O Çevrimdışı
ozzyosborne
21 Nis 2019
Yazılımlar kart uyduğu sürece , birbirine tabii ki yüklenir.Ama her iki firma(diyeyim) ayrı olduğundan tabii ki farklılık da olacaktır,en basitinden mesela sen "menü değişti" demişsin,aslında değişen sadece menü olmuyor,ben de bir zamanlar sharp yazılımını vestele atmıştım,süper menü oldu ama bizim 3 usb oldu1,4 hdmi de oldu 2 ,diğerleri çalışmadı,bunu çok önceden DH forumda belirttim,benim korkum kumandaydı ,çünkü bilerek atmıştım sharp yazılımını,uymasaydı geriye dönmek zor olurdu ,yani en azından fazladan bir kumanda alacaktım.
1- Geriye dönmek de derken tabii elimde tvnin full yazılımı vardı, ve dönmek için 3-4 kez orjinal yazılımını atmak zorunda kaldım,çünkü nedense "pat" diye eskiye dönemedim,bu arada ben 9090 model tvden bahsediyorum(MB91)
Aklıma gelmişken sorayım,smart varsa ve girdiğinde halen "toshiba" mı,yoksa vestel smart mı merak ettim,
2- İşte bu da firmanın(toshibanın) kendine has bir özelliğiymiş,demekki vestelde yok bu özellik ,çok bildiğimden yazmıyorum yazından bunu anladım,sonradan katılacağını sanmıyorum bu özelliğin,ben MB120 profillerinde böyle bir seçim göremedim,yani kaldığı yerden devam et gibi,belki vardır ama göremedim :)
Sağol cevabın için.
Smart TV'ye girişte evet hala Toshiba yazıyor, Vestel yazmıyor, menü görüntü ve fontları değişse de.
Toshibanın Media, yani Video oynatıcısına gelirsek, kayıt ettiği ne varsa Flash bellekte (mesela TV'den yayın çekip falan) en son kaldığın yerden devam et olayı var, Play yani oynat tuşuna bastın mı ,yeniden başlat, kaldığın yerden devam et gibi opsiyonlar sunuyor.
Ama maalesef dışarıdan harici Film oynattın mı usb flash bellekten,nedense o seçeneği konforu sunmuyor, ve Filmleri en baştan başlatıyor, bende canak anten Receiveri ile idare ediyorum, yani Filmleri ordan seyrediyorum USB Medya oynatıcıdan, kaldığı yeri hafızaya yazdığı için.
Bu arada Menüm Almanca Toshiba TV'mde ve Almanyadan yazıyorum, Toshiba 43u5766da TV'nin versiyonu.
Iyi geceler olsun, selamlar.
16,634
Merhaba Arkadaşlar Benim TV de 49UB9300 Smart UltraHD 3D versiyon. 4725 mensünün resmini atıyorum. Umarım Form kurallarına aykırı değildir.
Bu veriler ışığında ben hangi sürümü yüklemeliyim. Yardımcı olursanız sevinirim.
Ayrıca yazılım değiştirmek istememin sebebi TV yi ilk aldığımda opera browserdan dilediğim gibi film izliyordum. Şimdi ise youtube de video açmıyor google de arama bile yaptırmıyor hiçbir siteden video oynatamıyorum play butonuna basmıyor. Sistemi güncelleyerek mahvettiler. Bunu kasıtlı yaptılar bence. Müşteri hizmetlerini arıyorum girdiğiniz sitenin flash desteği yoktur diyor. halbuki daha öncede sürekli izleyebiliyordum. Bana ya Browserin nasıl değiştirileceğini yada yazılımı nasıl değiştireceğimi anlatın. Lütfen yardımcı olun. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
https://tavsiyeforumu.com/konu/mb120-yeni-yazilim-geldi-mujde.3011/
16,634
Merhabalar, kolay gelsin.
Toshiba´ya neden Vestel yazilim yüklenemiyor, ben yükledim 17MB120 V2.45.29.1 sürümünü. Yoksa ben mi ayrintiyi kacirdim ve Cekirdek yazilim mi kastediliyor acaba.
Bu sürüm Menü görünümü degisti, Toshiba nin orjinal menüsü kayboldu.
Sorumu sorayim, münasip bir an da cevaplanir herhalde.
Bu yazilimlari denedikten sonra eski ana TV menüye geri dönme sansi kaliyor mu ?
He bir de sorun var, Toshiba TV oynaticim kendi kaydettigi seyleri en son kalinan yerden devam etme opsiyonu sunuyor, ama usb flash belleginden takip seyredilen herhangi bir filmi hep bastan alip oynatiyor, en son kalinan yeri kaydetmiyor, buna bir care varmidir sonradan ?
Tesekkürler,iyi geceler.
toshibaya bahsi geçen yazılım yüklenemez ne yazıkkı bu şekilde sorunlar olabilir :)
J Çevrimdışı
javier_sonar
23 Nis 2019
12
59
Hello
good morning to everybody.
thank you very much for everything, they do an incredible job.
I have this philips tv.
I have placed this firmware
but like the previous partner the image turns me upside down.
as to the companion.
I wonder.
there is a software that serves for this screen.
or also an application or form to be able to flip the image.
Many times we have the problem that with this firmware we do not have many options.
thank you very much to all.
and good work.
21,320
64
Hello
I wonder.
and good work.
Back to manufacturer's software. You also have a link to the update procedure
Vestel's software does not have the ability to return the image. Does not have the MIRROR option
yokoono yokoono ,:ok
J javier_sonar ,
Yazılımda panel uyumsuzluğu var görünüyor,görüntü sanırım güzel ama ters,MB120 kart ...
Sevgili dostlarım F fikoloji veya TEKNOwest teknovest ilgilenirler mutlaka , ama unutmamak gerekir ki tv yurtdışı üretimidir :ok
J Çevrimdışı
javier_sonar
23 Nis 2019
12
59
ödünç verilen faiz için hepinize teşekkür ederim.
eğer gerçekten görüntü iyi ise.
ve görüntü panelle eşleşmediğinden tersine çevrilir.
bu yüzden bu panel de dahil olmak üzere tüm yazılımı bulma imkanı olup olmadığını soruyorum.
Terbiyesizlik için özür dilerim.
google tercümanı tarafından
yokoono Çevrimdışı
72
1. Rewrite the manufacturer's software
2. Save your profile on a usb stick
3. Rewrite the software that has the image turned around
4. Use the profile on the USB to return the image
16,634
Hello
I wonder.
and good work.
Evet doğru ,bu konuda dostlarım yardımcı olabilirler sanırım :ok
panel software:
exported television, we have software, panel software added, test all, I used google translation
Panel "Picture Quality" File Installation
1. A folder named "pq" is created in the USB memory.
2. VESTEL_D1_Plus_PNL.bin, VESTEL_D1_Plus_TMG.bin files are copied to the pq folder in USB.
3. USB memory plugs into the USB port of the TV
4. Service "USB operations" are done from the menu
5. Power on / off will be uploaded to the new profile files.
yokoono Çevrimdışı
72
For beginners:
1. Unzip the profile. Get 2 files: PNL.bin and TMG.bin.
2. Format Windows with a FAT32 stick
3. Create a blank folder called "pq"
4. Copy PNL.bin and TMG.bin to the empty folder
5. Turn on the TV
6. Insert the stick into the USB jack
7. Enter the service menu with the MENU and 4725 keys
8. Navigate down to the USB Operations option
9. Press OK
10 Navigate up to Diagnostic
11. Press OK
12.Type BACK (RETURN) twice
13. Back or Return to exit the service menu
14. Press the TV on the remote control key
15. The TV's strobe light will blink quickly
16. When it does not blink, remove the stick
17. Turn on the TV and it will have to be OK.
Salim Ayazseven
18 Nis 2019
55
57
Tekrar Merhaba.
Maalesef Gönderdiginiz yazilimi yükleyemedim cihaz kabul etmedi.
Ariza: Cihazin anakarti arizaliydi degistirdim su an calisiyor ama Resimleri ters gösteriyor.
size tekrar taktigim anakart, Panel ve Model etiketini Gönderiyorum. ilgilenirseniz cok sevinirim.
J Çevrimdışı
javier_sonar
23 Nis 2019
12
59
hola yokoono
Gracias por preocuparse.
Cuando hago esto, la pantalla sigue cambiando de color.
Entiendo que siempre debes tener un archivo, ¿verdad?
Y luego dice que necesito diagnosticar y aceptar la prensa.
gracias
Tekrar Merhaba.
merhaba.
eğer deneyebilirsen.
ve işe yarayıp yaramadığına bakın.
panelde bir harf değiştirmesine rağmen.
onu görebilirdik.
Salim Ayazseven
18 Nis 2019
55
57
hola yokoono
gracias
merhaba.
onu görebilirdik.
menü 4725 service menüsüne girdigim zaman Panel numarasinin sonu U12 olarak görünüyor
ama takili olan panelin son Numarasi U11
biraz arastirdim sonu U12 olan panelde T-con modul yok, T.con Panelin üzerine Entegre olarak islenmis.
U11 de T-con Modul var. Bence sorun oradan kaynakli
