VESTEL NF520 A++ Buzdolabı İnceleme
Arkadaşlar Merhaba;
VESTEL Buzdolabı ailesinin dikkat çeken bir modeli olan NF520 A++ için kısacık bir inceleme yaptım, düşüncelerimi sizlere aktarıyorum.
NF520 kodundan da anlaşıldığı üzere 520 litre bir buzdolabıdır lakin bildiğiniz üzere 520 Litre brüt hacimdir.
Net kullanım alanı olarak 97 litre dondurucu ve 327 litre soğutucu hacmine sahiptir.
Ürün No Frost olmakla birlikte Frost Free dir yani eşanjör sistemi bu ürünlerde değiştirildiği için bu buzdolaplarında artık ara bölme bloklama gibi bir sorun görülmemektedir. Ara bölme bloklama yok demek, ek rezistans yok demektir. Ek rezistans yok demek ekstra elektrik tüketimi yok demektir arkadaşlar, Eski sistemlerde rezistans yaklaşık 400 watt dolaylarında iken bu sistemlerde ise 182 watt ile sınırlandırılmıştır. Bu anlamda ürün A++ yazmakta sonuna kadar haklıdır.
56 gram R600 gaz ile 24 saatte 5 kg dondurma kapasitesine sahiptir.
Ortalama güç tüketimi günlük 0.83 Kwatt dır. Bu da bize rakamsal sonuç olarak 0.83 x 1000 = 830 watt , 830 x 30 = 24.900 watt yani 24.9 kw aylık harcama sonucu çıkartır.
24.900 / 1000 = 24,9 kw
24,9 x 45 kuruş= 1.120 kuruş / 100 = 11.20TL fatura demektir.
Taze hava teknolojisi adı altında soğutucu bölüme bir hava sirkülasyon kontrolü sağlamışlar. Bunun yanısıra sebzelik çekmecesinde nem kontrolü için iki adet sürgülü kapak mevcut.
Üründe dondurucu bölümde 1 adet yatay, Soğutucu bölümde 2 adet dikey led barlı aydınlatma bulunmaktadır.
Dondurucu bölümde kızak sistemli hareket ettirilebilir Buz küpü mekanizması mevcuttur, Hareketli olmasının yanısıra arzu edilirse yrinden çıkartılıp dondurucu bölüm hacmi genişletilebilir :ok
Isı kontrolü tam elektroniktir, Eco mod ve Süper mod mevcuttur, Bunun haricinde 8 dereceden 2 dereceye kadar ayar seçeneği bulunmaktadır. :ok
Soğutucu kapı rafında mekanizmalı sürgülü sistem mevcuttur. Şişe Boylarına uygun şekilde pratik bir ayar yapabilmenize olanak tanımaktadır. :ok
Tam ortadaki cam rafı sürgülü sistem yaparak yarım raf özelliği kazandırmışlar. geriye ittirirseniz yarım raf olup alttaki rafa daha yüksek boyutta Şişe kavanoz vs koyabilmenize olanak tanıyor. buna ihtiyacınız yok ise geriye çekip tam raf olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. :ok
Daha önceki üretimlerde Plastik olan kompresör muhafaza kapağı metal olarak değiştirilmiş :ok
atkank
7 May 2018
33
31
Şu an epttavm de 1699 TL+ 50 TL kargo ücretiyle satılıyor. Kampanyada. İlçenin PTT subesini aradım köye kadar gönderim yapıyoruz dediler. Şubeden şubeye değişiklik olabilir tabi. Vestelin kendi bayisinde 2100 tl
Hayırlısı olsun, Sizden güzel bir inceleme bekleyebilirz demek ki :ok
atkank
7 May 2018
33
31
Buzdolabının kurulumu bugün yapıldı. Satıcıdan en yakın Vestel bayisine gönderim PTT ile yapıldıktan sonra, bayi eve kadar getirip kurulumu yaptı.
Hayırlısı olsun, Bir süre kullanım sonrası düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim :ok
atkank
7 May 2018
33
31
Buzdolabının soğutmasında hiçbir sıkıntı yok. Yalnız çok sesli çalışıyor. Sesli çalışırken kapak açıldığında ses gidiyor. Bir zaman sonra tekrar sesli çalışmaya devam ediyor. Ses haricinde güzel bir ürün. Sizce sesli çalışması bir problemi olduğunu mu gösterir? Fanında motorunda bir sıkıntı yoktur di mi? Bunun için servis çağırsam ücret alırlar mı? Teşekkürler
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
Arkadaşlar Merhaba;
hocam Frost Free tam olarak nedir?rezistans yoksa karlanma nasıl eritiliyor?Bilgi verirseniz sevinirim hocam .teşekkürler...
seksenlerden
2 Eki 2018
bu ürünün ölçülerini (web sitedeki değil) paylaşabilir misiniz? derinlik içte duvardan raf bitimine kadar kaç cm? teşekkürler.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
frost free sistemde ara bölme yok yanı dondurucu ve soğutucu bölme arasında hava kanalı yok bu yüzden ara bölme bloklama olmuyor.eski sistemde arabölme bloklama (buzlanma) olduğunda alt soğutucu kısım da soğutmama problemi çıkabiliyordu. frost free de üst dondurucu kısım aynı no frost gibi evap bulunuyor alt soğutucu için se selpantin bulunuyor.üst le alt arasında hava kanalı yok bu yüzden bloklama olmuyor.
