Çözüldü Drenaj Pompası Ses Sorunu
G Çevrimdışı
glowmix
23 Ağu 2023
Merhaba Arkadaşlar, Dairemde Klima drenaj kanalı olmadığı için montaj sırasında Sanicondens Clim Deco drenaj pompası takıldı ,
Pompa 4-5 kez normal çalıştıktan sonra videoda ilettiğim şekilde çalışıyor ve vakum sesi çıkartıyor , firma ürünü değiştirdi ancak sorun devam ediyor,
Sesin kaynağı ne olabilir dersiniz,
seviye düştüğünde devreden çıkmak yerine devam ediyor.
bu da sese neden oluyor.
U Çevrimdışı
ucanozdemir
22 Ağu 2023
18
32
hocam iletiyi görmedim tamamen şans eseri gezerken gördüm drenaj pompası olarak ben siccom flow ita evo kullanıyorum 2 adet. bu cihazdan farklı zaten benim ürün. ancak takılma oluyor anladığım kadarıyla. şimdi şöyle bi baktım bu cihazın mantığına bunun pompaya bağlanan pompa içindeki tahliye ufak hortumunu yana vermişler bende arka tarafa bakıyor. ancak şöyle bişey oluyor muhtemelen. cihazı bi su terazisiyle kontrol edin dilerseniz eğiklik olabilir sola doğru eğiklik varsa su pompayı çalıştıran ayağı sürekli tetiklediği için pompa sürekli devrede kalıyor olabilir arkadaşlar onu su terazisi koymadan bağlamış olabilirler.
7,881
Şamandıra switch' i görevini yapmıyor. Üretime bağlı birden fazla cihazda sorun olabilir ya da Ümit bey' in söylediği gibi terazi ile düzenleme yapılmadığı için şamandıra tam inmiyor olabilir.
G Çevrimdışı
glowmix
23 Ağu 2023
Merhabalar, Cevaplarınız için teşekkürler,
Ürünün terazisi düzgün gözüküyor,
Çıkış hattını düzleştirdim ancak ses değişmedi ,
Bizim tesisatımızda suyu yukarıya değilde yatay olarak taşıyoruz, 20 cm yükselip 8 metre kadar yatayda gidip 2 metre aşağıya gidiyor bu şekilde kullanıma uygunmu bu pompalar,
Belirtiğiniz siccom flow ita evo da pompa yatay gözüküyor , denemek için bun ürününden sipariş verdim sonucu buradan paylaşırım , Tşk.
U Çevrimdışı
ucanozdemir
22 Ağu 2023
18
32
9 metre düz yukarı basabiliyor diye biliyorum flow ita evo. sizin ürünün teknik detaylarına hakim değilim ama. bende mesela
1. pompa 30 cm yukarı basıp 15 cm düz 40 cm aşağıya basıyor cok uzun değil gider çok yakın.
2. pompa ise ilk yatay kısımda yaklaşık 3 metre sonra 50 cm çapraz dik 45 derece diyelim. sonrasında ise yine 2.5 metre yatay basıyor.
sizdeki ürünün 8 metre yatay kapasitesi var mı emin olamadım ama dikey bastıkça yatayda ki basma kapasitesi düşüyor.
7,881
Resimde gösterdiğim bölümün şamandıraya bağlı ayırma switch' i olması gerekli. Söz konusu şamandıranın ekseninde sıvı seviyesi düştükten bir süre sonra kayma, açılanma oluşuyor. Bu da switch' in tam olarak ayrılmasını engelliyor gibi geliyor. Ses başladığı anda Şamandıranın mili açıkta olduğu için parmağınızla üstüne hafifçe "Tık" yapabilirseniz ve switch ayırıyorsa sorun buradan kaynaklı demektir. Eğer modeli değiştirmeyi düşünmüyorsanız, milin kayma yaptığı kaideye bir miktar wd40 sıkılarak denenebilir.
G Çevrimdışı
glowmix
23 Ağu 2023
Merhaba , switch devreyi kesiyor tık sesini duyuyorum, ölçtüğümde devreyi kesmiş durumdaydı , Teşekkürler.
Merhaba Belirtiğiniz gibi benim kullandığım ürün için tavsiye edilen mesafe 6 metre olarak gözüküyor , Bu sebeple siccom un ürününden daha umutluyum ,
Sizin sisteminizde borunun içinde hava görüyor musunuz , bendeki borularda biraz hava biraz su var, sistem vakum etkisiyle suyu tahliye ediyor sanki .
Vakum etkisi için söyle bir ürün gördüm ama internette satışta olan biryer bulamadım , bu ürünün bildiğiniz bir alternatifi var mı ,
Teşekkürler.
U Çevrimdışı
ucanozdemir
22 Ağu 2023
18
32
hocam atilim online bireysel satış yapmıyor. bence şey yapabilirsiniz. firmayı arayın bayilerinin numarasını isteyin perakende satış yapan firmaların. oradan temin edebilirsiniz. bende aramıştım flow ita için biz tekil satmıyoruz deyip bayi numarası vermişlerdi. sizin için baktım ama benim aldığım sitede yok bu ürün. bende kabarcık oluşmuyor. boruları ara ara kontrol ediyorum komple su basıyor. ama zaten bu drenaj pompalarını bir miktarda olsa yukarı kaldırın diyorlar boru kısmını direk aşağıya doğru bastırmayın diyorlar.
G Çevrimdışı
glowmix
23 Ağu 2023
Merhabalar, Yatay giden Hattı yükseltip çıkış ucunuda cihaz hizasında kesince sifon sesi sorunu çözüldü, cevap yazan arkadaşlara teşekkürler.
swedishformula
20 Haz 2024
merhaba, kendi klimamızda aynı sorunu yaşıyoruz, sorunu nasıl çözdüğünüzü biraz detaylandırabilir misiniz rica etsem? hangi hattı yükselttiniz ve hangi ucu hangi cihaz hizasında kestiniz tam anlayamadık. çok teşekkürler.
Drenaj pompasında çıkan boruyu pompa seviyesinde üzerine çıkarmış, borunun bitiş kısmınıda pompa seviyesinin altına almış.
