vestel smart 40pf7070 hdmi sorunu
bynj42
Puan 3
20 Şub 2022
bynj42
vestel smart 40pf7070 televizyonuma hdmi ile pc mi bağladığımda sinyal yok hatasını alıyorum yazılımdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum çünkü önceden aktif bir şekilde kullanıyordum portu
Çözüm
Linkteki mini yazılımı yükleyip sonucu yazın.
Yazılım
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Linkteki yazılımını zipten çıkartın.
Spi isimli sarı klasörü fat32 ile biçimlendirilmiş boş bir flash belleğe kopyalayın.
Flas belleği tv nin usb giriş portuna takın
Tv yi çalıştırın.
Görüntü geldikten sonra kumanda üzerinden MENÜ 4725 Tuşlayın gelen menüde Usb operations satırına inip kumanda üzerinden OK Tuşlayın yaklaşık 5 Saniye içerisinde yazılım yüklenecektir.
Tv yi kumanda ile kapatıp 10-15 Saniye sonra tekrar çalıştırın tv yeni yazılım ile çalışacaktır.
Sorun devam ederse tv yi ilk kuruluma...
Merhabalar yazılım süresi dolmuş aynı konudan muzdaribim yardımcı olabilir misiniz ?
Problemi detaylı olarak paylaşıp konudaki hangi adımları gerçekleştirdiğinizi yazın. TV Arka kapak etiketi görselini de ekleyin. Hangi işlemden sonra böyle bir problem oluştu detayıyla anlatın.
Problem hdmi uzerinden goruntu alamamak, yazılımı indiremedim tv birebir aynı sorunu yaşayan arkadaş ile ve herhangi bir işleme başlayamadım
Yazılım cihaza özel veriliyor. Sorulara cevap vermek yerine neden böyle birşey yazdığınızı anlayamıyorum. Ayrıca konuda bir değil birden fazla yazılım paylaşılmış ve hepsinin ayrı bir sebebi var. Ya sorulan sorulara yanıt verin ve yardımcı olalım ya da bekleyin.
Problem, hdmi üzerinden herhangi bir görüntü alamıyorum, hdmi kablom çalışmakta ancak hdmi girişi yaptığım zaman çalışmamakta, yazılım veya başka bir durum ile alakalı herhangi bir işlem yapmadım, direk kabloyu taktığımdan itibaren herhangi bir görüntü alınmamakta ilk kez hdmi kablo ile deniyorum ekte fotoğrafları bırakıyorum
Peki. Bu görseldeki onay görüntüsüyle konu sahibinin paylaştığı görsel aynı mı? Yani şunu söylüyorum. Kendinizce yazılımdan kaynaklandığını söylüyorsunuz ancak gerekli HDCP ve CI+ izinleri açık olarak görünüyor.
Bağlamaya çalıştığınız HDMI cihazın ne olduğunu paylaşın. Aynı zamanda aynı cihazı başka bir görüntü birimine bağlayıp test edip etmediğinizi bildirin.
Siz o bilgileri paylaşana kadar ilk yazılımı veriyorum. Bunu yükleyin ve diğer bilgilerle birlikte yazılım yükleme sonucunu bildirin.
Full yazılım verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
Sizin istediğiniz bilgiler doğrultusunda hareket ediyorum problemin aynı olduğundan bahsetmiştim, izinler evet açık ancak hdmi bağladığım cihaz masaüstü bilgisayarım, ekran kartım msi super gaming x, vga ile bağladığım zaman görüntü alabilmekteyim, lakin ben hdmi ile bağlanıp hem ses hem görüntü almak istiyorum
Halen problemin aynı olduğundan bahsediyorsunuz, bir de gergin olmanın lüzumu yok diyorsunuz. VGA ile görüntü alıyor olmanız, HDMI protokollerinin ve sürücüden alınan dosyaların aynı olduğu anlamına gelmez. HDMI portunu başka bir cihazda denemekle aynı cihazda VGA portunda görüntü almak birbiriyle tamamen alakasız şeyler. Hdmi çıkışını başka bir görüntü çıkış biriminde test etmelisiniz.
By_Trol Ustam. Size zahmet konuyu devrediyorum. Full yazılım yetkisi verdik, testlerden sonra HCP 2.0 desteğinden kaynaklanan bir problem varsa yardımcı olabilir misiniz? Çok teşekkürler.
11. Mesajdaki uygulamayı yapın oradaki linki güncelledim.
Merhaba vestel smart 40pf7070 televizyonuma hdmi ile TV box bağladığımda sinyal yok hatasını alıyorum. kaynaklarda yalnızca HDMI 1 i etkinleştirdim otomatik görür mü diye. Otomatik görmüyor. TV açılırken kumandadan kaynak- HDMI 1 i seçersem ekrana görüntü geliyor, TV yi kapatıp açınca yine sinyal yok yazıyor, kumandadan hdmi1 seçsem de gelmiyor. HDMI yi bazen görüyor bazen görmüyor. TV nin otomatik olarak HDMI 1 i kaynak olarak görüp açması için yazılım güncellenmesi ile sorun giderilebilir mi? TV anakart panel değişmedi şimdiye kadar. Gizli servis ayarlarında HDMI AutoSwitch diye bir ayar var ama kapalı pasif durumda. bunu kumandadan hangi tuşla açık duruma getirebilirim? belki sorun cözülür bu ayarı açabilirsem
Tv nin ve harici bağladığınız cihazın ayarlar menüsünden CEC ayarlarını kontrol edin kapalıysa açın HDMI kablo arızalı olabilir varsa farklı kablo ile deneyin.
