Ö Çevrimdışı
ömer öztürk
22 Kas 2023
13
Xiaomi Mi Home 360 Güvenlik kameram güncelleme sırasında fişten çekilmesi sonucu çalışmamaya başladı.Araştırmama göre SD karta yazılım yükleyip takmam gerekiyormuş.Yazılımı nereden bulabilirim ve bu işlemi yapma basamakları nelerdir.Yardımcı olursanız sevinirim.
slowfood
7,881
Muhtemelen yazılım güncellemesi sonrası cihazınız brick dediğimiz çökme durumuna girdi. Garanti durumu nedir?
fikir vermesi açısında linkteki konuyu inceleyebilirsiniz.
slowfood
7,881
İşlem biraz daha farklı Başkanım. Bilgiler uyuşursa sanırım yardımcı olabileceğiz. 😉
slowfood
7,881
Model No:MJSXJ05CM
Seri no hiçbir yerde yazmıyor
Kullanıcılar için gizli metin: ömer öztürk
-Dosyayı indirin.
-İçeriğindeki tf_update.img dosyasının ismini tf_recovery.img olarak değiştirin.
TF kartı fat32 formatlayıp (boot sektörünü de kontrol edin, gpt ise mbr' ye dönüştürüp fat32 formatlayın.) dosyayı kartın kök dizinine klasör içinde olmadan kopyalayın.
-Cihazın güç bağlantısını kesin.
-TF kartı takın.
-Cihazın güç bağlantısını bağlayın ve 5 dakika kadar (Cihaz ptz motor kontrolüne geçene, dönene kadar) bekleyin.
-PTZ kontrolü tamamlandığında (dönmesi durduğunda) güç bağlantısını çıkarın.
-Cihazı resetleyin.
-Cihazı açın ve kurulumunu yapın.
Kullanıcılar için gizli metin: Sota
-Dosyayı indirin.
-TF kartı takın.
-Cihazı resetleyin.
Kullanıcılar için gizli metin: slowfood
