- 26 Kas 2018
- 21,366
- 64
Ben teşekkür ederim sevgili emre,iyi gecelerTeşekkürler hayırlı geceler
Hocam merhabalar nasılsınız bendeki sorun tam olarak şu ottplayer.tv web sayfasına kullanıcı adı be şifremle giriş yapıyor kanal listelerini yükleyip widget adresinden ottplayer izleye biliyodum bi kaç haftadır web sayfasına giriş yaptıktan sonra kanal listesi veya link yüklerken aşağıdaki gibi bir hata veriyor kanal listesi dosyası ve link yüklenmiyor sebebi ne olabilir vestel mb130 tv mdeki uygulamalarda ottplayer uygulaması vardı fakat bi kaç ay önce tvyi güncelledim ottplayer uygulamalardan kayboldu bidaha geri gelmedi sebebi ne olabilir acaba şimdilik widget adresinden giriş yapıyorum ama yeni güncel kanal listesi yüklemeleri ile alakalı sorunlar oluştu web sayfasından yeni kanal m3u dosyası veya direk link yükleyemiyorum bu sorunu sizde yaşıyormusunuz.... diğer mb211 tv'de ise 2 adet ottplayer uygulaması var hem ottplayer hemde ottplayer2 hala duruyor market içinde ancak mb130 da sorunsuz açılan kanallar mb211 de de açılıyor hem ottplayer hemde ss iptvde fakat 10 15 saniye sonra yayın gidiyor duraklıyor 1 dakika sonra devam edip yine 10 15 saniye sonra yayın gidiyor acaba mb211 tv bu programları kaldıramıyormu acaba yukarıda bahsettiğim web sayfasındaki kanal yükleme hatası şu şekildevewd in widget linkini paylasmistim ben önceden operatv.tv olablir degilse de site ici arama ile bulunmaya calisabilir,
Bazı model kartlı tvlerde artık ssl nedeni ile "https" adresi çalışmamakta ve hata vermektedir.Bir çok web yayıncısı(öyle diyeyim) ,http olan adreslerini ssl ile "https" olarak güncellemiştir.Bu yüzden web adresi doğru bile olsa "serttifika" (ssl) yüzünden bağlantı sağlanamaktadırHocam merhabalar nasılsınız bendeki sorun tam olarak şu ottplayer.tv web sayfasına kullanıcı adı be şifremle giriş yapıyor kanal listelerini yükleyip widget adresinden ottplayer izleye biliyodum bi kaç haftadır web sayfasına giriş yaptıktan sonra kanal listesi veya link yüklerken aşağıdaki gibi bir hata veriyor kanal listesi dosyası ve link yüklenmiyor sebebi ne olabilir vestel mb130 tv mdeki uygulamalarda ottplayer uygulaması vardı fakat bi kaç ay önce tvyi güncelledim ottplayer uygulamalardan kayboldu bidaha geri gelmedi sebebi ne olabilir acaba şimdilik widget adresinden giriş yapıyorum ama yeni güncel kanal listesi yüklemeleri ile alakalı sorunlar oluştu web sayfasından yeni kanal m3u dosyası veya direk link yükleyemiyorum bu sorunu sizde yaşıyormusunuz.... diğer mb211 tv'de ise 2 adet ottplayer uygulaması var hem ottplayer hemde ottplayer2 hala duruyor market içinde ancak mb130 da sorunsuz açılan kanallar mb211 de de açılıyor hem ottplayer hemde ss iptvde fakat 10 15 saniye sonra yayın gidiyor duraklıyor 1 dakika sonra devam edip yine 10 15 saniye sonra yayın gidiyor acaba mb211 tv bu programları kaldıramıyormu acaba yukarıda bahsettiğim web sayfasındaki kanal yükleme hatası şu şekilde
Bu siteye ulaşılamıyor
adresindeki web sayfası, geçici ol...ir web adresine taşınmış olabilir. ERR_FAILED
Hocam ottplayer web sayfasından m3u8 dosya kanal listesi veya link yüklerken neden hata veriyorÖncelikle widget.ottplayer.tv adresini tv ler icin paylasayim...ihtiyaci olan alip kullanir.
Ip tv benim ilgi alanim disinda oldugu icin kullanilmasiyla hicbir bilgim yok,deneme yapmak icin listem de yok,eski deneme listelerim ölmüs .Mb211 de cerezleri silip denemenizi öneririm,iki anakart arasinda bahsettiginiz derecede fark yok ayrica 0ttplayeri ben mb110 mb 97 de calistirdim dediginize benzer problem yasamadim.
Mb130 daki yükleme sorunu tv kaynakli degil zaten ,yönlendirme hatasi olabilir.free m3u listesi varsa gözatabilirim.
Nasıl bir hata emre,ne diyor hata olarak.Belki liste uzun geliyordur,sanki bir ara kanal listesi uzun olduğunda veriyordu hatayı,listeyi kısaltınca yüklüyordu.Hocam ottplayer web sayfasından m3u8 dosya kanal listesi veya link yüklerken neden hata veriyor
Hocam bu yazdıklarınız Mb130 tvmdeki appstore dan gidipte geri gelmeyen ottplayer içinmiBazı model kartlı tvlerde artık ssl nedeni ile "https" adresi çalışmamakta ve hata vermektedir.Bir çok web yayıncısı(öyle diyeyim) ,http olan adreslerini ssl ile "https" olarak güncellemiştir.Bu yüzden web adresi doğru bile olsa "serttifika" (ssl) yüzünden bağlantı sağlanamaktadır
Ayrıca bahsi geçen ssl maalesef tvye yüklenememktedir veya en azından ben öyle biliyorum ve yükleyemiyorum sevgili emre
Hocam liste veya dosyayla alakalı değil daha önce yüklediğim dosyayı yeniden yüklesemde aynı hatayı veriyor Şöyle bir yazı çıkıyorNasıl bir hata emre,ne diyor hata olarak.Belki liste uzun geliyordur,sanki bir ara kanal listesi uzun olduğunda veriyordu hatayı,listeyi kısaltınca yüklüyordu.
"https" olunca hata veriyor tvler,açmıyor,serttifika hatası yani,sanırım ottplayer sayfası da https ,tam bilmiyorum ama ben "olabilir" anlamında yazdım,Tv tarayıcısından https ile başlayan bir web adresi girerek test edebilirsin bunu.Mesela benim web sitemde deneyebilirsin ,Hocam bu yazdıklarınız Mb130 tvmdeki appstore dan gidipte geri gelmeyen ottplayer içinmi
Yoo,altta "Resim Ekle" çıkmıyor muHocam foruma aldığım ekran resmini yükleyecem birtürlü yüklenmiyor forumdanmı kaynaklı acaba
Bir tane TV Box alıyorsun arkana yaslanıp keyfine bakıyorsunHocam bu yazdıklarınız Mb130 tvmdeki appstore dan gidipte geri gelmeyen ottplayer içinmi
https://......... ottplayer........tv/upload/ttst adresindeki web sayfası, geçici olarak kullanılamıyor veya kalıcı olarak yeni bir web adresine taşınmış olabilir.
ERR_FAILED
