Sizin attıgınız dosyayı yüklemeye çalışıyorumHangi yazılımı yüklemeye çalışıyorsunuz.
Aynen 4 tane dosyayı flasha atıyorum sonra kumanda da ok tusu na basılıyken fişi takıyorum hızlı yanıp sonunce bırakıyorum bi hata varmı buraya kadarBoş flash bellek içerisinde zipten çıkartılan 4 Adet dosya olacak başka klasör vs olmayacak anakart fiyat bilgisini de yarın verebilirim.
Hata yok.Aynen 4 tane dosyayı flasha atıyorum sonra kumanda da ok tusu na basılıyken fişi takıyorum hızlı yanıp sonunce bırakıyorum bi hata varmı buraya kadar
fişi takınca 3 saniye sonra hızlı yanıp sönüyor bazende yavas yanıp sönüyorHata yok.
Bunuda deneyim bi ustaBenimde yazılım ilk çöktüğünde bir süre yazılım yüklemeyi yapmamıştım. Daha sonra flash bellek üzerindeki ışığını kontrol ettiğimde usb girişlerin bazılarında ışığın hiç yanmadigini birinde ise basta sadece elektrik alıp sonra ise durduğunu gözlemledim. Daha sonra USB girişine takıp flash tam oturduktan sonra bir tık geriye çekerek işlemleri yaptığımda ise yazılım almaya başladı. Belki böyle birşey olabilir. Şuan tüm USB girişleri tam oturtunca çalışıyor ama o zaman yazılım atamamistim. Belki bana denk gelmiştir. Ama denemeden zarar gelmez sanirim. Tabi ustalarımız daha iyi bilir.
Ben usta değilim sadece kullaniciyim. Başımdan böyle bir şey geçince paylaşayım dedim. Belki tesadüftür belki işe yarar bilmiyorumBunuda deneyim bi usta
Usta tvye flashı takınca ısıkta yanmıyorBen usta değilim sadece kullaniciyim. Başımdan böyle bir şey geçince paylaşayım dedim. Belki tesadüftür belki işe yarar bilmiyorum
Sonra TV duzelince bir daha göze alıp deneyemedim![]()
Ua
Ok tusu na bastıktan 3 4 saniye sonra fişi takıyorumYazılım atmaya çalışıyor musunuz. Direk takınca bende de gelmiyordu. Ben ışığı kapatip duvardan flash ışığının yansımasını takip ediyordum. Tabi o anda ok tuşuna basıp elektrik veriyorum. Kontrolü o şekilde yaptım.
O zaman flashı okumuyor gibi görünüyor. Başka flash veya diğer USB girişlerinde de aynı oluyor muOk tusu na bastıktan 3 4 saniye sonra fişi takıyorum
ŞiödiOk tusu na bastıktan 3 4 saniye sonra fişi takıyorum
Şimdi flash ısıgı yandı biraz geri cekince bakalım olacakmı halen bekliyorum amaO zaman flashı okumuyor gibi görünüyor. Başka flash veya diğer USB girişlerinde de aynı oluyor mu
