Vestel TV LNB ayarı nasıl yapılır/değiştirilir?
Boday
26 Tem 2023
7
117
Euro 2024 için TRT frekansları kimisinde çekiyor kimisinde çekmiyor misal üst komşuda sıkıntı yokken bizde maç saati sinyal yok diyor. Bir arkadaş LNB ayarının resimdeki şekilde yapıldığında sorun çözülüyor diyor bu ayar nasıl yapılır ?
Frekans doğru ise 11794/V/30000 Sizin tv yi üst komşuda deneyin trt görünecektir. Maç saati trt yayın anlaşması gereği sinyal kısıtlamaya gidiyor bu kısıtlamayı aşabilmek için anten sisteminin sorunsuz olması gerekir. Sizde görünmeme nedeni çanak anten ayarının hassas olmaması, kablonun eski olması, Kablonun çok uzun olması, kabloda ek olması, konnektörün gevşek olması vs vs.
akrep2018 Çevrimdışı
akrep2018
16 Eyl 2018
1,269
62
Maçı yayınlayan Trt'nin 11794 frekansında,Uefa'nın isteği doğrultusunda sinyal düşürmesi uygulanmış.İzmir'de kaç gündür bu frekansda sinyal yoktu,bu gün gelmiş.İnşallah maç saatinde yine kesmezler.
Boday
26 Tem 2023
7
117
o zman bu işin çözümü yok maalesef kısa vadede SD yayından izlicez teşekkür ederim cevap için
aynen hocam bizde genelde 19.00da başlayan maçta sıkıntı olmuyor 21-22 arası yayın gidiyor bakalım bugün ne olacak
22,683
120 lik çanakla HD izliyorum maçları,ancak bu gün fark ettim maç sırasında sinyal düşüyor.9750-10600 genelde universal tip lnb içindir ki bizlerin de kullandığı lnb tipi budur,yoksa bazı frekanslardaki yayınlar gelmez
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,112
60
Ayarlarınızla lütfen oynamayınız trt,nin 11958 v 27500, frekansında olan sd yayından izleyiniz donma ve kesilme olmaz ama cihazlarınızda biss şifresi girilmiş olması gerekli biss:1000000000000000 dir iyi seyirler.
akrep2018
16 Eyl 2018
1,269
62
Maçı veren frekansta sinyal kesilmesi sonucu diğer şifreli Trt yayınlarının biss şifresinin önüne de ortasına da 1 koydum,Vestel tv de yine açılmadı. :ok
