Vestel tv tepkisiz kaldı.
P Çevrimdışı
Pvsk1
26 Eki 2022
Merhaba, 10gun önce akşam tv izlerken birden tv kapandı, açmak istediğimizde az ışık şekilde siyah ekran grimsi siyah ekran olacak şekilde yavaşça yanıp sondu, fişten çektim sabah tekrar bakarım diye, sabah tv'nin altındaki sinyal kırmızı ışığı yanar haldeydi, bastım kumandaya, bu sefer canlı renklerle yeşil beyaz lacivert şekilde ekran oldu, bir ara selektör yaptı kapandı, bu sefer sinyal kırmızı ışığı da gitti, birkaç zaman sonra ışık geldi bastım kumandaya çalıştı. Bugün ise gene kapandı, bu sefer kırmızı sinyal ışığı da yok, kumandaya arkasındaki kontrole de tepkisi yok. Detaylı anlattım uzun oldu kusura bakmayın belki başına gelen vardır diye, hayırlı ramazanlar dilerim. Sevgilerle.
İlginize teşekkür ederim, bunlari yapabilecek ortamım maalesef yok, en güçlü ihtimal ile ne masraf tutabilir ne düşünürsünüz? Teşekkür ederim.
ilk mesajda yazdığınız bazı hatalar anakart gibi görünüyor renklerin farklı çıkması lvds kablo, tcon, panel arızası gibi görünüyor. Öndeki kırmızı ışığın hiç yanmaması besleme kartı ve anakart gibi görünüyor kısacası televizyon açılıp gerekli ölçümler kontroller yapılmadıkça sadece tahminlerden bahsedilir.
Anakart dediler. 2500dediler..
Fiyatlar döviz bazında belirlendiği için fazla tutmuş olabilir.
Fiyatı Vestel yetkili servisi verdi değil mi?
Piyasadan ikinci el anakart temin edebilirsiniz.
Tabi dikkat etmeniz gereken birçok şey var;
Anakart üzerinde, TV'nin içinde kalan tüm soketler aynı ve pin sayıları aynı olmak zorunda.
Bu soketler nedir, hoparlör çıkışı, tuş takımı bağlantısı, kızılötesi kumanda alıcısı, led aydınlatma ile ilgili varsa bir kablo, wifi karta giden kablo vs
Özellikle besleme girişinin pin yerleşimi, sizin TV'deki güç kartından gelen kablo ile aynı olması şart.
Panele giden geniş yassı kablo, LVDS kablosunun takıldığı soket aynı olmalı, aynı yerde olmalı ve anakart üzerindeki bileşenlerin yerleri de birebir benzer olmalı. Bunun nedeni, giden akımı - gerilimi vs o panele göre ayarlamalarıdır.
Yani LG panelin soketi ile atıyorum Samsung panelin soketi aynı olmak zorunda değil.
İkisinin soketi ve pin sayısı farklı olabilir.
O soketin etrafındaki bileşenlerin yerleri veya sayısı da fark edebilir.
En son madde çok önemlidir, TV belki korumaya geçer veya geçmez, panel belki çalışır ama beklenen yanıt gelmez (renk karışması, negatif veya ters görüntü vs) buradaki esas olgu TV'nin LCD panelini yakmamaktır.
Eğer hatalı pinden yanlış voltaj giderse, panelin pert olma ihtimali yüksektir.
Ha, TCON board veya varsa Control Board arızası ile de kurtulma ihtimali belki olabilir.
Elektroniğe, elektriğe yatkın olanlar için inanın zor bir işlem değil.
Tabi kesin arıza kaynağı bu ise, değişimiyle çözülecekse.
Bundan 2 sene önce, kur da düşüktü tabi, Vestel anakartlarda böyle astronomik fiyatlar yoktu diye hatırlıyorum.
Vestel'de sonuç olarak bu anakartları kendi tasarlayıp, kendi üretiyor ama üzerindeki tüm yarı iletken elektronik bileşenler yurt dışından gelme.
Haliyle döviz türünden maliyeti mevcut, dövizle parça alan firma da kendisini dövizle idare etmek zorunda.
Dolar ile maliyet edip TL ile satıyor sonuçta.
İnceleme konusuna göre sizin TV'de muhtemelen 17MB130 veya 17MB130S anakart mevcut.
Sol üstteki siyah soket besleme soketi.
Alttaki beyaz soketler de hoparlör vs işlevler için.
Besleme soketinin yanındaki uzun soket ise panele giden yassı kablonun soketi.
Özellikle kablonun soket kısımları hassastır, yanlarında küçük plastik kilitler mevcuttur.
Kablonun yanındaki kilitler dipte olmalı, yani boşluğa açılmamalı.
Kabloyu sokete doğru yönde yerleştirdikten sonra, yanlardan o pimleri içeri itiyorsunuz.
O soketin hemen ardındaki yerde elemanların yerleşimi çok önemli.
Görsel olarak aynı olmalı.
Sağ üstteki büyük soket ise CL modül soketi.
Kablo TV, Digiturk, D-Smart vs için.
O soketin üzerinde bir barkod etiketi olur.
Oradaki rakamlardan aynı kartı en kolay yolla bulabilirsiniz.
Ama oradaki dikkat edilmesi gereken şey tam olarak hangi rakamlar onu bilmiyorum.
By_Trol By_Trol ustamız doğru yanıtı verecektir.
Screenshot-2024-03-16-at-21-05-13-1500x1500_thumb_btm16717.jpg-WEBP-resmi-1500--1500-piksel60f5d400decc100d.png
İyi forumlar.
P Çevrimdışı
Pvsk1
26 Eki 2022
O kadar güzel ilgilenmissiniz ki, çok memnun oldum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allaha havale ederek kabul etmek durumunda kaldım. Teşekkür ederim.
