul'a göndermek külfetli ve stresli olacak. Bulunduğum ilde küçük bir müdahale ile çözüm üretilebilecek bir sorun ise, iyi bir tamirciye bakabilirim. Yoksa, ikna edebilirsem, mecburen İstanbul'a göndereceğim tekrar. :(
Ekleme:
Tv kumandasını temin edip youtube üzerinden 4k videolar izledim. Renkli sahnelerde belli olmuyor bu pembemsi ekran. Ama siyah ekranda pembe renk, beyaz ekranda ise hafif grimsi bir renk kendini belli ediyor.
By_Trol By_Trol
teraspy teraspy
slowfood slowfood
Sota Sota
N Çevrimdışı
nurbozok
31 Eki 2023
10
İyi günler kolay gelsin . Ekim ayında QA9700 VESTEL QLED TV almıştım televizyonun rengine zaten alışamadım . Şimdi bir sorun daha ortaya çıktı Youtube yüksek çözünürlüklü bir video izlediğimde ekranda kaymalar oluyor keza ekranın tam ortasında yatar kesik insanların gövdesi ayrı ayakları ayrı yerde ayrıca normal yayını izlerken ekranda bazen koyulaşma oluyor parlaklığı artıyor sonra beyaz bulutlanmalar oluyor (samsung tv deki ledlerin düşmesi gibi) ama tv yi kapatıp açtığımda sorun düzeliyor. Televizyonda ne gibi bir sorun vardır arkadaşlar . Gerçekten daha ikinci taksidini ödemeden böyle bir sorun yaşadım hakikaten vestel pişmanlıktır dedirttiler. Çok üzgünüm.
tv güncelleme var mı kontrol ettiniz mi.?
N Çevrimdışı
nurbozok
31 Eki 2023
10
Güncellemeleri her gün kontrol ediyorum . Android ayarları üzerinden sürümünüz güncel diyor.
21,366
64
Mesajını silmişsin, bana kalsa kesinlikle panel sıkıntılı,o kısma baskı olmuş gibi görünüyor,bunu daha önce köyde bir komşumun tvde yaşamıştım, panele baskı uygulayınca parmağının bastığı yerde lcd likid dağılmıştı, zamanla o kısım büyümüştü.Bu olayı yaptırdığın yere yazsan da sana inanması çok zor olur,"ben sağlam yolladım" der haklı olarak.Otobüs ve minibüs ile gitmiş gelmiş tv, her iki seyahat durumunda da olmuş olabilir.Tabii benim görüşüm bu yöndedir, ben mesajını geri getirdim bu arada ki görünsün.
akrep2018 Çevrimdışı
akrep2018
16 Eyl 2018
1,244
62
Merhaba ustalar ve bu işlerden anlayan arkadaşlar.Benim 10 yıllık Panasonic tx l 47 et 5 e model lcd televizyonum var.Uydu alıcısı yok,harici cihaz Next 3d süper kullanıyorum.Dün akşam üzerine kadar normal çalışıyordu.Dün akşam üzeri açayım dedim,açılışı şöyle oluyordu önce panelin yan arkasında tuşlar var önce altta bulunan tuşa basınca stand by ışığı kırmızı yanıyordu,kumandadan açma kapama tuşuna 2-3 saniye basılı tutunca ışık pır pır ederek yeşile dönüyor ve tv açılıyordu.Dün arka tuşa bastım kırmızı hiç yanmadan yeşil ışık pır pır ederek tv açılır gibi oldu,sonra ekran siyahta kaldı.Stand by ışığı devamlı şekilde yeşil pır pır şekilde yanıp duruyor.Kumanda tv ye hiç müdahele edemiyor,baktım pilleri bitmiş,yenisiyle değiştirdim,değişen bir şey olmadı.Tv sadece yeşil ışıkta pır pır eder şekilde devam ediyor,ekran açılmıyor.Yeşil ışık pır pır ederken uzaktan duyulmayan,tv nin yanına geline duyulan tık tık şeklinde hafif bir ses var.Panasonic Türkiye sayfasına sorunu yazdım,bakalım ne cevap verecekler?Sizlerin bu konuda görüşleri nedir,yazarsanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.İyi akşamlar.
21,366
64
Çok anlamam ama bir ihtimalle besleme sorunu ve şişmiş kondansatör kontrolü yapılmalı diye düşünüyorum.
akrep2018
16 Eyl 2018
1,244
62
Panasonic Türkiye yazdığım maile hala cevap vermedi.İstanbul merkez servisi aradım,İzmir için bir numara verdi,yetkili servis diye sabahtan beri kaç sefer aradım ancak yeni ulaşabildim.Müşteri temsilcisi teknik elemanlar gelince ara dedi onu bekliyorum.Bu arada İzmir için internette yazan servis tel numaralarının çoğu açılmıyor.Tv tamiri yapan özel servisin birinden fiyat aldım 4000 Tl ye yaparım dedi.Bakalım yetkiliservis ne diyecek?
21,366
64
İstersen sana bizim buradaki çocuğun telefonunu vereyim ,arayıp sor, iş yaptıranlar memnun :ok
Kullanıcılar için gizli metin: akrep2018
