VESTEL PANEL değişim - JEIDA VESA
dante96
15 Ara 2018
22
28
Herkese merhaba,
Bir Telefunken TV'niz var (HD Ready): LVDS modunu VESA'dan JEIDA'ya değiştirmeniz gerekiyor. Bu yönü (veya belki de paneli) servis menüsünden değiştirmenin bir yolu var mı?
teşekkürler
dante96
15 Ara 2018
22
28
DownloadPq.mbXX ile panel verilerini ve daha fazlasını çıkarabilirim. Benim durumumda 17MB211S, yapılandırma dosyaları "PCF.pcf", "PQF.bin" ve "ptf.ptf" dir. Birisi bu dosyaların detaylarını ve bunların nasıl değiştirileceğini ya da parametrelerin neyi gösterdiğini bilir (spoyler bölümüne bakınız).
u8PanelID = 255
b8Mode50Hz = 1
u8Panel = 51
au8Name = VES320WNDS_2D
b8DualPixelOutput = 0
b8ABSwap = 0
b8ChannelSwap = 0
b8FrameSyncEnable = 1
u8FrameSyncMode = 0
u8MISC = 1
enLvdsFormat = 0
b8RBSwap = 0
u8DitheringBit = 1
u16LVDSPhase = 0
u16LVDSPhase_PortA = 0
u16LVDSPhase_PortB = 0
u16VFreqDiff_Min = 500
u16VFreqDiff_Max = 500
u16VTotalDiff_Min = 10
u16VTotalDiff_Max = 50
stMode50Hz.u16Width = 1366
stMode50Hz.u16Height = 768
stMode50Hz.u16TypHTotal = 1625
stMode50Hz.u8HSyncWidth = 22
stMode50Hz.u16HSyncBackPorch = 64
stMode50Hz.u16HSyncStart = 80
stMode50Hz.u16TypVTotal = 960
stMode50Hz.u8VSyncWidth = 5
stMode50Hz.u16VSyncBackPorch = 21
stMode50Hz.u16VSyncStart = 20
stMode50Hz.u16PLL = 7800
stMode60Hz.u16Width = 1366
stMode60Hz.u16Height = 768
stMode60Hz.u16TypHTotal = 1605
stMode60Hz.u8HSyncWidth = 22
stMode60Hz.u16HSyncBackPorch = 64
stMode60Hz.u16HSyncStart = 80
stMode60Hz.u16TypVTotal = 810
stMode60Hz.u8VSyncWidth = 5
stMode60Hz.u16VSyncBackPorch = 21
stMode60Hz.u16VSyncStart = 20
stMode60Hz.u16PLL = 7800
u16PanelPowerOnDelay1 = 30
u16PanelPowerOnDelay2 = 580
u16PanelPowerOFFDelay1 = 250
u16PanelPowerOFFDelay2 = 5
u16BackLightLevel = 100
b8PWMDutyInv = 1
b8HFlip = 0
b8VFlip = 0
b8OutputPanelFHD = 1
VX1 = 0
FRC = 0
SEP = 0
b8Blinking = 0
u8PanelType = 1
b8ForcePanelTiming2D = 0
b8ForcePanelTiming2DSport = 0
b8ForcePanelTiming3D = 0
u16PanelTiming2D = 1
u16PanelTiming2DSport = 2
u16PanelTiming3D = 5
u16PWM2DSync = 1
u16PWM3DSync = 1
u16PDIMFreq2D50Hz = 300
u16PDIMFreq2D60Hz = 300
u16PDIMFreq2DSport50Hz = 300
u16PDIMFreq2DSport60Hz = 300
u16PDIMFreq3D50Hz = 120
u16PDIMFreq3D60Hz = 120
u16PDIMDelay2D50Hz = 0
u16PDIMDelay2D60Hz = 0
u16PDIMDelay2DSport50Hz = 3800
u16PDIMDelay2DSport60Hz = 3800
u16PDIMDelay3D50Hz = 5500
u16PDIMDelay3D60Hz = 5500
u16ADIMFreq2D50Hz = 0
u16ADIMFreq2D60Hz = 0
u16ADIMFreq2DSport50Hz = 1
u16ADIMFreq2DSport60Hz = 1
u16ADIMFreq3D50Hz = 1
u16ADIMFreq3D60Hz = 1
b8LocalDIMControl = 0
u16LRDelay3D = 6250
u16BTDelay3D = 30
b8PDIMConByPanel3D = 0
u8Tcon = 2
u8TconType = 1
u16VX1PreEmphasisG1 = 13
u16VX1PreEmphasisG2 = 6
u16VX1PreEmphasisG3 = 2
u16VX1SwingG1 = 1
u16VX1SwingG2 = 0
u16VX1SwingG3 = 0
Revision = $Rev: 255467 $ //this item must be at the end of file//
17MB211S Çevrimdışı
17MB211S
2 Tem 2019
26
[QUOTE = "dante96, post: 63833, member: 4665"]
With DownloadPq.mbXX, I can extract panel data and more. In my case 17MB211S, the configuration files are "PCF.pcf", "PQF.bin" and "ptf.ptf". Someone knows the details of these files and how to change them or what the parameters indicate (see spoiler section).
[Spoiler = ptf.ptf]
u8PanelID = 255
b8Mode50Hz = 1
u8Panel = 51
b8ABSwap = 0
b8ChannelSwap = 0
u8FrameSyncMode = 0
u8MISC = 1
enLvdsFormat = 0
b8RBSwap = 0
u8DitheringBit = 1
u16LVDSPhase = 0
b8PWMDutyInv = 1
b8HFlip = 0
b8VFlip = 0
VX1 = 0
FRC = 0
SEP = 0
b8Blinking = 0
u8PanelType = 1
u16PWM2DSync = 1
u16PWM3DSync = 1
u16 STEPFreq2D50Hz = 0
u16 STEPFreq2D60Hz = 0
u16 STEPFreq2DSport50Hz = 1
u16 STEPFreq2DSport60Hz = 1
u16 STEPFreq3D50Hz = 1
u16 STEPFreq3D60Hz = 1
u16LRDelay3D = 6250
u16BTDelay3D = 30
u8Tcon = 2
u8TconType = 1
u16VX1SwingG1 = 1
u16VX1SwingG2 = 0
u16VX1SwingG3 = 0
Revision = $ Rev: 255467 $ // this item must be at the end of file //
[/ Spoiler]
[/ QUOTE]
Hello
First of all sorry for speaking English. I don't know Turkish and using Google Translate isn't a good idea.
I have a TV with the same board and I have played with the panel file. To change between JEIDA and VESA, you need to change "enLvdsFormat" on the ptf.ptf file. Setting "enlvdsformat = 0" means JEIDA, and "enlvdsformat = 1" is VESA.
To apply the change, copy your original ptf.ptf file to a safe location as a backup. Make a new empty folder called "pq" (without quotes) in the root of a FAT32 formatted USB pen drive. Copy the prf.ptf file inside this folder and set "enLvdsFormat" following the previous instructions. Connect the USB to the TV and activate USB operations. Turn off your TV, disconnect it from the electricity, plug it again and turn it on to see the changes.
Following the same procedure, you can change other panel parameters. If something goes wrong and you don't see anything, just flash the backup file. To access USB operations, press this sequence: [ON] ... Wait about 20 seconds ... [MENU] [4] [7] [2] [5] [UP ARROW] [OK] ... wait about 5 seconds ... Done.
For those that do not know how to extract the ptf file: "DownloadPq.mb211" in the root of a USB pen drive, and another one called "DownloadPq.mb211s". Plug it on the TV, go to USB operations, and connect the USB back to your computer. The ptf.ptf file should be there.
Hopefully this is helpful to someone
J Çevrimdışı
joseantonio
13 May 2021
[Spoiler = ptf.ptf]
u8PanelID = 255
b8Mode50Hz = 1
u8Panel = 51
b8ABSwap = 0
b8ChannelSwap = 0
u8FrameSyncMode = 0
u8MISC = 1
enLvdsFormat = 0
b8RBSwap = 0
u8DitheringBit = 1
u16LVDSPhase = 0
b8PWMDutyInv = 1
b8HFlip = 0
b8VFlip = 0
VX1 = 0
FRC = 0
SEP = 0
b8Blinking = 0
u8PanelType = 1
u16PWM2DSync = 1
u16PWM3DSync = 1
u16LRDelay3D = 6250
u16BTDelay3D = 30
u8Tcon = 2
u8TconType = 1
u16VX1SwingG1 = 1
u16VX1SwingG2 = 0
u16VX1SwingG3 = 0
Revisión = $ Rev: 255467 $ // este artículo debe estar al final del archivo //
[/ Revelación]
[/ CITA]
Hola
En primer lugar, lo siento por hablar inglés. No sé turco y usar Google Translate no es una buena idea.
Tengo un televisor con la misma placa y he jugado con el archivo del panel. Para cambiar entre JEIDA y VESA, debe cambiar "enLvdsFormat" en el archivo ptf.ptf. Establecer "enlvdsformat = 0" significa JEIDA y "enlvdsformat = 1" es VESA.
Para aplicar el cambio, copie su archivo ptf.ptf original en una ubicación segura como copia de seguridad. Cree una nueva carpeta vacía llamada "pq" (sin comillas) en la raíz de un pendrive USB con formato FAT32. Copie el archivo prf.ptf dentro de esta carpeta y configure "enLvdsFormat" siguiendo las instrucciones anteriores. Conecte el USB al televisor y active las operaciones de USB. Apague su televisor, desconéctelo de la electricidad, vuelva a enchufarlo y enciéndalo para ver los cambios.
Siguiendo el mismo procedimiento, puede cambiar otros parámetros del panel. Si algo sale mal y no ve nada, simplemente actualice el archivo de respaldo. Para acceder a las operaciones USB, presione esta secuencia: [ON] ... Espere unos 20 segundos ... [MENU] [4] [7] [2] [5] [FLECHA ARRIBA] [OK] ... espere unos 5 segundos ... Hecho.
Para aquellos que no saben cómo extraer el archivo ptf: "DownloadPq.mb211" en la raíz de un pendrive USB, y otro llamado "DownloadPq.mb211s". Conéctelo al televisor, vaya a las operaciones de USB y vuelva a conectar el USB a su computadora. El archivo ptf.ptf debería estar allí.
Con suerte, esto es útil para alguien.
thank you very much for you contribution l was able to solve my inverted screen problem
