Hometech 1200SE yazılım almıyor(du),rs232 hatası
yolgezer Çevrimdışı
yolgezer
2 Haz 2019
398
Davul teli derken :alala
Davulda tel oluyormuydu,benim çaldığımda tel yoktu,köye gittiğimde davula bakayım,belkide vardır :)
Aslında 110w taş direnç takmıştım,arkadaş" alocum bu soba gibi ısınır,bunu kışın tak" dediğinden çıkarttım,kışın takacağım :haha1
hasbinallah ya :)
ya orda smd direnç vardır 0.025 wtt bi şeydir. sen bildiğimiz yarım wattlık takmışsın :) hoş maliyetleri yakındır. ama bi darbede ne varsa koparıyordur.
memed3 Çevrimdışı
memed3
11 Kas 2018
241
43
eline sağlık güzel olmuş bendede ht1200 se 1506g 8mb dosya kullanan cihaz var. usb den atılacak güzel bi yazılım varmidir yoksa rs232 denmi atmak gerekir.
memed3 Çevrimdışı
memed3
11 Kas 2018
241
43
herkese merhaba. cihaza rs232 ile yazilim atayım diye uğraştım ama pc ile cihazı haberlestiremedim. cihazı soktum rs232 uçlarını direk borda lehimledim yine olmadı borddan hangi uclarin tx ve rx oldugunu soyleyebilirmisiniz.
21,366
64
Aşağıda foto ekledim,benim bizzat kullandığım kablodur,ikili ucu sayesinde hem hometeche hemde boteche yazılım atıyorum,uçlarını numaraladım,sanırım kolaylıkla halledersin,yok yine yazılıma başlamıyorsa,ilk sayfadaki fotoya bak,bilebiliyorsan fotodaki ,bende yanık olan ve orada görünmeyen direnci ölç, 4.7k olması lazım,ayrıca :
rsr232<->usb pcye tak
kulaklık jakını uydu alıcısına tak,
Programı çalıştır, DDR3 seç , COM port otomatik seçecek,seçmezse bilgisayarıma sağ tıklayıp com port bağlantısına bak,hatta bağlantı hızını kontrol et,115200 olmalı.
herşey tamam ise 12v elektrik fişi takılı olmadan programdaki "Start" a tıkla,uyarı geldiğinde fişi uydu alıcısına takıp elektriği ver.
Fotoyu pcye kaydet,elinin altında bulunsun :ok
memed3 Çevrimdışı
memed3
11 Kas 2018
241
43
direnci taktığın noktadaki olcumde 10k direnc gösteriyor bende. rs232 bağlantı jak in uc kısmı boş resimden anladığım doğrumu.
sanırım 10k direnc te sorun var
21,366
64
Aşağıdan programı indir istersen,ben bunula yüklüyorum :ok
Bu arada evet,jakın girdiği yerdeki son kısım boş,benim fotoyu indirip biraz büyüterek bak bence :) ,köyde olduğumdan daha büyük foto atamıyorum maalesef,çünkü teldeki interneti ancak kullanıyorum,genelde gazeteleri okuyorum :)
Dirençte değer varsa sağlamdır, ama benim taktığım 4.7 k ,belki çok fark etmez farklı değer , bağladığın kabloların yeri doğru,sendeki beyaz kablo dişi db9zun 2 nosuna,kırmızı kablo db9zun 3 numarasına 5 zaten şase ,sendeki siyah kablo.Bendeki yükleyici linkini verdiğim yükleyicidir.
narsilbjk Çevrimdışı
narsilbjk
27 Eki 2018
56
iyi geceler babam da hometech 1200 se cihaz var baya eski bir sürümü var usb den güncel yazılım mevcutmudur acaba ?
21,366
64
Yok maalesef,onun en güncel yazılımı yıllar öncesinden kalma, eğer işlemcisi 1506G ise ,riske girerek aşağıdaki yazılımı yükle istersen :)
21,366
64
Yükledim ve sonuç şimdilik eski kendi sürümünden daha seri akıcı oldu
Bu yazılımda 1 yıllık server var ,ama nasıl aktif edildiğini unuttum ,menü +8888 miydi neydi, köyde olmasam yazardım, yine ayrıca usbnet desteği ,DLNA desteği ,İPTV desteği falan da var ,yani o saçma uydu alıcısı süper bir cihaz oluyor (gibi) :)
