VESTEL MB211, modifikasyon
stefanoo
22 Ağu 2022
11
Merhaba
Bu benim ilk yazım ama uzun bir yazı olacak. Bir Vestel TV'yi, özellikle de mb211 kartlı bir JVC TV'yi modifiye etmekle ilgili bir sorum var.
1. HOME. Portal her 2-3 günde bir ana sayfayı değiştirir ve 3 uygulama ekleyip kaldırır: rmf, deezer ve daily motion. Portalın bunu yapmasını bir şekilde engellemek mümkün mü?
Bununla ilgili ikinci soru. Bu modelde, HOME'a bir uygulama eklemek için APPS/ADDMORE menüsüne gidin ve HOME'a eklemek istediğiniz uygulamaya tıklayın. Buradaki uygulamaların 3 seçeneği vardır: çalıştır, ana sayfaya ekle ve sil. Daha önce bahsedilen 3 tanesinde sadece 2 seçenek vardır (silme yok). Buggy'ler.
Görebildiğim kadarıyla, yalnızca APPS/ADDMORE/MARKET menüsünde bulunan uygulamaları HOME'a ekleyebiliyorum. Ne yazık ki artık çok az sayıda var, eskiden 3 kat daha fazlaydı. APP STORE'dan MARKET veya HOME'a herhangi bir program eklemek için sw/hw dosyalarını düzenlemek bir şekilde mümkün mü?
2. swprofile/Connectivity/Portal'dan PortalMode ayarını test eden oldu mu? Bir yerde, oraya 1'den 5'e kadar bir değer koyabileceğinizi ve örneğin 5'in Toshiba portalı olduğunu okumuştum. Test yaptıran varsa, çoğu programın numarası nedir?
3. ZOOM. Siyah çubuklarla film izlemeyi sevmiyorum. TV'nin yakınlaştırma seçeneği var, ancak neredeyse işe yaramaz, belki %5 yakınlaştırma yapıyor. Herhangi bir dosyayı düzenleyerek bu değeri değiştirmek mümkün mü? Örneğin, OTT Player'ın yakınlaştırma seçeneğini seviyorum. Siyah çubukları 16:9 yakınlaştırma ve yakınlaştırma kullanarak mükemmel bir şekilde keser (16:9, 2:1 ve 2.4:1'in yanı sıra en popüler formatlardan). Bence en iyi oynatıcı, harika bir arayüzü var, uzaktan kumanda için iyi seçilmiş komutlar var. Tek dezavantajı, SS-IPTV'nin aksine youtube bağlantılarını oynatmamasıdır. Ancak, bu yerleşik oynatıcıyla karşılaştırıldığında, ondan 100 kat daha iyi. TV'deki bu varsayılan oynatıcı hiçbir işe yaramıyor.
4. TV'nin orijinal yazılımı v1.xx'tir. Birkaç aylık kullanımdan sonra, elektrik kesildiğinde (belki de kısa devre vardı), yeniden başlatıldıktan sonra arızalandı (çeşitli menüler düzgün çalışmadı) ve servise götürüldü. Hızlıca hallettiler, ancak v3.xx yazılımını yüklediler. Bu yazılımda ne görüntü kalitesinde bir iyileşme (hala zayıf görüş açıları) ne de istediğim yeni bir şey fark ettim. Ancak, SMART (özellikle ss-ip) kullanırken TV zaman zaman yeniden başlatılıyor. Bu normal mi? V1'den v3'e geçmek doğru mu?
5. SMART. Uygulama çözünürlüğü neden TV çözünürlüğü değil de 720p? Bunu bir yerde değiştirmek mümkün mü? Doğru anladıysam, OTT Player veya ss-iptv'de 1080p bir video çalıştırırken, akıllı (720p) olarak küçültülür ve ardından ekran çözünürlüğüne yükseltilir. Saçmalık.
Tuhaf ifadeler için özür dilerim (Türkçe bilmiyorum, çevirmen kullanıyorum) ve cevaplar için şimdiden teşekkürler.
stefanoo
22 Ağu 2022
11
PortalMode seçeneğini kontrol ettim ve 1-5 girmek mümkün. 1 Vestel, 2 Foxxum, 3 Philips, 4 Toshiba, 5 MMH. Ancak bana öyle geliyor ki hepsinde aynı uygulamalar var. Muhtemelen yalnızca hizmet menüsündeki portalın adı değişir. TV'nin bağlandığı ip'yi ve bu sunuculara giden hızı görmemin bir yolu yok (android olmadan pek bir şey yapılamaz).
Yeniden başlatmalarla ilgili olarak, 3.19.17.2 yazılımını yükledim ve çok daha iyi. Yt veya ss-iptv izlerken normal şekilde kaydırma yapabiliyorum, ses seviyesi vs. Başlangıç çekirdeğinde çok yavaştı. Mb211s kartları için olan 3.33.xx yazılımını neden servis masasında bana yükledikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Ayrıca, gereksiz bulduğum her şeyin bağlantısını kestim (alexa, manuel, asla kullanmayacağım kablo ve uydu operatörleri) ve bellek 140/170'ten (önbellek / serbest) 150/230'a çıktı. Bunun üzerine, eski swprofile (yazılım 1.2x) girişlerini yeni yazılım sürümündeki swprofile ile karşılaştırdım. Yenisinde, diğer şeylerin yanı sıra, hata ayıklama için 7 giriş var. swprofile/Config/Connectivity/AdditionalLogging/* 4x True & .../ExtendedLogging/* 3x True. Hepsinin kapatılmasını test edeceğim.
stefanoo
22 Ağu 2022
11
I had a moment of time and I checked the capabilities of my TV. Now I know how to modify the lauchers. The post will be long and in English but maybe useful for someone.
Let's make our TV's HOME menu like this:
Will be needed TV with mb211 mainboard (it will probably work also on other versions which have the same database structure), flash drive, PC, DB Browser for SQLite ( ). Useful, but not necessary: spreadsheet and hexeditor.
1. Connect flash drive into TV. Launch hotel menu (HOME + 7935), click 'copy to usb'.
2. Turn off TV, unplug flash drive and connect it into PC.
3. Copy CLONE00001 into PC. Rename folder name (on PC) into CLONE00002. Now it will be known that the original on the flash drive is *01 and the modified *02.
4. Install and run DB Browser. Click File/Open Database and choose settingsDB.db file from the CLONE00002 directory.
5. Click 'Browse Data' tab and select 'LauncherItem' from table list.
6. This may seem very complicated but it's not so bad. You can export the tables to a csv file (File/Export) and open it in a spreadsheet. Then it looks much clearer.
7. Let's add some apps finally. We will add SS-IPTV and OTT Player to the home/apps menu.
8. In the 'm_parent_id' column set the filter to 0 and sort the database in ascending order by column 'm_order_index'. Let's write down the id of the last consecutive number (in my case 16).
9. Change the filter from 0 to 1 (it's the apps menu). Write down the last consecutive id again (my 20).
10. Remove the filter (click X at 'm_parent_id') and sort the database ascending by 'm_id' column.
11. Click on the number of the last row and duplikate it.
12. Value editing - click on a cell and put the specified value:
m_application_image_crc, m_application_thumb_update_time, m_application_update_time = 0
m_channel_handle = -1
m_id = value of cell above +1 (my 55)
m_is_delete_disabled, m_is_deleted, m_is_featured, m_is_moved_by_user, m_is_out_of_sync = 0
m_item_type = 2
m_menu_return_id = -1
m_order_index = last apps menu id (paragraph 9) +1. In my case it's 20+1 = 21.
m_original_id = 4001. Looking at the values in this column such a value makes sense.
m_parent_id, m_server_id = 1.
13. Binary editing. When editing these cells it's best to set the size of the editing window to fit the 300B data. First delete the old data, then type text in the right window and add or delete zeros in the left window and click aply. The size after editing must be the same as before. To be sure, after the change, click the cell above and see if the cell structure is the same as in the edited one.
14. The binary data can be written or read into/from file. I uploaded SS-IPTV/OttPlayer data files . You can use them.
15. Step by step follow-up. Opps, cell by cell ;)
m_application_ad_image_url, m_application_ad_url = empty (size 300B)
m_application_name = SS-IPTV (60B)
m_application_thumb_file_name = launcher_app_thumb4001 (300B). The value at the end is from the 'm_original_id' column.
m_application_thumb_file_name = (300B)
m_application_thumb_url m_application_url = (300B)
m_fvp_application_id, m_recommendation_url = empty (300B)
m_menu_string_id = empty (150B)
16. Let's add SS-IPTV into home now. You can skip this part and use the TV option to copy from apps to home.
17. Duplicate last row.
18. Cells to change:
m_id = value of cell above +1 (my 56)
m_order_index = last home menu id (paragraph 8) +1. In my case it's 16+1 = 17.
m_parent_id = 0
19. OttPlayer. Again Duplicate last row. Changes only:
m_id = value of cell above +1 (my 57)
m_order_index = last apps menu id (paragraph 9) +1. In my case it's 20+1+1 = 22.
m_original_id = 4002
m_parent_id = 1
m_application_name = OttPlayer (60B)
m_application_thumb_file_name = launcher_app_thumb4002 (300B).
20. OttPlayer, home menu. Changes:
m_id = value of cell above +1 (my 58)
m_order_index = last home menu id (paragraph 8) +1. In my case it's 16+1+1 = 18.
m_parent_id = 0
21. Change the table (top left corner) into 'LauncherItemId' and change value of this cell (column 'm_last_id') to last m_id +1. My its 58+1 = 59.
22. Click File/Write Changes.
23. Check the size of the changed file vs the original one, just in case. They should be the same.
24. Copy folder CLONE00002 from PC into flash drive and unplug it.
25. Connect flash drive into TV. Launch hotel menu (HOME + 7935), click 'copy from usb', choose folder CLONE00002 & click OK.
26. After the reboot go into the Apps/Add more/Market menu, TV will refresh the apps. If you did everything right, you should have 2 players in both menus.
Now we have faster access to our favorite applications and we don't need to connect to the portal, which works very slowly in the evening hours. Following these steps you can add any apps to the menus.
How quickly extract links to applications from the portal I will describe in the next post.
Cheers
