GX6605s yazılım yükleme işlemi - GX6605 için GXDownloader
TC Yıldırım
Önemli not: ÇÖZÜLDÜ. 5. Adaptörü istiyormuş. :deli1 Elektrikler çok sık ve saçma bir aralıkta kesilip geldiği için 470uF kondansatörler dayanmıyor. 5. adaptörle deneme yaptım, diğer adaptörle sürekli kesilen, kırpışan on off ledi sabit yandı ve cihaz açıldı. Yardımlarınız için çok teşekkürler.
Bu kez 400v 10 uF kondansatörü yemiş.
4 adet adaptörle denedim (12V 2A) hepsinde aynı sıkıntı oluyor
Farklı adaptörle denedim yine aynı demiştin ya :kiskis
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
2,698
59
Mahalleye hergün ekmekçi geliyor. Belediyeye söyleyeyim yanında adaptörcü de göndersinler. Bizim iş ona döndü. Ne cins elektrik kesintisidir anlamadım. 😡
slowfood bence adaptör degil bu cihaz aşırı ısındığı için kapanıp açılıyor bu tür cihazların çoğunda var bu hastalık :bye:bilmiyom
slowfood
7,881
Yok üstadım. Onu özellikle kontrol ettim. Cihaz normalde akşam yatma saatlerinde kullanılıyor. Genelde zamanlayıcıyı da ayarlıyorum, 1.5 2 saat açık kalıyor. Dolayısıyla adaptör sorunu olduğu kesinleşti. Hatta ısı konusunu test için 2 gün açık bıraktım cihazı (Bilfiil 48 saat) hiçbir sıkıntı çıkarmadı.
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
2,698
59
yahu nasıl bir adaptör bu o kadar adaptör denedin hiç birimi bunun voltunu amperini veremiyor :bilmiyom
slowfood
7,881
Öyle garip birşey ki bu son adaptörde voltajı ölçtüğümde 12.51 V idi. Akımı elimdeki aletlerle ölçemiyorum yüke bindirmem lazım ama voltajda hiç değişiklik olmayınca adaptör sağlam zannetmiştim. Şimdi teste bıraktım cihazı. 14:23' te. Halen çalışıyor. 5. adaptörle sorun çözüldü. Bizim burada elektrik kesintileri cehennem gibi. Kaç tane cihazımı yedi. Klimayı yemişti, kart tamiri ile çözdük. Regülatör bağlayacağım girişe ama sanırım diğer masraflar regülatör masrafına ulaşsın diye bekliyorum. :deli1 :tara
Beni şu anda asıl endişelendiren kısım 400v kondansatörün bozulması. 16v 470uF neyse idi ama 400v kondansatör zarar görüyorsa bütünleşik güç katına sahip cihazlar çok iyi dayanıyor bana göre. 😱
Aslında ben biliyorum yapacağımı da işte elim bir rahatlamadı. Şöyle sağlam off-grid bir güneş enerjisi sistemini, rüzgar türbiniyle desteklediğim zaman görecekler o elektrik kesintilerini. Şebekeyle bağlantımı sıfır yapacağım.
21,366
64
Adaptör çıkışına 12v ufak amperli bir oto ampul takıp voltajı ölç, volt çok düşerse bil ki adaptör arızalıdır ,hemen sök ve konsansatörü değiştir :ok
Akın07 Çevrimdışı
Akın07
12 Şub 2021
144
boot.exe -b "C:\Users\Samsung\Downloads\GX6605s Loader With New Boot\GX6605s Loader With New Boot\boot_file\gx6605snew.boot" -d COM2 -c "serialdown 0x00000000 'C:\\Users\\Samsung\\Downloads\\lumia.bin'"
open serial error.
Fail. bu hatayı veriyor usb serial CH340 (COM2) com ayarını değiştiriyom yinede program hata veriyor
21,366
64
open serial error.
Ben pl serisini kullanıyorum,ch341 hiç denemedim (fti da var bende ),muhtemelen arabirimden kaynaklı(emin değilim) çünkü seri bağlantı hatası vermiş.
