Vestel Soundbar Hakkında Bir Sorum Var?
Fblue
10 Eki 2018
134
Bede lg sj3 saundbar var ne yazikki vestelin kumandasiyla ses.yonetimi olmuyo 2 kumanda kullanmak.zorundayiz
emreuguz Çevrimdışı
emreuguz
9 Nis 2019
149
Merhaba dostum,
Android için konuşuyorum, şöyle bir senaryo var, Yukarıdaki uygulama kumanda uygulaması..
Eğer akıllı telefonunda veya tabletinde Infrared - Kızılötesi varsa bu uygulama üzerinden (uygulama açıklamalarında ses sistemi de yazmakta...) soundbar ını kontrol edebilirsin diye düşünüyorum.
Yeni nesil telefonlarda genelde kızıl ötesi olmadığından dediğim işlemi ilk anda yapamayabilirsiniz, bu noktada kızılötesi aparatı almanızı tavsiye ederim,
Android TYPE-C için :
Android Micro-USB (Belki tip c cihazlarda da işe yarayabilir satıcıya sormak lazım) : (ürün yurtdışı satışlı, sipariş verirsen 20 günü bulabilir gelmesi..)
Apple için:
Tabi bunları çinden daha uyguna getirebilirsin, marka olarak Baseus tavsiye ederim...
Aliexpress :
Telefonuna kızılötesi özelliği ekledikten sonra peel remote uygulamasından soundbar ını kontrol edebilirsin diye tahmin ediyorum, diğer arkadaşların da fikrini almak gerekir, ömrümde soundbar kumanda etmedim :) soundbar ım olmadı hiç benim :( - :)
Peel remote uygulamasında Vestel Regal gibi yerli markalar yok, ben işyerimdeki Vestel klimayı Samsung markasını seçerek uygulamaya eklemiştim., olmadı farklı marka dene, olmadı farklı... klimada yaptığım işlemler: açma - kapama, derece değiştirme, mod değiştirme hepsini yaptı problemsiz.. soundbarda da yapar diye tahmin ediyorum...
Tabi uygulama TV lerde de işe yaramaktadır, Vestel TV ni de kontrol edersin, aynı Wifi ağına bağlı olmadan, infrared üzerinden...
Kolay gelsin.
Muratovsky Çevrimdışı
Muratovsky
1 Tem 2018
56
2 kumanda ile soundbar ve tv kullanmak güzel olmuyor. TV'yi aç sonra soundbar aç ordan sesi kıs burdan kanal değiştir bilmem ne. En basit soundbar 400 TL tek kumanda olmayınca insan bir süre sonra bıkıyor.
command_4
19 Nis 2019
143
39
televizyon izleme ihtiyacımı apple tv ile gideriyorum. tek kumanda işi çözüyor. apple tv kumandası hem tv yi açıp kapatıyor, hemde soundbar'ı kontrol ediyor.
Fblue
10 Eki 2018
134
DONANIM FORUM ALINTIDIR
Merhaba arkadaşlar vestel ud8900 televizyonum var. 130mb anakartlı model 3.62.25.1 sürümü var. Yeni aldığım lg sj3 soundbarı bluetooth ağında görmüyor tarama yapmama rağmen bulamıyor. Soundbarı 2 tane telefonda denedim sorunsuz çalışıyor. Optik çıkıştan bağladım ancak ses hem tv hem soundbar dan geliyor ayarlardan ses çıkışı ve amplifikatör modunu seçtim. Gene aynı artık sesini kıstım öyle kullanıyorum. Vestel tv kumandası soundbarı kontrol edemiyor o yüzden 2 kumanda kullanmak zorunda kalıyorum. Bluetooth ve optik çıkışta tek kumanda ile kontrol için yardımlarınızı bekliyorum.
V. 3.62.35 yazılımı ile sorun düzelmiştir.
Muhammet Sarıçam Çevrimdışı
Muhammet Sarıçam
20 May 2018
751
Yeni soundbar almış biri olarak bilgilendireyim. Öncelikle soundbarınızın hdmi arc çıkışı olması lazım ve tv'de de hdmi arc girişi olmalı. Yeni aldığım samsung n450'yi o şekilde bağladım ve tv kumandası ile sesi açıp kapatabiliyorum. Aynı şekilde tv ile de beraber açıp kapanıyorlar.
Fblue
10 Eki 2018
134
Sorun zaten vestellerde samsung lg lerde sorun yok
Muratovsky
1 Tem 2018
56
Benim TV hdmi arc var, hatta aşağıdaki linkte yer alan kullanım klavuzu 21. sayfada 2 nolu girişte HDMİ ARC olduğunu 1 nolu portta olmadığını belirtmiş, buna ARC destekli alsam sanırım olacak gibi
Kullanım klavuzu:
Sizin TV'nizin markası nedir? Birde şu arc destekli soundbarı alsam tv kumanda dan kullanabilir miyim sizce.
soundbar da HMDI Arc var...
Muhammet Sarıçam
20 May 2018
751
Kullanım klavuzu:
49UD9650 mb120 anakart
Kullanamamanız için bir sebep yok bence. Arc teknolojisinin amacı bu diye biliyorum.
